 Товары в обороте Следующая тема
vital_profi
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Апр 2006 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа оценщики подскажите где обсуждается на форуме тема товаров в обороте. Если сталкивались подскажите как определить поправку на срок реализации (продукты питания).
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Апр 2006 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чё это за поправка такая? Или это Вы о сроке годности товара?
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Апр 2006 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это учитывается в ликвидационной стоимости.
Хотя думаю если у продуктов питания заканчивается срок годности через месяц то в отчете нужно писать срок оценки не 6 месяцев, а одни.
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Апр 2006 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
поправка через дисконтирование на период, за который возможна реализация данной партии товара, чем оценщик подчеркнет, что товар несколько обесценивается во времени за счет наличия периода реализации. Если под залог идет продукция предприятия, например месячная норма выпуска, то надо взять в отделе сбыта данные за какой период "сбывается" N-ое кол-во продукции и по какой цене
Николай
СообщениеДобавлено: Пт, 25 Авг 2006 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, пжалста, с решением вот такой задачи. Есть много различных металлоконструкций, хранящихся на территории предприятия. В бухгалтерии на учете оч много из этого числится так: "Металлоконструкция - 22 тонны - 150 тыс. грн.". Как это можно оценить? спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, 25 Авг 2006 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для начала надо определиться что это такое: готовые изделия (например сварная арка) или просто сортовой прокат. Если готовые изделия пригодные для подальшего использования-рассортировать их по какому-то признаку (например, длина пролета арки, тип изделия), взять в бухгалтерии или планово-производственном отделе калькуляцию на производство каждого типа продукции. Также взять всю спецификацию на изделие (длинна, ширина, высота, номенклатуру и кол-во потраченного материала), прозвонить предприятия и попробовать узнать сколько будет стоить аналогичное у них. Сравнить со стоимостью на по калькуляции и сделать вывод ос тоимости объекта оценки (либо по калькуляции, либо по предложениям левых предприятий). Если изделие непригодно к дальнейшему использованию-по стоимости ликвидации.
Если металлоконструкции=сортовой прокат, опять рассортировать по типу проката (уголок, тавр, двутавр и т.д.) согласно сортамента прокатов и оценить опять же в зависимости от пригодности.
Николай
СообщениеДобавлено: Пт, 25 Авг 2006 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
2 Серый
не, тут таких данных не дадут. У них все что есть, эт данные бухгалтерии. А они скудные очень. металоконструкции - всяко-разно, будет использоваться для возведения склада, само предприятие их производством не занимается. Вопрос в том, можно ли как-то подвтердить обоснованно ту стоимость, по которой они висят на предприятии. Спасиб за внимание.
СообщениеДобавлено: Пт, 25 Авг 2006 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А глаза и руки у вас есть? Может в натуре там уже половины (большей)написанного в бухгалтерии давно нет?
А подтвердить обоснованно можно, если знать что есть и найти аналогичное.
Вообще, для какой цели все это делается?
Николай
СообщениеДобавлено: Пт, 25 Авг 2006 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
2 Серый.
Угу, глаза, руки, ноги - есть. Моск отсутствует напрочь)
цель оценки - залог. Банк добро даёт, ибо оч хороший клиент, нужно ток документальное обоснование - тобишь оценка. В натуре полностью все обследовать не представляется возможным, ибо все свалено в кучу и копаться в ней (в этой куче) - бесполезно.
СообщениеДобавлено: Пт, 25 Авг 2006 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
По сути дела вы не можете выполнить то, что называется "идентификация объекиа оценки": что это, для возведения какого склада, сколько комплектов, и вообще полные ли комплекты и пригодны к монтажу и т.д. Врядли идентификация типа "объект оценки представляет собой кучу металлоконструкций" банк устроит.
Хотите оценить-узнайте стоимость металлоконструкций для возведения модульных или арочных зданий (фир по их производству полно) и умножьте на вес своих конструкций. Токо стоимость будет существенно отличаться от технических характеристик здания: высоты, площади.
Как по мне, ваш объект оценки-куча металлолома стоимостью порядка 800-900 грн./т для конструкций из черного металла.
СообщениеДобавлено: Пт, 04 Апр 2008 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
такой вопрос - крупное предприятие интересный клиент
бла-бла-бла закладывает 2000 тонн металлоконструкций
собственного изготовления как товар в обороте
все - по индивидуальным чертежам
как банк берет такое в залог?
как рассматривается отчет в таком случае? можно посчитать затраткой по калькуляциям завода, минус НДС
а можно посчитать по лому - там совсем другие цены получаются Sad
че делать-то?
СообщениеДобавлено: Пт, 04 Апр 2008 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
По металлолому ?????
Разве что под утилизационную стоимость. Как я понял нужна рыночная.
Если это спецзаказ "по индивидуальным чертежам", смотрите договор поставки. Там цена сделки и сроки поставки. Приведите к PV.
Ведь фактически оценивается право на получение денег от продажи спец заказа (или товара в обороту). Ведь завтра именно этого товара может не быть на складе. Но будет другой. Банк же, в таких случаях должен, контролировать прохождение средств по этому договору, в частности. Но это его проблемы.
Здесь важно правильно посчитать дисконт. Желательно несколькими подходами (писсимист. реалестич. оптимист.) с согласованием.
лягушка
СообщениеДобавлено: Пт, 04 Апр 2008 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
....с согласованием.
Rudge, а как Вы обосновываете согласование?
СообщениеДобавлено: Пт, 04 Апр 2008 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
- вот в этом и отдельный прикол.
будут не просто "другие", будут совершенно другие!!! фактически оценивается "Товар в обороте" , а не "майновы права" - тут разные дисконты банка и прочие манцы.
так что договора на реализацию мне не помогут.
СообщениеДобавлено: Пт, 04 Апр 2008 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
банкиры отвечают:
не каждому будут нужны такие конструкции, они индивидуальны и неликвидны.
Как лом для банка это будет правильнее всего, но не очень интересно клиенту
