 Понимание о рыночной стоимости объекта, состоящего из нескольких зданий Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Май 2010 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые коллеги!
Возник вопрос о правильном понимании стоимости объекта, состоящего из нескольких зданий.
Цель оценки: залог; один собственник.
Имущество: несколько независимых складов, расположенных рядом, могут функционировать отдельно.
Мое мнение, рыночная стоимость - стоимость перехода прав собственности всего объекта от одного человека к другому на дату оценки при ...
Правильно я думаю?
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Май 2010 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему нельзя продать по отдельности? Есть на то причины?
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Май 2010 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно продать по отдельности, поскольку они независимы.
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Май 2010 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну тогда и смотрите НЕИ. Как правило по отдельности дороже но тут смотреть считать нужно. Вам виднее
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Май 2010 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Май 2010 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
По отдельности дороже это точно. Как оценивать? Общая площадь например 5000 кв.м., пусть их 5 шутк по 1 кв.м. Оценивая 5 штук по отдельности будет дороже, но будет ли это рыночная стоимость всего комплекса?
Шевко
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Май 2010 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Май 2010 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот почему я и спрашивал
Кажись есть. В вашем варианте, как я понял, есть условие оценки и естественно продажи - "всего комплекса". Отсюда и аналоги (для сравнения и доходного) ищите соответствующие, комплексы зданий, а не отдельные здания.
Если условия не прописаны то НЕИ считать нужно в том числе по отдельности. Суммарная стоимость это стоимость залога, а не комплекса зданий. Ибо при таком залоге можно продавать по отдельности каждое здание.
Последний раз редактировалось: rudge (Ср, 19 Май 2010 10:50), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Май 2010 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
НЭИ, НЭИ и еще раз НЭИ
если эти здания могут быть проданы (и функционировать) по отдельности, то РС комплекса будет равна сумме РС по отдельности
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Май 2010 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос достаточно спорный, если мы рассматриваем комплекс в целом, предусматриваем переход прав собственности за период рыночной экспозиции от продавца к покупателю на дату оценки.
Если продавать по отдельности, можем не найти 5 покупателей в одном месте в этот же период экспозиции.
Объект оценки комплекс, объект залога - тоже комплекс. Корректно ли оценивать комплекс по отдельности (т.е. брать аналоги площадью в районе 1000 кв.м.). Расчитали по ним стоимость 1 кв.м. и перемножили на 5000 кв.м.
Будет ли такой расчет правильным?
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Май 2010 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут спорно. Я там писал про возможное условие продажи и залога, в комплексе. Рынок таких продаж есть То в чем проблема при определении РС комплекса как комплекса в таком варианте?
Если смотреть НЕИ как отдельно стоящие, то тут нужно учесть, проблему ЗУ, затраты на выделение в натуре, сервитуты (общие подходы, коммуникации и тп) или затраты на их устранение, масштабность и вполне возможно выйти на стоимость "в праздничном наборе" в виде комплекса строений из .... зданий. Если за все это платят то ........ Хотя как на меня в идеале так должно быть Crying or Very sad
Максим Сочинский
Тут смотреть надо, что оценивается, точнее что берется в залог, если принимаются все здания в залог, как одно целое (один кред договор) то и следовательно оценивать надо комплексом, если принимаются по отдельности и на каждый составляется отдельный кред договор то и оценивать надо по отдельности.
А НЭИ тут скорее касается функционального использования: в качестве чего или для чего.
Рынок предлагает выбор как комплексов так и отдельные здания и при этом процедура формирования стоимости на эти объекты разная. По этому сравнивать в качестве НЕЭ процедуру продажи - по отдельности или вместе, как мне кажется несколько не корректно. Так как если оценивать комплекс отдельными зданиями получим завышение стоимости или появиться необходимость корректирования итоговой суммы (суммы всех стоимостей зданий входящих в объект оценки) на масштаб, да и то это будет сомнительно.
Оценка комплекса через отдельные здания возможна когда ничего другого на рынке нет, с соответствующими корректировками.
skype: maxim_sochinskiy
Lleyton
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Май 2010 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прямо с языка у меня снял Smile. Особенно последняя фраза.
Ну если Вы учтете в расчетах все то что выше написано то почему бы и не считать так
Шевко
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Май 2010 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как по мне, то оценивать, в идеале, нужно комплексом. При гипотетической реализации залога, никто не будет делить комплекс по частям!!!!!!!!!!!!! Это всё равно, что оценивая офисное здание в качестве аналогов брать отдельные офисы. Но правда не всегда можно найти подходящие аналоги Sad
