Подогнали работу. Нужно сделать оценку-Лесовоз Урал 375 1970 г. выпуска с установленным гидроманипулятором и Лесовоз Урал 375 1969г. выпуска с установленным гидроманипулятором. Аналогов в сети нет. Вернее есть начиная с 1988 г.выпуска.
Бульдозер Т-130, собрали сами, поэтому в техпаспорте стоит дата выпуска 2004 г. На сайте завода написано, что Т-130, производился до 1988г., а потом начал выпускаться Т- 170. Подскажите, что делать. Моя благодарность не будет иметь границ- в пределах разумного . Собственник юридическое лицо, оценка для продажи.. Помогитееее
Moderator7:
Название темы отредактировал. В следующий раз правильно называйте темы.
По бульдозеру тоже вариантов несколько.
Вариант 1. Отталкиваться от ЧТЗ Т-170 2004 года выпуска с учетом функционального износа. Как его посчитать еще надо подумать. На вскидку - соотнесением цен бульдозеров Т-130 и Т-170 одинаковых годов. Взять выборку из штук 10-ти и вывести зависимость.
Вариант №2. Не вериться мне что бульдозер собран новым по состоянию на 2004 год (тем более что уже завод не выпускал данную модель). Нужно копать историю создания. Скорее всего, "его слепили из того что было, а потом три дня руки мыли" (с). Надо искать документы из чего его слепили, какие 2-3 бульдозера пошли под "нож". По результатм поиска принимать решение о годе выпуска и соответсвенно оценке.
ПЫСЫ. По лесовозам, можно также подумать о переходном коэффициенте к соответсвуещему году.
Пн, 13 Авг 2012 08:51
Как минимум можно найти и посмотреть года выпуска на основных агрегатах. Если они там еще остались.
Двоечник
Пн, 13 Авг 2012 08:56
Так собран из нескольких разобраных. Корректно ли будет взять год выпуска Т130, исходя из года выпусков агрегатов?
Разница в годах очень большая, как корректировки по годам производить?
Пн, 13 Авг 2012 09:05
Ну точно корректнее, если были использованы трактора 70-80 годов, а при оценке взять аналоги 2004 года только потому, что кто-то из 2-3 развалюх в данном году собрал что-то одно, что может двигаться.
yorsh
Пн, 13 Авг 2012 09:17
1. Думаю, что корректно. Учесть, что в 2004 году проведен КР.
2. Читайте пункт 7.12.2. Методики. С учетом 5-летнего зазора. Ваши авто 1969 и 1970 г.в. можно оценивать 1-м приведенным мною аналогом 1967 г.в.
Корректировка на год выпуска. Взять по БА стоимости УРАЛ 375 с 1975 по 1990+ год, посмотреть динамику цены, вывести корректировку на год. Данная корректировка в Методике не озвучена, решение применять её или нет лежит на Вас.
_________________ Дякую дрон не купує
Последний раз редактировалось: yorsh (Пн, 13 Авг 2012 09:18), всего редактировалось 1 раз
Двоечник
Нет, я не утверждаю что он новый, просто хочу определиться с годом выпуска, что бы было более или менее корректно
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Я боюсь что после такой корректировки , стоимось будет меньше, чем если здать на металлолом. БА не учитывает, что они стояли на хранении в войсках
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Корректно ли делать оценку по одному аналогу?
yorsh
Пн, 13 Авг 2012 10:09
Надо не бояться, а оперировать реальными расчетами. А то, получается гадание на кофейной гуще. Еще ничего не посчитали, а уже без аргументов "зарезаете". Тем более, что можете корректировку на год и не делать.
БА учитывает рынок в текущем моменте. Нельзя категорично утверждать, что в аналоги БА не попали УРАЛы стоявшие на хранении в войсках. Я вот уверен, что как минимум половина УРАЛов 60-80 годов находящихся в продаже когда-то стояли на хранении.
По какому критерию Вы определяете корректность использования одного аналога? По критерию того что Вам скажут на форуме "ОКНО"? Вот, к примеру, я скажу, что "корректно", что дальше?
Перечитайте Национальные стандарты и Методику, может найдете ответ.
