Оцениваем земельный участок под бурако-приемным пунктом. 10 га земли, застроено 0,2 га.
Участок черти-где, в депрессивном районе...Достраивать не получается...уходим в минус...
Возникла шальная мысль....Можно ли брать доход с площадки где лежит бурак...Скажем за 0,5 года, площадка где-то 2,5га под хранение бурака.
Кто-то с подобным сталкивался? Может есть какие то данные по аренде подобных площадок...
Спасибо заранее
Вт, 21 Сен 2010 11:54
НУ есть данные по аренде открытых зерноскладов, металлоскладов... можно как-то выкрутить наверное...
Lleyton
Вт, 21 Сен 2010 11:57
а есть где то под рукой, чтобы хоть понимать порядок цифр? а то погуглил и не нашел ничего похожего...а вот зерносклады как раз что-то рядом
Вт, 21 Сен 2010 13:03
Вопрос чисто из любопытства, так называемый бурако-приемный пункт - это типа кагатное поле при сах. заводе или чтото другое?
И еще
там что, незавершенка?
Lleyton
Вт, 21 Сен 2010 13:34
Да.
И еще
Да нет. Имею ввиду плотность застройки маленькая.
Вт, 21 Сен 2010 13:38
Lleyton писал(а):
Есть такой вопрос.
Спасибо заранее
Вообще то интересная задачка однако, ибо такие бурако-приемные пункты являются началом технологической цепочки сахарных заводов. Без самого завода они, в том виде в котором есть, никому не нужны. А завод без онного не сможет нормально ритмично работать. И если они продаются то только как спец.объект (спецмайно) вместе с сахарным заводом. Естественно если район тьму/таракань, а не черта нас. пункта.
Вот и думай теперь как ее считать
Это так мысли в слух.
Ну, а че если попробовать через стоимость расположенных рядом ЗУ пусть даже с изменением функ использования. 0,8 га под, на пример, пахоту, а 0,2 под площадку для техники и промежуточного складирования.
так а чего нельзя предположить достройку до нормативной по ДБНу плотности?
Lleyton
Вт, 21 Сен 2010 13:41
Так говорю ж.. в минус уходим..
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
Re: Нужен совет по оценке зем. участка
Да думали...в общем то по итогу стоимость выходит та же..но как по мне не совсем правильно...поскольку покупатель нам известен и это крупная сельхозкомпания, которая будет там строить что то вроде элеватора....но вот на смету они раскошеливаться не хотят и посему пытаемся что-то слепить из г...
Вт, 21 Сен 2010 13:53
Может я чего то и не знаю или не понимаю, а какя плотность застройки должна бить у кагатного поля?
Lleyton
Вт, 21 Сен 2010 13:58
Нет ну это же не совсем поле, там есть и админ.здание и несколько весовых, браковых...гаражи...
Вт, 21 Сен 2010 14:38
даже если чем-то приличным застроить, да?
понимаю....
Lleyton
Вт, 21 Сен 2010 15:06
понимаю....
Да там аренда не вытягивает сумму затрат...а приличного там ничего и не построишь
Вт, 21 Сен 2010 17:40
да какая разница что там вообще? считая только участок, мы должны рассматривать его как условно свободный!
вот и "придумайте" ему любое назначение, конечно же в рамках разумного - там у Вас по назначению земли промышленности? Так и ищите подобные аналоги, пусть не в тьму-таракани, а в более "жилых" районах, ну понятно с корректировкой на место!
Крилан
Пн, 11 Окт 2010 11:58
Шановні оцінювачі. Поможіть: при ЕГО присадибних ділянок під забудову і для ОСГ (на жаль на даний час оцінював лише такі з.д.) при корегування ціни сотки в залежності від ціни ввожу наступне -
1. наприклад:
дата оцінки: 11.10.2010,
аналог : 05.05.2010 року.
Пишу, що різниця 5 %. Сам знаю, що неправильно, однак де брати інше значення не знаю.
2. Площа з.д. під забудову оцінюваної з.д.: 0,10 га
аналог - 0,25 га,
Від аналога віднімаю десь 4 % від сотки. Роблю як навчили, хоча сам бачу, що неправильно і неточно.
На даний момент стажують.
Екзамен 16.10.2010 в Харкові.
Поможіть.
Naskel
Пн, 11 Окт 2010 12:16
Як що не маєте готового аналізу залежності вартості земельної ділянки від площі, можна зробити свій. Порядок розрахунку можна знайти в книзі Драпіковського-Іванової. Звичайний стат аналіз.
_________________ Оценщик излагает объективную точку зрения, а именно свою собственную.
