Вопрос к тем кто работал с УПСВ2003г: в методике к УПСВ (п.4) написано, что если оцениваемый объект и объект аналог различаются по H и P/S, то значение объекта-аналога находится методом интерполяции. Но вот беда ни сказано как применять этот метод интерполяции. (для двух точек понятно) а для четырех???? Может быть кто нибудь уже сталкивался с этим вопросом?
moyavital
Чт, 22 Июн 2006 08:46
Зы... математика штука сложная .... интерполяций есть много .... после недельных страданий и поисков я остановился на билинейной интерполяции ..... поищи в учебниках по вышке .... все сводиться к созданию матрицы 4x4 и ее решению .... если нужно несколько оценок сделать лучше приценивать "на глазок", что в принципе кто ценит вручную и делают, это дает очень посредние результаты, если же нужно ценить много, без компутера не обойтись .....
P/S
Кстати-кстати ... после проведенных мною анализов я пришел к выводу что все эти таблицы созданы с помощье интерполяции, тоисть для каждого обьекта береться 4 значения и "разтягиваеться" по мере необходимости (абсолютно гладкие графики получаються, такого при "эксперементальных" данных получить никогда не удасться). Пробовал вывести коэфициенты для этих 4 значений, запутался . Если удасться все таки "слепить" то тогда все намного упроститься - есть коэфициенты, есть 4 значения, подставили ... бац-бац ...
но пока это только в проектах Если муза придет и подскажет , эх вот был бы я сейчас на 2 курсе универа - задачку бы решил, сейчас уже все позабыл
