Опять не могу найти ответ на вопрос
21.Класифікація та характеристика ремонтів і перекосів кузова.
В методике я классификации не нашел, глянул в приложения есть ссылки на ДСТУ, но найти их проблематично оказалось.
Кто-нить подскажет точно какой ДСТУ нужен ? или может где-то уже есть ответ на этот вопрос
Sigma
Пт, 03 Сен 2010 10:34
вопрос все еще актуальный
_________________ "Шесть сигм" - это своего рода узел, где соединяются наука, технология, качество и рентабельность.
Вс, 05 Сен 2010 08:21
Sigma
спрошу в ПН у специалиста - отвечу.
Sigma
Вс, 05 Сен 2010 11:41
Официальную Классификацию ремонтов, перекосов кузова - не нашел
Насколько я понимаю, в вопросе, имеется ввиду классификация РЕМОНТОВ (не только кузовных а и в том числе двигателя и ходовой, электрооборудованияи и др.)
По ремонту глухо, а вот по перекосам навыбирал себе тезисов из российской методики оценки автотр.средств (так сказать чтобы хоть приближенно иметь какое-то представление)
Понятие перекоса кузова в автоэкспертизе – это нарушение сверх допустимых пределов геометрических параметров кузова, а также месторасположения базовых точек крепления силового агрегата, подвески и узлов трансмиссии на основании каркаса несущего кузова.
Перекосы бывают:
- несложные (это нарушение геометрических параметров проемов боковых дверей, капота, крышки багажника (двери задка), проемов стекол задка и ветрового окна);
- средней сложности (это нарушение месторасположения базовых точек боковин кузова, а также геометрии проема крышки багажника (двери задка) и задних лонжеронов);
- сложные (нарушение геометрических параметров проема капота и передних лонжеронов);
- особой сложности (это прекос каркаса салона (кузова), проемов капота (крышки багажника) и передних (задних) лонжеронов);
Устранение перекоса – это восстановление нарушенных геометрических параметров кузова. Выполняется как правило на стапеле. Автоэксперт при оценке ущерба поврежденного автомобиля, назначает тот или иной перекос «по умолчанию», только при явно выраженном его характере. В случае же отсутствия явных признаков нарушения геометрии кузова, решение о назначении устранения перекоса, автоэксперт принимает только после документального его подтверждения после замеров на специальном стенде.
В автоэкспертизе, устранение перекосов кузова в большей степени влияет на величину утраты товарной стоимости(УТС) автомобиля.
Предусматриваются следующие виды ремонта поврежденных (деформированных) кузовов:
- устранение перекосов кузова;
- ремонт отдельных деталей;
- замена отдельных деталей кузова или их поврежденных частей или узлов (блоков).
Перекос кузова - это нарушение сверх допустимых пределов геометрических параметров проемов (окон, дверей, капота, крышки багажника), а также местоположения базовых точек крепления силового агрегата, подвесок (мостов) и узлов трансмиссии на основании каркаса несущего кузова.
Устранение перекосов кузова - это восстановление геометрических параметров проемов (дверей, капота, крышки багажника), лонжеронов, каркаса салона и базовых точек крепления узлов шасси.
Перекосы классифицируются в зависимости от степени деформации кузова на несложные, средней сложности, сложные и особо сложные.
В зависимости от степени повреждения, деформации и коррозионного разрушения устанавливаются следующие виды ремонтов лицевых поверхностей кузовных деталей:
- ремонт 0 - устранение мелких вмятин на лицевых поверхностях кузова без повреждения окраски;
- ремонт 1 - устранение повреждений в легкодоступных местах до 20% поверхности детали;
- ремонт 2 - устранение повреждений со сваркой или ремонт 1 на поверхности детали, деформированной до 50%;
- ремонт 3 - устранение повреждений до 30% поверхности детали с вытяжкой или правкой, с усадкой металла, вырезкой участков, не подлежащих ремонту, и изготовлением ремонтных вставок из выбракованных деталей кузова или листового металла с приданием ему формы восстанавливаемой детали;
- ремонт 4 - устранение повреждений с ремонтом 3 на площади свыше 30% поверхности детали.
Крупноблочный ремонт - замена поврежденной части кузова блоками деталей от выбракованных кузовов с разметкой, отрезкой, подгонкой, вытяжкой, правкой, рихтовкой и сваркой соединяемых узлов.
Замена - замена поврежденной детали кузова деталью из запчастей. Замена детали кузова производится в случае ее неремонтопригодности или экономической нецелесообразности ее ремонта.
Частичная замена - замена поврежденной детали кузова ремонтной вставкой чаще всего производится при повреждении узких и длинных деталей (поперечины, лонжероны, боковины), когда экономически целесообразнее производить замену не всей детали, а только ее поврежденной части.
Ремонт кузова зачастую связан с необходимостью выполнения арматурных работ по разборке, сборке, снятию, установке узлов, деталей. Перечень арматурных работ приводится в технологии технического обслуживания и ремонта соответствующего АМТС.
К арматурным работам чаще всего относятся:
разборка, сборка:
- дверей передних, задних и задка;
сборка:
- автомобиля;
снятие и установка:
- капота и его механизмов;
- аккумулятора;
- крышки багажника и ее механизмов;
- стекол ветрового, заднего и боковых;
- фонарей задних;
- бамперов переднего и заднего;
- антенны, динамиков, радиоприемника, магнитолы, проигрывателя;
- отопителя;
- панели приборов;
- обивки крыши;
- ремней безопасности;
- сиденьев;
- блок-фар.
Трудоемкости работ по ремонту (замене) кузовных деталей и устранению перекосов кузова не учитывают трудоемкость по снятию-установке узлов и деталей, препятствующих проведению ремонтных работ.
В трудоемкостях по замене кузовных деталей учтены следующие работы: отсоединение и снятие старой детали, устранение остатков металла, рыхлой и пластовой ржавчины (коррозии), рихтовка сопрягаемых кромок, подгонка и приварка новой детали, зачистка сварочных точек и швов, выравнивание поверхностей наполнителями и шлифовка дефектных мест. ("Трудоемкости работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ". Общие положения, п. 9, Тольятти, 2005 г.)
nata_n
Пн, 06 Сен 2010 12:39
Sirash
Я не могу их скачать, сохраняется но там ничего нет! Поэтомублагодарна если сможете сбросить! nata585@mail.ru
Sigma
Вт, 07 Сен 2010 09:38
Прошу прощения за настойчивость, но тем не менее, никто не встречал классфифкацию и характеристику РЕМОНТОВ ?
Вт, 07 Сен 2010 14:03
В приложенном файле раздел 3. Правда, это на примере кузова ВАЗа, но врядли относительно каждой марки существует своя классификация.
Ну и поищите украинские какие-нибуть технические условия или что-то похожее (хотя как показывает опыт, наше - это переведенное на укр. язык старое совковое, в лучшем случае с современной адаптацией).
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
А вообще, если честно, непонятно какому больному пришло в голову вписать такой вопрос в билеты для оценщиков, если определить их (перекосы и ремонты) и классифицировать можно только после специального обследования на специальном оборудовании.
Тогда в недвижку нужно внести, например, марки бетонов, классификацию кирпича, расчет нагрузки с целью проверки несущей способности или еще чего нибуть в этом роде.
Пт, 10 Сен 2010 15:22
XY писал(а):
Если можно выложите вопросы пожалуйста или ссылочку
