Да-да, при учете экономического износа очень интересна бывает логика появления этого износа.
Пн, 09 Июл 2012 18:21
Для начала нужно найти некую базу, состояние объекта, при котором внешнее влияние (износ, пусть будет для простоты) отсутствует. Это может быть выполнение следующего условия: построить+земля стоит столько же, что и продать на рынке. Если построить с учетом стоимости земли получается дороже - значит данному объекту в данном месте присущ экономический износ. Если дешевле - значит "экономическое удорожание" - обесценение со знаком "-".
Это все классно, если продается. А если объект, рныка которого нет и в помине: сеть водопровода/канализации, электричества, котельная/насосная и т.д. Ведь именно такое объекты чаще всего (, да что там чаще всего - всегда) оцениваются в рамках затратного подхода. И строиться могут не с целью получения дохода, а, например, удовлетворения социальных потребностей.
А Вы, как я вижу из Ваших постов, за точку отсчета принимаете объект оценки в ретроперспективе. Вот была остановка рядом - не было экономического обесценения, вот перенесли - появилось. Мне кажется это очень спорно. Из чего Вы принимаете, что вблизи остановки Кэк = 1?
За точку отсчета я беру те условия, при которых объект имел максимальную стоимость, а соответственно, минимальное обесценение. Любое изменение условий ведет как к повышению, так и к снижению стоимости объекта. И важно выявить это самое изменение и определить, как оно повлияло на стоимость объекта: если отрицательно - вот это и будет величина обесценения, если положительно, никакого обесценения нет.
Пн, 09 Июл 2012 19:13
Для этих объектов я лично никакого другого способа, как метод срока жизни не представляю. Отдельно все виды износа для сетей определить довольно проблематично.
Да не имеет значения, если определяется рыночная стоимость. Если кто-то что-то покупает - значит это кому-нибудь нужно. Причем, заметьте, чаще всего на продажу выставляются здания бывших котельных и насосных, и тут без полезности и НЭИ не обойдешься.
Считать можно и нужно только от объекта, который никаким, даже минимальным обесценением не обладает, иначе нужно корректировать на это "минимальное обесценение".
Тоже масса вопросов, ну да ладно... А если ничто никуда не переносилось - это что значит, нет никакого обесценения?А если есть - то с чем сравнивать? C магазином у еще более оживленной остановки?
Я все-таки настаиваю на том, что за основу надо брать стоимость строительства и земли (для объектов, имеющих рынок).
Для объектов, не имеющих рынка, может стоит рассмотреть возможность подбора функционального аналога, отвечающего сегодняшним потребностям.
Добавлено спустя 26 минут 9 секунд:
Пока на планете не будет дефицита такого ресурса, как земля - она будет иметь отрицательную стоимость.
Ну хоть один пример в подтверждение. Может, мы говорим о разных вещах? Честно говоря, Ваше первое утверждение об отрицательной стоимости земли я восприняла как "подначку"
А НЭИ придумать можно какое угодно... и даже обосновать Smile
Однако, именно НЭИ является основным моментом, альфа и омега определения рыночной стоимости. , без этого ну никак!
Ув.модераторы! Может, стоит выделить вопрос может ли земля иметь отрицательную стоимость в отдельную тему? Если посчитаете нужным, конечно
Пн, 09 Июл 2012 19:50
Если земельный участок имеет некие ограничения, например, згрязнение, овраг, заболоченность и т.д., при этом затраты на устранение "дефектов" не перекрываются потенциальными доходами, в том числе и от перепродажи, после устранения данных "дефектов" и реализации земельного участка как свободного или с некими улучшениями согласно НЭИ зем. участка.
Никто, конечно, не поставит отрицытельную стоимость за такой участок (типа еще и доплачу), согласно нормативных актов, поставят минимальную стоимость в 1 грн. Либо такой участок в данный момент вообще не попадет на рынок, а будет ждать времени дефицита, когда стоимость участков без ограничений вырастет, что позволит повысить/получить положительный результат от участка после устранения ограничений.
Пн, 09 Июл 2012 20:02
Вот! И я о том же!
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
НС № 2
22. ....
Найбільш ефективне використання земельної ділянки, що містить
земельні поліпшення і розглядається як умовно вільна від земельних
поліпшень, може не збігатися з найбільш ефективним використанням
земельної ділянки, що містить земельні поліпшення. У цьому разі
визначення ринкової вартості земельної ділянки ґрунтується на
припущенні про умовну зміну способу її використання з метою
досягнення найбільш ефективного використання. При цьому можуть
бути враховані витрати на відновлення такої земельної ділянки (без
урахування витрат, пов'язаних з ліквідацією земельних поліпшень).
Якщо при застосуванні такої процедури отриманий результат
розрахунку становить від'ємну величину, ринкова вартість земельної
ділянки приймається рівною одній гривні.
Пн, 09 Июл 2012 20:40
Юта, понятие "отрицательная стоимость" я не рассматривала в том плане, что в отчете об оценке будет написано "стоимость участка -250 000 грн". Будет написано "1 грн.", но и за нее участок никто не купит
разве что в составе ЦИКа или "внагрузку" к другому активу.
В общем Серый уже все сформулировал.
Мне кажется, это трудоемко, но можно. Функциональный износ по затратам на ремонт и обслуживание сетей из старых и новых материалов, экономический - сокращение числа потребителей относительно проектной мощности...Можно, но никому не нужно.
Вт, 10 Июл 2012 12:01
sweetdar писал(а):
Объект оценки ТЭЦ,
работающая, т.е. функционирует, была рассчитана на какое число потребителей, что с ней сейчас?
sweetdar писал(а):
не весь комплекс, а часть
часть какая, производственная или просто 2 кабинета под офис? Один из уважаемых мною оценщиков, всегда в подобных случаях задает один простой вопрос - что является объектом оценки? Выяснив для себя и установив это, дальше можно уже и извращаться, как говорила
_________________ все мы умные когда говорим, а вот когда делаем...
voron_sasha2
Вт, 10 Июл 2012 20:39
Здравствуйте.
2 Серый и rudge Что касается положительного износа/обесценения и того, может ли быть термин "обесценение" применен к земельному участку.
Я думаю, что для продолжения диалога, прежде всего, нам с Вами стоит определиться с терминами. Поскольку Вы, Серый, и Вы, rudge, как я понимаю против определения, утвержденного национальным стандартом, который, напомню, отождествляет износ и обесценение, а также определяет эти понятия, как величину, отрицательно влияющую на стоимость нового имущества:
знос (знецінення) - втрата вартості майна порівняно з вартістю нового майна.
я попрошу Вас, коллеги, дать своё определение термину "износ", и термину "обесценение".
На мой взгляд, только после этого мы с Вами сможем дальше обсуждать этот вопрос.
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
уважаемая, Юта, скажите, а Вас случайно, вместо примера, не устроит цитата из одного нормативного документа, говорящая о том, что результат расчета стоимости вакантного участка может дать отрицательную величину? Вы, наверное, уже догадались на что я намекаю
Тони
Вт, 10 Июл 2012 22:29
смотрите - земля такое имущество - оно не имеет ебесценение, земля - не почва, земля актив и капитал они не имеют обесценения. Они только могу приобретать вес. Для цезия-137 и стронция-90 период полураспада составляет около 30 лет, тоесть земля никак не может обесцениватся, после 27 лет ... в этих зонах
_________________ <b> ПРОДАМ ПРОГУ ДЛЯ ПОИСКА АНАЛОГОВ ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ И ОТЧЕТОВ АВТОМАТОВ . + ПРОГА ДЛЯ ТС есть. В ПРИВАТ . (15 МИНУТ И ВЫНИМАЙ ПИРОЖКИ!!!)
Правда учебное пособие для России, но может кому-то пригодится.
Ср, 11 Июл 2012 08:31
Уже не раз повторял, в том числе и в этой ветке:
- износ - потеря стоимости вследствии физических изменений объекта оценки или его частей, возникших в ходе его эксплуатации, в том числе и неправильной, или постороннего воздействия (трещины, вмятины, прогибы, истирания, технологические вырвботки и т.д.);
- обесценение - потеря стоимости под действием факторов, отличных от физических: изменение экономической, социальной, климатической, техногенной ситуации, изменение окружения объекта.
Ср, 11 Июл 2012 08:43
как по мне, то это описание физического и экономического износов
voron_sasha2
Ср, 11 Июл 2012 08:44
Спасибо большое, Серый. Еще один момент. Если это потеря стоимости, то она должна определяться относительно чего-то. Не могли бы Вы добавить в Вашу формулировки еще и эту часть?
_________________ Старый ворон мимо не какнет!
Ср, 11 Июл 2012 08:55
voron_sasha2
Я бы вообще не оперировал понятием "износ" для земли. Обесценивание да, износ нет.
Вы привели цитату "Цитата:
знос (знецінення) - втрата вартості майна порівняно з вартістю нового майна. " В данном случае она применима только к имуществу которое может быть новым, другими словами к имуществу созданному человеком. Земля может быть "новой" или "старой"? Наверное нет. Земля вечна и не создана человеком.
Она может обесцениваться или наоборот приобретать в стоимости в зависимости от целей использования (жилая застройка, производственная застройка, добыча полезных ископаемых, сельское хоз-во и т.д.), и применительно к этим целям от факторов, о которых написал Серый
voron_sasha2
Ср, 11 Июл 2012 09:07
Действительно, восстановительную стоимость земли посчитать нам с Вами врядли удастся. Если Вы прочтете начало темы, то именно с этого и началась наша дискуссия.
Теперь, что касается обесценения. Я попросил указать формулировку, определяющую этот термин. Серый написал своё видение этого термина, и теперь я прошу его уточнить момент, связанный с тем, относительно чего необходимо определять величину потери стоимости. Если у Вас есть своё видение на этот вопрос(ы), то будет интересно увидеть и его.
