Оцениваю линию электропередачи АВБб... 0,4 кВ затратным подходом. В имеющемся у меня зборнике УПВВ №5 (Электростанции, оборудование...) есть подобные но с меньшим сечением, по тех. части корректировки нет. Подскажите, пожалуйста как быть?
Ср, 22 Фев 2012 14:35
в технической части к сборнику №5 написано:
Для определения восстановительной стоимости 1 км, ВЛ 0,4 кв с числом проводов большим или меньшим четырех следует к стоимости четырехпроводной линии добавлять или исключать из нее стоимость подвески дополнительных проводов.
если нет такого сечения, то посмотрите в таблице восстановительной стоимости подвески одного провода разных марок и сечений (там же в сборнике №111) и попробуйте "снять" свои и "повесить" такие как надо по таблицам
Илья оц.
Ср, 22 Фев 2012 15:05
Спасибо, я просто не дописал, что кабель подземный, сечением 4х 95 мм, в зборниках такого не нахожу.
Ср, 22 Фев 2012 15:09
Ну что посоветовать...
Банально, но если УПВС не помагает, тогда сметой.
Чт, 23 Фев 2012 13:28
Смета - достаточно трудоемко и долго.
Оптимальный вариант - если у Вас есть выход на сотрудников Вашего Облэнерго. У них таких укрупненных показателей текущей (актуальной на сегодня) стоимости - пруд пруди, поскольку они постоянно и ремонты делают, и новое что-то строят.
Илья оц.
Чт, 23 Фев 2012 14:16
Спасибо, попробую этот вариант.
Чт, 23 Фев 2012 14:52
Это - оптимально и непробиваемо обоснованно, если есть выход на Облэнерго.
