Доброго дня всім! Підскажіть будь ласка інформацію по авто: ГАЗ 5314, 1991 р.в. В свідоцтві про реєстрацію пише ВАНТАЖНИЙ, ПОЖЕЖНА але початково автомобіль не був пожежним. Було переобладнання. Спочатку це скоріш за все був паливовоз.
palam2806@ukr.net
Дякую!!!
Витольд, доброго дня. Я так розумію, що станом на поточний час ТЗ - пожежний. Отже, його треба оцінювати як пожежний. В БА немає інформації про пожежні авто.
Витольд
Чт, 28 Дек 2017 11:03
Я вже зрозумів, що інформації в БА немає. Я зробив оцінку методом підбору з інтернету. Підібрав 5 подібних об'єктів і визначив середню ціну.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Там правда пожежних авто я не знайшов, але подібні у вигляді бензовозів, молоковозів, асинізаційних є.
Чт, 28 Дек 2017 14:18
Если эта машина была переделана из бензовоза, то почему бы не подобрать в качестве аналогов бензовозы и дополнительно внести корректировку на затраты по переделке в пожарную (стоимость доп. оборудования и работ по переделке).
Чт, 28 Дек 2017 19:08
... и дополнительно внести корректировку на затраты по переделке в пожарную (стоимость доп. оборудования и работ по переделке).
откуда взять инфу о ст-ти доп.оборуд + работы ?
Чт, 28 Дек 2017 21:40
Переоборудовать в пожарку - это не спойлеры на жигуля наклеить.
Если объект официально зарегистрирован в МРЭО, то автомобиль явно не в гараже переоборудовался, а значит как минимум должны быть исходные документы в виде договоров, смет и все такое. По этим контактам можно и инфу узнать попробовать. Если, это конечно есть.
Чт, 28 Дек 2017 23:03
нефакт, что эта инфа будет у последнего собствиника. Ну то ладно, пусть ищет
Пт, 29 Дек 2017 11:41
Не факт. Но сказать просто что такой информации не было, значит я ее не учитываю, как-то тоже не верно. Как мне кажется. Как миниму надо разобраться, что это за машина была изначально, как ее переоборудовали в пожарную И переоборудовали ли вообще. Может она просто используется как дополнительная цистерна для подвоза воды и там вообще ничего не переоборудовали, а просто в красный цвет покрасили и все и в паспорте написали типа пожарный.
А может наоборот супер-пупер переоборудовали и от изначального бензовоза там осталась только база с бочкой и все.
Ну естественно, пусть ищет.
Но и сделать так как предлагает автор вопроса, как мне кажется, не верно
Пт, 29 Дек 2017 13:20
Но сказать просто что такой информации не было, значит я ее не учитываю, как-то тоже не верно...
я бы сказал - это совсем неправильно
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
...Как миниму надо разобраться, что это за машина была изначально, как ее переоборудовали в пожарную И переоборудовали ли вообще. Может она просто используется как дополнительная цистерна для подвоза воды и там вообще ничего не переоборудовали, а просто в красный цвет покрасили и все и в паспорте написали типа пожарный.
Ну естественно, пусть ищет....
100%
Пан Коцький
Чт, 04 Янв 2018 12:47
Прошу допомоги надати інформацію про вартість КТЗ:
Марка, модель, модифікація КТЗ Автомобіль марки ВАЗ, моделі 21214
Тип КТЗ Легковий комбі-В
Рік випуску 2008
Номер шасі (кузова, рами)
Ідентифікаційний номер (VIN). ХТА21214081883452
Робочий об’єм двигуна, куб. см. 1690
Повна масса, кг 1610
Маса без навантаж., кг 1205
Тип пального Бензин
ТИП КПП Механічна
Привід 4 х 4
Покази одометра, км 215 494
Також, при можливості, № БА, чи скрін. Який нормативний пробіг. При можливості коеф. Гк
З повагою.
Пан Коцький
Сб, 06 Янв 2018 12:49
Марка, модель, модифікація КТЗ Автомобіль марки MITSUBISHI, моделі PAJERO SPORT 2.5 TD
Тип КТЗ УНІВЕРСАЛ-В
Рік випуску 2013
Ідентифікаційний номер (VIN). MMCGYKH40EDZ00313
Робочий об’єм двигуна, куб. см. 2477
Повна масса, кг 2710
Маса без навантаж., кг 2742
Категорія Vehicle category B
Тип пального P.3 D
ТИП КПП Автомат
Привід -----
Покази одометра, км 9500
З повагою.
Пан Коцький
Ср, 10 Янв 2018 00:28
yorsh. Дуже дякую за інформацію.
Expert79
Пн, 15 Янв 2018 11:00
Христос Народився.
Шановні Колеги, будь ласка, дайте інфу із останнього БА про вартсіть Volkswagen Passat 2.0 2013р.в дизель.
Дякую.
Moderator3 Moderator
Пн, 15 Янв 2018 11:13
Expert79 писал(а):
Христос Народився.
Дякую.
_________________ Я живу на своїй, Богом даній, землі!
експерт
Вт, 16 Янв 2018 16:58
Доброго дня.
Шановні колеги, дуже прошу надати інформацію із останнього бюлетеня по вартості станом на 31.12.2017 року
ВАЗ 21214-20 рік випуску 2007, обєм двигуна 1690.
ВАЗ 212140 рік випуску 2013, обєм двигуна 1690.
GREAT WALL SAFE SUV рік випуску 2005, обєм двигуна 2237.
CHEVROLE NIVA 212300 рік випуску 2005, обєм двигуна 1690
МТЗ-82, рік випуску 2007 рік, МТЗ-80, рік випуску 1988
igor-pokrovets@ukr.net
Дякую.
