оценщик должен провести идентификацию объекта оценки (то что есть на самом деле), проанализировать предоставленную документацию (указать на несоответствие документации), проанализировать рынок (найти подобные квартиры после перепланировки), оценить (используя коэффициенты, в том числе и на приведение документации в порядок (узнайте сколько стоит регистрация в Держреестре), условия реализации и т.д.) и выдать отчет. Проблемы документации - это не проблема оценщика. А "строить" стенки и рассказывать, что она была - это подделка документов и статья УК.
Результаты торгов оформляються Актом ДВС и нотариус вносит данные в реестр, поэтому сделка будет по двум квартирам, но считать нужно по факту, т.к. собственник легко обжалует оценку квартир по-отдельности, а в случае как-есть уже будут вопросы к собственнику самовольной перепланировки, вплоть до штрафов. Думайте дальше сами.
Уважаемый коллега, я конечно уважаю принцип "что вижу то и пою", но снесена несущая стена (!!!), объединены 2 квартиры в одно пространство и, вдобавок, все это сделано по собственному желанию владельца. Для полной картины ситуации - это Одесса.
Я вижу ситуацию так:
1. НЭИ - 2 отдельные квартиры.
2. Определяем РС в состоянии НЭИ.
3. Определяем стоимость доведения квартир до НЭИ.
4. Из 2-го пункта забираем 3-й и получаем результат.
Проблема в пункте 3 так таковом, так и в смысле обвинений в том, что оценщик занизил рыночную стоимость.
Такие обвинения в принципе реальны?
Добавлено спустя 2 минуты:
John Doe писал(а):
ценить как обычно в соответствии документов минус стоимость построить стену. Чи и не проблема Серый правду говорит
С языка сняли, как говорится. Воистину, краткость - сестра таланта.
Ср, 13 Апр 2016 16:25
Почему оценщик занизил? Он рыночной стоимости объекта без проблемы отнял стоимость устранения проблемы.
delta-m
Ср, 13 Апр 2016 16:43
Коллеги, у кого-то имеется онлайн-калькулятор стоимости возведения стен?
_________________ Добрым словом и пистолетом, можно сделать куда больше, чем просто добрым словом.
Ср, 13 Апр 2016 22:13
Вы не учли в своих рассуждениях то. что эти квартиры имеют разные адреса... Следовательно. здесь речь не идет о банальной регистрации в реестре... Здесь речь идет о Решении органов местного самоуправления на узаконение перепланировки и присвоения нового адреса... Посчитать данную операцию в денежном выражении невозможно в принципе, поскольку орган местного самоуправления может и не предоставить такого разрешения, а, наоборот, вынести решение о необходимости возвратить все в первоначальное состояние... Поэтому, под УК подводит, как раз, предложенный Вами путь...
Но ведь сделки будут по ДВУМ квартирам! Более того, в нотариальном реестре не предусмотрен вариант "два адреса у одного объекта". Следовательно, при регистрации в Реестре нотариус будет фиксировать сделку в ДВУХ реестрах!
Как по мне, считать нужно возведение стены (возврата в исходное состояние). И самое сложное здесь - учесть то, что стена одна, а объектов, которые с этой стеной оцениваются - два...
delta-m
Чт, 14 Апр 2016 08:07
Думается, что нужно делить пополам да и дело с концом.
Коллеги, подскажите, как посчитать стену!
Чт, 14 Апр 2016 18:12
Вариантов не много: затратка.
А по какому именно пути пойдете: через УПВС или через усредненную рыночную стоимость кирпичей и их кладки - это уже Вам решать...
Tima
Чт, 14 Апр 2016 20:57
Не браться за работу вообще. Перспектива узаконения перепланировки???
Нотариус при малейшем расхождении сделку не сделает, будет это расхождения в площадях, типе объекта (одно-, двух-, трехкомнатн.квартира после перепланировки), расхождении жилой и подсобной площадях по факту и по документах, а тем более адрес... Почитайте п.3.2 инструкции о порядке провед. тех.инвентаризации относительно самоволки и процесс узаконения в свете закона о градостроительной деятельности
delta-m
Пт, 15 Апр 2016 08:29
Не нагоняйте жути, уважаемый коллега. Это не наши проблемы. Оцениваем, исходя из НЭИ, а будет или не будет оно достигнуто - нас не интересует.
1 квартира = 1 квартира при НЭИ - стена/2
2 квартира = 2 квартира при НЭИ - стена/2
НЭИ - квартиры до сноса стены.
Коллеги, дайте ссылку на УПВС.
Пт, 15 Апр 2016 09:17
РОЗДІЛ 8. УСЕРЕДНЕНІ ПОКАЗНИКИ ВАРТОСТІ ВІДТВОРЕННЯ
КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ І ВИДІВ РОБІТ ЗА
РОЗРАХУНКОМ НА ВІДПОВІДНУ ОДИНИЦЮ ВИМІРУ
станом на 01.01.2003 р. (з урахуванням ПДВ) нового УПВВ
_________________ Желай большего, но довольствуйся малым
