Nikolay
Ср, 29 Июл 2009 15:06 |
Поделюсь теперь уже своим личным опытом.. так как программу я не нашел (на 01.06.2009), а отчет по залитой квартире надо было сделать в любом случае, оформил его так: собрал информацию в сети от ремонтных компаний по стоимости различных работ (м.кв.), обосновал необходимость замены гипсокартона (мол потоком размочило) и посчитал исходя из среднерыночной стоимости работ и материалов...
кстати, не нашел никаких регулирующих нормативных документов по этому вопросу.. |
Ср, 29 Июл 2009 15:27 |
а вычет износа конструкций делали? |
Nikolay
Ср, 29 Июл 2009 17:25 |
skiff писал(а): |
нет, не делал, так как на момент залития в квартире как раз закончили ремонт |
Чт, 30 Июл 2009 13:43 |
Вот это "классно"! |
Nikolay
Чт, 30 Июл 2009 14:10 |
skiff писал(а): |
если вы имеете в виду, что людям не повезло, то согласен.. как вы расцениваете такой подход к оценке ущерба (в смысле на основании усредненной стоимости работ строительными компаниями) - имеет право быть? |
Чт, 30 Июл 2009 14:18 |
я думаю, имеет право быть. |
Чт, 30 Июл 2009 14:29 |
вполне |
_________________ "Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому" М.Ломоносов |
Nikolay
Чт, 30 Июл 2009 16:05 |
Спасибо за отзывы, когда есть с кем обменяться мнениями, чувствуешь себя уверенней |
Чт, 30 Июл 2009 16:15 |
Если у Вас под руками нет серт.сметчика - только так и может быть. Побольше доказовой базы - и все будет хорошо.
А про "классно" - это я о том, что не пришлось додатково считать износ оздоблення и вычитать его от стоимости материалов. Вообщем, - классно! |
Грррр
Чт, 06 Авг 2009 15:27 |
Uuuu_ups
городская подпорная стена завалила пристройку.
Заказчик просит определить остаточную стоимость восстановления(замещения).
В каком состоянии находилась пристройка - определить нереально.
по данным БТИ на 01.08.07. - износ был 50%.
есть также восстановительные стоимости(по БТИ). возможно ли для подтверждения стоимости расчитаной по методу единичных показателей использовать данные БТИ?(стоимости - они примерно подходят, что редкость для документов БТИ)))) |
Чт, 06 Авг 2009 15:53 |
В общем то можно и по БТИ.
Тока востановить то эту пристойку сегодня по дорожу будет. |
N.D.
Чт, 06 Авг 2009 16:01 |
Грррр писал(а): |
Заказчик просит определить остаточную стоимость восстановления(замещения). |
Тут, видимо, ошибка. Вартість відтворення - это стоимость воссоздания (еще вариант "стоимость воспроизводства"). Восстановление - это нечто другое. |
Грррр
Чт, 06 Авг 2009 16:05 |
По БТИ с учётом индексации на момент оценки только для подтверждения цифры расчитаной по УПВС.(хотя считать не начинал)
больно уж циферы там правдивые.
Интересно то, что это первый паспорт БТИ где нормально указана восстановительная стоимость, износ и т.д.(до этого попадался тёмный лес, провинциальный тёмный лес) |
