Необходимо оценить железобетонную дымовую трубу высота которой составляет 90 м, диаметр верхнего устья 30 м, в упвс аналог имеется только с данными высота 100 м диаметр 35, как произвести корректировку. Заранее благодарен
Добавлено спустя 1 час 13 минут 10 секунд:
Вт, 08 Июн 2010 10:30
Алек, если честно, то я бы не парился и оставил так как есть, но если это единичный объект и нужно поизвращаться, то попробуйте экстраполяцию по данным: Высота=100 и диаметр=3,5 Ст-ть = 201 и Высота=100 и диаметр=3,75 Ст-ть = 242... думаю, что таким образом Вы сможете привести аналог к Вашему диаметру... дальше, можете поизвращаться и попробовать определить изменение стоимости на 1 м высоты по В=120 Д=4,8 Ст=411 и В=100 Д=100 Ст=300.
П.С. это из
СБОРНИК № 19
УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,
ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
ОТДЕЛ V. СООРУЖЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ
ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
я правильно понял, что это очепятка и диаметр 3,0 м?
Алек
Вт, 08 Июн 2010 10:37
Спасибо , с диаметром действительно вышла опечатка
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
По поводу вашего совета корректировки на высоту (В=120 Д=4,8 Ст=411 и В=100 Д=100 Ст=300.) , у Вас также опечатка (Д=4,8 и Д=100) или нет
Вт, 08 Июн 2010 10:43
ага... там В=120 Д=4,8 Ст=411 и В=100 Д=4,8 Ст=300... короче говоря, столбцы "л" и "м"
Вт, 08 Июн 2010 14:33
СБОРНИК № 19 писал(а):
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Полная стоимость объекта (сооружения, здания) определяется умножением восстановительной стоимости единицы измерения на общее количество единиц измерения оцениваемого объекта. При этом надо учитывать поправки, приведенные в технической части сборника и во вводных указаниях соответствующих отделов и разделов или в примечаниях к отдельным таблицам сборника.
т.е. надо внимательно читать Тех часть к сборникам и вводные указания - там много интересного, например:
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Восстановительная стоимость сооружений и здании определена для 11* климатического района. Восстановительную стоимость сооружений и зданий для других климатических районов нужно определять умножением приведенной в таблицах восстановительной стоимости на следующие поправочные коэффициенты:
Климатический Коэффициенты к восстановительной стоимости
район сооружений зданий
I 1,02 1,06
II 0,99 0,98
IV 0,98 0,97
* - скорее всего ачипятка, поскольку их всего 4, т.е. это ІІ климат район, а в таблице видимо не ІІ, а ІІІ...
климатические районы:
Распределение
отдельных частей территории СССР на территориальные пояса и климатические районы для переоценки основных фондов
Наименование Территориальный пояс Климатический район
Украинская ССР 2 II
Вт, 08 Июн 2010 14:39
а каким ражном к вопросу климатические зоны. Тут проблема высота 90 ---- 100 и диаметр 3 ---- 3,5. КовАл все расписал + 10000000
А ваще то при такой разбежности не стоит и париться Разве что для Ооооочень щепетильного рецензента. 10% мы "потеряем" на коэффициентах при существующей методике их определения. ИХМО.
а что касается корректировки (при отсутствии значений в сборнике), то где-то в общей части к упвсам вроде было такое: что промежуточные значения (например между 100 и 150 м высоты) необходимо определять интерполяцией, ну а те же 90 метров можно вычислить экстраполяцией
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
это я в общем, чтоб учитыавали...
Помещик
Вт, 08 Июн 2010 15:09
Вариант 2 - найти инвентарную карточку, взять стоимость на дату ввода и проиндексировать. Получится точнее.
_________________ Берегите природу - МАТЬ ВАШУ!
Вт, 08 Июн 2010 15:16
Помещик писал(а):
Получится точнее.
ооочень спорное утверждение, особенно если введение в эксплуатацию проводились в 1990-1994 годах (гиперинфляция), или например в 1947 году?
Вт, 08 Июн 2010 15:18
Добавлено спустя 28 секунд:
Прагмат + 1000000
Помещик
Чт, 10 Июн 2010 08:38
Строительство подобных промышленных объектов проводилось в эпоху интенсивной индустриализации 60х-80-х гг. В карточке собраны все реальные затраты на создание обекта, поэтому стоимость воспроизводства всегда получается точнее, чем стоимость замещения. Особенно при оценке таких объектов как трансформаторные подстанции, очистные сооружения и т.п
Чт, 10 Июн 2010 09:04
согласен.
НО сдается мне что такой карточки Алек не нашел, раз задал свой вопрос
Помещик
Чт, 10 Июн 2010 09:22
Очень люблю старых бухгалтеров на предприятии. Честь им и почёт
Чт, 10 Июн 2010 11:29
- мне тоже этот вариант нравится. главное в карточке определить, какая из несколько раз перечеркнутых стоимостей реальная первоначальная.
Чт, 10 Июн 2010 11:53
Да. Беда только в том, что все меньше и меньше остается предприятий, которые ведут такие инвентарные карточки по ОС.
