оценка здания насосной станции и водных резервуаров
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Подскажите пожалуйста необходимо оценить здание насосной станции, и двух резервуаров для воды объемом 2000 куб м. какие методы использовать, информации по резервуарам нет, год постройки 1970.
DyB
Пн, 05 Июл 2010 16:50
Посчитай затраткой. Возьми УПВС, дотяни на сегодня. Физ износ.
подскажите еще такой вопрос, можно ли проводить оценку коммунальной собственности при передаче её на баланс юридическому лицу, в счет долга.
Вт, 06 Июл 2010 09:23
Все операции с коммунальным и государственным майном, если я не ошибаюсь, идут через оценку.
Во всяком случае, мы пару раз делали оценку для передачи с баланса на баланс коммунальных предприятий.
Вт, 01 Ноя 2011 09:56
Подскажите, надо оценить для постановки на баланс коммунального предприятия жилой дом, реконструированный из детского садика.
вопрос - необходимо ли считать стоимость права пользования землей в этом случае или оно отображается на балансе в другой строке?
и если считать сравнительным подходом (по жилым квартирам), следует ли очищать объекты сравнения от стоимости земли?
Вт, 01 Ноя 2011 12:47
По-идее этот вопрос следует задать самому предприятию и ответ на него прописать в договоре или в задании на оценку.
Ответ на этот вопрос напрямую зависит от ответа на предыдущий
