Здравствуйте господа оценщики.
Рад Вам представить програму для автоматизации оценки малоэтажных зданий на основе "Збірник укрупнених показників вартості відтворення функціональних об'єктів-аналогів для оцінки малоповерхових будинків, будівель та споруд"
Несколько месяцев назад на этом форуме была представлена первая версия программы, которая поставлялась без инсталятора и была расчитана скорее на програмистов , сейчас она вышла из детского возраста и являет собой вполне законченный продукт, который уже эксплуатируется на нескольких предприятиях Украины
Извиняюсь, что ранее не сообщил :mrgreen:
Только Win2000 и выше
Ставить полную версию
пользователь test пароль test
Darwin Гость
Чт, 08 Сен 2005 11:13
Что можна получить в результате использования Вашей программы? Вернее отчет какого типа? Было бы очень удобно получить пример готовой работы. Заранее благодарю за ответ.
moyavital
Чт, 08 Сен 2005 12:21
В архиве есть два отчета импортированных из программы в формате PDF и в формате RTF
Также есть сама работа (разширение est), вставить ее в программу можно таким способом:
1. После запуска программы , выбираете в меню Оцінка -> Нова,
2. Выбираете адрес из справочника (сейчас есть только г. Хмельницкий , в версии 2 будут все улицы Украины!!!) или щелкаете "вручну" и набираете адрес вручную
3, Нажимаете OK, Записати, Yes
4. Файл -> Імпорт, выбираем нужный файл
5. Двойной щелчек в списке на выбраном, введенным Вами адресе,
6. Смотрим, меняем, издеваемся
7. Сохранить
8. Посмотреть на отчет Звіт-> Сформувати звіт
Это не все так сложно
Дело в том что все готовые оценки сохраняются в единой сетевой базе с понятиями прав пользователей, админов и т.д. Но отдельные оценки можно импортировать- экспортировать в файлы (без сохранения адресной части), делается это для того что бы быстро можно было клонировать-копировать сами похожие оценки или обмениваться самими оценками между предприятиями.
Это подробный отчет. Опции (ориентация) можно менять в меню Опції
В версии 2 будут настройки отчета (можно регулировать подробность расчета каждой части)
Пока все, спрашивайте
Подробного Helpа в электронном виде пока нету (готовится)
Darwin Гость
Чт, 08 Сен 2005 13:29
ОК, ПАСИБА
Богдан Редкий Модератор
Чт, 08 Сен 2005 16:42
Вот только почему, эта прога истерически лезит в Интернет да еще на персональный айпишник пользователя воликабель. Она может работать без наличия Интернет?
Чт, 08 Сен 2005 16:47
У мя чето-то это расширение не открывается
moyavital
Пн, 12 Сен 2005 12:09
Несколько ответов
1.
Для программы Интернет не нужен, так как она может работать в сети (и работает) она использует IP который у Вас установлен на машине. Можете вместо внешнего IP прописать 127.0.0.1 , не переживайте трафика програмка не жрет и никаких данных в Интернет не отправляет. Если хотите можете отключаться на время работы с программой от Интернета. IP номер не несет в себе никакой конфиденциальной информации (мой например 213.179.243.87 )
Ставить полную версию (тоесть так как по умолчанию, вообще все желательно в процесе установки оставить так как есть)
2.
Расширение программой не регистрируется, так как использовать файл est читай выше. RTF открывается MS Word, PDF Adobe - Acrobat
Наташка у тебя есть ICQ , зачем в форуме вопросы задаешь
Пн, 12 Сен 2005 12:21
Лезет прожка в следующем направлении ip.85.202.142.dyn.pool-3.broadband.voliacable.com по протоколу TCP на порт 3050. Если же для нее блокируешь выход, то выдается сообщение «Помилка при завантаженні програми. Зверніться до адміністратора». Вот только не пробовал отключать Интернет, так как моя машина раздает его по офису. Приходится мириться…
Пн, 12 Сен 2005 13:03
moyavital писал(а):
Несколько ответов
Все жалуются и я жалуюсь.
У Богдана тоже аська есть, но он же тута вопросы задает.
moyavital
Пн, 12 Сен 2005 14:28
Возможно для работы программы нужна настройка FireWall, для этого нужно открыть порт 3050.
А возможно и не нужна если FireWall отключен или настроен по умолчанию
Пн, 12 Сен 2005 14:41
Вобщем у меня она никогда работать не будет
moyavital
Пт, 30 Сен 2005 14:40
Поступило предложение автоматизировать все УПВС в рамках проекта Estimation. Но в связи с большим объемом работ, хотелось бы узнать каковы наиболее востребованы задачи у Вас чтобы начинать работу с наиболее нужных и полезных обществу.
Предлагаю устроить мини опрос, возможно есть какие то предложения по поводу работы, наработки, или кто-то уже занимается этой проблемой. Предлагаю объеденить усилия в этой области.
Пт, 30 Сен 2005 16:33
хорошая идея, вот только возникает несколько вопросов:
1. Какого года издания УПВС и чье издание будут браться за основу. Т.к. единого стандарта нету.
2. Наиболее вероятно будут братся УПВС в электронном виде серии «Библиотека Эксперта» или УПВС Самолів… Если так, то хочу заметить довольно большое количество неувязок с распечатанными видами (отсутствие таблиц, несовпадение данных).
3. Хотелось бы знать: насколько глубоко планируется автоматизировать. Например: в оценки недвижимости очень часто опускаются поправки на отсутствие таких конструктивных элементов как: водопровод, печное отопление и т.д.
И на последок хочу добавить пожелания как от оценщика недвижимости: наиболее востребованный УПВС – это 4 (или в другом издание 2 и использования сборников очень тесно идет с использованием 52 приказа. Если автоматизировать то вместе.
