Покритикуйте, пожалуйста, ход рассуждений и выводы.
Итак, задача – оценить ущерб Акционера (Х) некоего АО в результате закрытой дополнительной эмиссии этого самого АО. Ущерб возник из-за того, что в результате выкупа этой доп. эмиссии он (Акционер Х) не был допущен к покупке этих акций и в результате его доля в АО в размере 40% уменьшилась до доли 5% . (при этом Акционер утверждает, что он был готов купить акций столько сколько надо для поддержания своей доли)
Долго ломали голову над вопросом, ЧТО собственно ЕСТЬ ущербом, ну и соответственно как его посчитать?
В результате выстроился такой расчет.
Прямой ущерб буден равен разнице стоимости пакета ДО и ПОСЛЕ эмиссии (вроде и простой вывод, но шли мы к нему долго ).
Так как размер пакета (количество штук) до и после остался одним и тем же, то можно уже оперировать стоимостью одной акции до (Рд) и после (Рп) эмиссии, а потом просто умножит на размер пакета.
Значит дано:
х0 – кол-во акций в рассматриваемом пакете, шт.
х – кол-во акций всего АО до доп. эмиссии, шт.
у – кол-во акций в доп. эмиссии, шт.
n – номинал акции при доп. эмиссии, грн.
Считаем всеми доступными подходами Рд .
Затем считаем Рп – рыночную стоимость одной акции ПОСЛЕ доп. эмиссии:
Рп = Сао/(х + у)
где:
Сао – Стоимость АО после доп. эмиссии.
Думаю, что эту стоимость (Сао) можно посчитать следующим образом
Сао = Сао0 + ДопЭ
где:
Сао0 - Стоимость АО до доп. эмиссии, которая была посчитана выше так как мы должны были посчитать Рд, а значит и эту стоимость, поэтому:
Сао0 = Рд*х
ну а ДопЭ – это размер дополнительной эмиссии = у*n
Тогда:
Интересный вывод можно сделать при анализе конечной формулы - если номинал акции при доп. эмиссии будет равен рыночной стоимости акции до эмиссии то ущерба никакого не будет, еще более интересный если номинал будет меньше рыночной стоимости акции до эмиссии то ущерб вообще будет с минусом т.е. собственник пакета окажется еще и в выигрыше
Чт, 06 Окт 2011 11:38
Кажется не то коллега.
Ведь КОЛИЧЕСТВО акций и их номинал (РС) не изменились. Изменилась ДОЛЯ. Ущерб тут даже не доход на одну акцию, это тоже не изменилось. Тут ущерб в виде потери возможности влиять на ход событий. Пакет 10% - собрать акционеров, 25% заблокировать решение и тп. Плюс, возможно, упала стоимость самого пакета акций из-за потери "влияния". Вот это и нужно определить
citizen
Чт, 06 Окт 2011 12:02
количество нет, номинал тоже нет, а вот РС как раз меняется в зависимости от номинала доп. эмиссии смотрите выше.
спасибо, только вот не подскажете КАК?
поэтому для моего расчтеа я и написал:
citizen писал(а):
Прямой ущерб буден равен...
Чт, 06 Окт 2011 12:14
Вы ошибаетесь коллега. Стоимость одной акции (РС) равно как и номинал быстрее всего не изменится, а вот стоимость пакета акций 5% которые ни чего не контролируют и 40% которые контролируют как минимум блокирование принятия решения явно будут разные. Вот и нужно узнать разницу в стоимости этих пакетов.
Работа не из легких. Нужно делать анализ РС пакетов 40% аналогичных ПАТ и выводить К между РС 1- простой акции и РС акции в пакете 40%. Потом считать стоимость 1 простой акции Вашего ПАТ и применять К к ним и все это на количество акций.
Работа тис на 30 минимум
Чт, 06 Окт 2011 12:25
А не проще через суд признать незаконность доп. эмисии и вернуть все в прежнее положение.
Я просто не представляю, кому предъявляется счет на возмещение ущерба - ведь не просто так же он расчитывается. Если АО, так получается, что на 5% предъявляется самому себе т.к. все активы АО являются собственностью акционеров в соответствии с долями в УС.
citizen
Чт, 06 Окт 2011 12:30
Ошибаетесь коллега Вы, причем без апелляционно по типу "быстрее всего"
Рыночная Стоимость одной акции, при определенных условиях, ИЗМЕНИТЬСЯ, что и показано моими расчетами. А номинал повторяю второй раз НЕ измениться, да и вообще как номинал может поменяться?!
Ну да, практически это надо рассчитать коэфициенты на свойства и размер пакета. Только вот я на биржах никогда не видел предложения по продаже 40%-ных пактеов акций, там больше всё мелочь до 10%, я уже молчу что акции этого АО вообще не котриуются ни на одной бирже
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Ну насколько я понял работа как раз в этом напралении и идет, но сами знаете как это для Суда бывает - если подается иск то надо еще размер этого иска обозначить.
я тоже не до конца понимаю, но согласитесь это вопросы больше к юристам, но то что есть ущерб для конкретного Акционера Х то по моему это очевмидно.
Чт, 06 Окт 2011 12:56
Если эмиссия и подписка сделана в рамках закона то аннулировать ее наверное будет тяжело. Что автор подразумевал под закрытой дополнительной эмиссией. В средине 90х и начале 2000х, очень часто практиковали под видом создания эффективного собственника, размывание уставного капитала. По видимому Правление или заинтересованные акционеры очень грамотно провели подписку на доп. эмиссию - начало подписки в 9.00, а в 9.01 - подписались на весь объем доп. эмиссии.
Конечно у "обиженного" акционера теперь есть возмущения, до доп эмиссии он претендовал на 40% активов, а теперь только на 5%.
Чт, 06 Окт 2011 12:58
Ну это если на возмещение нанесенного ущерба.
А если на незаконность действий - признание незаконным доп. эмиссию. Не просить компенсировать ущерб, а именно признать действие незаконным.
Чт, 06 Окт 2011 13:02
С каких это пор коллега словосочетание ""быстрее всего" стало символом безапелляционности? Вот если бы этой оговорки не было, тогда .......
Ладно пусть па Вашему. Вы спросили я ответил.
Ну ну.
До эмиссии РС всех акций грубо был равен РС чистых активов ПАТ. Выпустили доп. акции. на 1 млн Следовательно под них увеличили и чистые активы на 1 млн. Что изменилось? НА ДАТУ эмиссии.
Ну это не значит что они не продаются. Что касается 40%, думаю нужно анализировать пакеты 25%, этот пакет интересен. Следующий уже 50% если в решении акционеров не прописано чего то другого
Я думаю тут есть ущерб и нанесен он конкретными лицами которые не поставили в известность акционера с 40% акций об эмиссии. На них и нужно подавать в суд.
Чт, 06 Окт 2011 13:05
Что значит подписались. Любая доп. эмисиия в первую очередь предлагается всем акционерам согласно их доли в уставном фонде, а не кто успел тот и подписался на какой хочешь пакет. Если кто-то отказался, то доля отказника дальше делится между оставшимися. Так и делали размыв гос. доли, когда якобы эффективные управленцы от государства отказывались от лица государства выкупать положенную долю.
Во-вторых, вопрос про доп. эмиссию обсуждается на сборах и мимо владельца пакета в 40% он не мог пройти никак т.к. он легко мог это предложение заблокировать.
Чт, 06 Окт 2011 13:07
Тут ни чего не изменилось. Ибо если под 40% было 400 тыс то они 400 тыс останутся и под 5%. Просто вся стоимость активов увеличилась. Доля стала меньшей, а реально ни чего не изменилось.
+1000000
Похоже его тупо кинули
Последний раз редактировалось: rudge (Чт, 06 Окт 2011 13:09), всего редактировалось 1 раз
Этот пакет интересен для блокирования глобальных решений, для которых нужно 75% голосов.
Следующий 40%+1 акция т.к. сборы являются легитимными, если присутствовали владельцы/представители более 60% акционеров.
Чт, 06 Окт 2011 13:12
Согласен, запамятовал. Тогда можно и признать собрание не легитимным, а далее и эмиссию. Правда тут оценщик страдает
Чт, 06 Окт 2011 13:18
Так и я же о чем.
С учетом возможной головомойки, а она будет неслабая полюбому начиная от сбора исходной информации (те, кто провернули это все будут всеми руками и ногами упираться, чтобы никто не получил полную и адекватную информацию и в сообщниках у них будет все руководящее звено предприятия ив итоге в работе окажется столько ограничений и допущений, что в пору задуматься будет об адекватности полученного результата), можно и пострадать. Ну разве что сумма вознаграждения такова, что от страданий нельзя отказаться никак.
citizen
Чт, 06 Окт 2011 14:19
понятно, формулы никто не смотрел…
объясняю на пальцах:
пусть будет РС всех акций, который грубо был равен РС чистых активов ПАТ и составлял 500 тыс. грн., предположим количество акций 500 шт. из них 200 принадлежат Акционеру, соответственно РС акции составит = 500 тыс. грн. /500 = 1 тыс. грн.
Значит, РС пакета акции Акционера составляет 200 шт. х 1 тыс. = 200 тыс. грн.
Затем выпустили акции на 1 млн. грн. ДАЛЕЕ ФИНТ УШАМИ номиналом 500 грн., соответственно количество доп. акций составит 1 млн. грн /500 грн. = 2 000 шт.
Подбиваем итоги:
Общая стоимость АО = 500 тыс. + 1 млн. грн. = 1,5 млн. грн.
Общее количество акций АО = 500 +2000 = 2500 шт.
Стоимость одной акции = 1,5 млн. / 2500 = 600 грн.
Теперь считаем РС пакета акции Акционера 200 шт. х 600 грн. = 120 тыс. грн.и я надеюсь теперь Вы сами ответите на вопрос?
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Коллеги! меня совершенно не волнуют юридические вопросы, тем более абсолютные цифры (40% и 5% ) я привёл от балды
Есть совершенно корнкретная задача посчитать ущерб, вот меня и интересует только эта задача.
