Необходимо оценить 1м кв. , в здании государственного предприятия, для размещения кофейных аппаратов. Необходимо ли применять затратный подход.
Вт, 18 Май 2010 15:43
нет, я так думаю
Вт, 18 Май 2010 15:53
Алек, ну, разве что для того, что бы к Вам не придирались по поводу отсутствия второго подхода в работе... с нашим Фондом работает пословица "Легче дать, чем объяснить, что ты не хочешь"... так что если требуют минимум два подхода, то сделайте... не так уж трудно будет его "склепать", а вообще, если по-людски, то я считаю, что он там нужен, как корове седло... если, конеШно, у Вас есть данные для других подходов.
Алек
при расчете арендной ставки, возможно ли использовать, арендные ставки коммунального имущества или коммерческие ставки. Заранее благодарен за любые советы, касающиеся всех методов
Вт, 18 Май 2010 15:56
вообще-то это не есть чистой воды рыночные данные, но если других нет, то что Вам остается...
Алек
Вт, 18 Май 2010 16:07
объект оценки находится в городе 100тыс. население. Рынок продаж не активен. Риелторских контор нет. Стоимость двухкомнатной квартиры от 3000 дол. Информации практически ноль. Буду благодарен за любые советы
Вт, 18 Май 2010 16:46
мультипликатор = ст-ть кв-ры/нежилое помещение (в нас. пункте с развитым рынком нед-ти)
Стоимость об-та оценки = ст-ть кв-ры (3000 дол.) х мультипликатор
Думаю понятно, что пример на пальцах...
Argus
Ср, 19 Май 2010 08:09
Витратний підхід згідно роз’яснення щодо застосування Національного стандарту №2 “Оцінка нерухомого майна” затвердженого Постановою № 1442 Кабміну України від 28.10.2004р. викладених в інструктивному листі ФДМУ від 09.03.2005р. № 10-36-2562 невикористовуємо.
Чт, 20 Май 2010 16:32
Argus писал(а):
невикористовуємо.
дезинформация или опечатка?
Витратний підхід ...доцільно застосовувати, якщо ринок купівлі-продажу або оренди подібного нерухомого майна є обмеженим, тобто відсутні достатньо репрезентативні вихідні дані або інша інформація про подібні об'єкти, що не дає змоги застосувати дохідний та (або) порівняльний підходи для отримання достовірного результату ринкової вартості об'єкта оцінки.
цитата из разъяснения к НС№2
Алек
Сб, 22 Май 2010 08:22
При определении стоимости 1 метра квадратного доходным подходом, нашел информацию, что 1м, для размещения кофейных аппаратов сдается в фонде коммунального им-ва 30 грн в коммерческих организациях от40 до 50 грн., как правильно рассчитать ЧОД, нужно ли снижать на НДС, если будет использоваться коммерческая ставка, ведь она не содержит НДС,как правильно рассчитать расходы на содержание недвижимости
Добавлено спустя 2 часа 27 минут:
При определении стоимости 1 метра квадратного доходным подходом, нашел информацию, что 1м, для размещения кофейных аппаратов сдается в фонде коммунального им-ва 30 грн в коммерческих организациях от40 до 50 грн., как правильно рассчитать ЧОД, нужно ли снижать на НДС, если будет использоваться коммерческая ставка, ведь она не содержит НДС,как правильно рассчитать расходы на содержание недвижимости, заранее благодарен за любую подсказку.
Сб, 22 Май 2010 12:45
НДС, как правило, есть везде. Точнее РС включает все налоги. Для примера гляньте чек из магазина. Тут проблема плательщик или нет. Перед дисконтированием проводится очистка от НДС, а потом добавляется НДС. Это что бы не дисконтировать налог.
костя241
Сб, 22 Май 2010 18:44
Интересно было бы знать как правильно определить строительный объем места под аппарат.
_________________ Оценка
Алек
Вс, 23 Май 2010 10:55
С НДС понятно, а как правильно рассчитывать расходы на содержание недвижимости.
Пн, 24 Май 2010 11:40
не места под аппарат, а объем той части помещения, где он будет установлен, я брал (площадь помещения+половину толщины примыкающих стен)*(высоту+половину высоты обоих перекрытий)
а вообще, от затратного в таком случае лучше отказаться исходя из соображений невозвожности и нецелесообразности воспроизводства части помещения!!!
* - условно предполагая что другая половина стены/перекрытия относится к другому помещению "по ту сторону"
