 Способы определения поправок Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт, 23 Ноя 2012 17:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.guion.spb.ru/scientific_and_methodical_work/reviews/
есть много полезного над чем подумать
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Янв 2013 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Недавно столкнулась с сотрудником организации, трактующим понятие "ремонт" очень интересно, ну поскольку тоже любопытная, выяснилось то, что выкладываю, может кому-то пригодится:
"""В данном случае, Оценщик под категориями ремонта понимает следующее:
Согласно Письму Госстроя Украины от 30.04.03 № 7/7-401:
«Об отнесении ремонтно-строительных работ к капитальному и текущему ремонтам», термины текущий и капитальный ремонт определены как:
Капитальный ремонт здания - это комплекс ремонтно-строительных работ, который предусматривает замену, обновление и модернизацию конструкций и оборудования зданий в связи с их физической изношенностью и разрушением, улучшение эксплуатационных показателей, а также улучшение планировки здания и благоустройства территории без изменения строительных габаритов объекта. Капитальный ремонт предусматривает приостановку на время выполнения работ эксплуатации здания в целом или его частей (при условии их автономности).
Текущий ремонт - это комплекс ремонтно-строительных работ, который предусматривает систематическую и своевременную поддержку эксплуатационных качеств и предупреждение преждевременного износа конструкций и инженерного оборудования. Если здание в целом не подлежит капитальному ремонту, комплекс работ текущего ремонта может учитывать отдельные работы, которые классифицируются как относящиеся к капитальному ремонту (кроме работ, предусматривающих замену и модернизацию конструктивных элементов здания). Текущий ремонт должен проводиться с периодичностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию здания или объекта с момента завершения его строительства (капитального ремонта) до момента постановки на очередной капитальный ремонт (реконструкцию).
Таким образом, ремонтные работы делятся по степени сложности и функциональных изменений, и по качеству отделки и уровню применяемых материалов, следует отметить, что ценовой диапазон в рамках подобной классификации идентичен, и в границах не выбивается из ряда:
По степени сложности (степени функциональных изменений)
Диапазон стоимости на 1 кв.м. Минимальное значение Максимальное значение Среднее значение, $/кв.м.
1 текущий ремонт 62,5 212,39 137,445
2 капитальный ремонт 210 566,6 388,3
По качеству отделки и уровню применяемых материалов:
Диапазон стоимости на 1 кв.м. Мини-мальное значение предложений Максималь-ное значение предложений Среднее значе-ние, $/кв.м.
1 простой косметический эконом 62,5 170 106,59
2 улучшенный капитальный стандарт 100 250 172,73
3 высококаче-ственный Капитальный евро класса люкс 160 500 271,36
Источники:
http://stroytelegko.ru/spravochnik-zakazchika-2/klassifikatsiya-remontov-pomeshheniy
http://kievtriumph.com/ru/remont/cosmetic_remont/
http://www.meter.com.ua/ru/remont-kvartir/kosmeticheskij-remont.html
http://www.meter.com.ua/ru/remont-kvartir/remont-klassa-standart.html
http://remont-nedorogo.com.ua/Prays-list.html
http://rukimastera.se-ua.net/rascenki-na-stroitelnie-raboti-kharkov
http://www.avr-comfort.com.ua/repair-design/repair-flat/repair-price.html
СообщениеДобавлено: Ср, 25 Сен 2013 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виникло питання при правильному коректуванні на матеріал стін аналоги цегла Об. Оц. сендвіч-панелі УПВС не підходить на сайті виробників сендвіч панелей знайшов інформацію що вартість будівництва з СП дешевше на20-15% чи коректно використати таке значення для коректування і обгрунтування
СообщениеДобавлено: Ср, 25 Сен 2013 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже Вы коллега путаете "строительство из СП" с "облицовкой кирпичных стен". Разная капитальность зданий. Или я не правильно Вас понял?
СообщениеДобавлено: Ср, 25 Сен 2013 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
В каком подходе Вы хотите применять подобную поправку? Это в дополнение к реплике уважаемого коллеги rudge...
СообщениеДобавлено: Ср, 25 Сен 2013 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стоимость строительства конкретно куска стены или всего здания? Это разные конструктивы, схемы и системы (каркасное либо модульное....), и разная капитальность, как совершенно верно заметил многоуважаемый Рудж. Если гипотетически, то наверно использовать можно так как Вы написали, а фактически это не совсем одинаковые категории для сравнения.
СообщениеДобавлено: Ср, 25 Сен 2013 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот не совсем к теме, но может пригодится. Это из базы 84 года, приведенной к 2001 году, усредненные показатели. Не УПВС с базой 69 г.
Среднее соотношение сметной стоимости конструктивных элементов жилых зданий и объектов социально-культурного и бытового назначения, %
Конструктивные элементы и виды работ Жилые дома Объекты социально-культурного и бытового назначения
№п/п Одноэтажные Многоэтажные Одноэтажные Многоэтажные
1 Земляные работы 0,8 1,2 0,9 0,7
2 Фундаменты 6 6,5 6,7 7,2
3 Стены 28 27 26,5 26,7
4 Перекрытия 12 14 11 14,2
5 Лестницы и лестничные площадки 0 1,5 0 1,7
6 Полы 14 12,8 12,7 14
7 Перегородки 4,5 2,5 4,8 2,3
8 Проемы 15 16 17 15,8
9 Крыша и кровля 12 6 12,8 6,7
10 Балконы, лоджии 0 3 0 0
11 Отделочные работы 6,4 7,7 6,5 7,3
12 Прочие работы 1,3 1,8 1,1 3,4
ВСЕГО: 100 100 100 100
СообщениеДобавлено: Ср, 25 Сен 2013 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня парочка вопросов к спецам
1. Как сильно отличаются сроки службы пром-склад зданий с разными конструктивными схемами:
- ж/б каркас + заполнение стен кирпичем (или ж/б панелями)
- мет.каркас + обшивка сендвичем
2. При соврем. строительстве первую схему будут использовать?
СообщениеДобавлено: Чт, 26 Сен 2013 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будівля повністю з СП по металоконструкціям на 4000 м.кв. нова в селі 40 км від обласного центру аналогів прямих самособою немає є тільки будівлі (комплекси) з цегли або панелей.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
по групі капітальності незовсім коректно ОО тоже відповідає І-ІІ групі капітальності.
Добавлено спустя 44 секунды:
Порівняльний підхід
СообщениеДобавлено: Чт, 26 Сен 2013 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доцик писал(а):
Порівняльний підхід
Если говорить совсем строго, то такая поправка некорректна. Она отражает "насколько дешевле построить", то есть относится к СЗ (стоимости замещения), затратный подход.
И совсем не обязательно, что рынок, закономерности которого положены в основу сравнительного подхода, на изменение материала стен отреагирует такой же процентовкой или, тем более, поправкой в абсолютном (денежном) выражении к стоимости объекта.
Ну, к примеру, можно представить ситуацию, когда на рынке существует дефицит зданий подобного функционального назначения... и их расхватывают, невзирая на материал стен, по одинаковой высокой цене.
Противоположная ситуация: таких объектов (подобного функционального назначения) - переизбыток на рынке, и покупатели выбирают объекты с тем набором характеристик, которые его полностью устраивают (ведь разница в характеристиках объектов с точки зрения рынка есть, раз Вы хотите вносить поправки, так же?), а с другими характеристиками не хочет покупать ни за какие, даже маленькие деньги, т.к. есть у него выбор, рынок перенасыщен...
Поправка по СЗ этого не отразит...
ЧСН
СообщениеДобавлено: Чт, 26 Сен 2013 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Существует разница в затратах на текущую эксплуатацию зданий: новое здание из металлоконструкций и СП не будет требовать ежегодного мелкого ремонта усадочных трещин и размороженной по трещинам внешней штукатурки каменных стен, побелки и т.д. Можно составить калькуляцию такого ремонта, вот вам и абсолютная поправка, но в разумных пределах (за одну зиму вся штукатурка не осыпается ... )
СообщениеДобавлено: Чт, 26 Сен 2013 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд рыночная стоимость такого здания не должна отличаться от стоимости кирпичного.
Но, если есть необходимость понизить стоимость, то я бы обозвал поправку, как "отличие по группе капитальности" и взял бы коэффициент из общей части сборников УПВС
СообщениеДобавлено: Чт, 26 Сен 2013 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доцик, если здание новое, за 40 км от обл. центра в какой-то жопе, простите за слово, на мой взгляд, легче искать объекты сравнения в самом обл. центре или в крупных городах и корректировать на расположение.
Мнения о стоимости кирпичных зданий и сравнение их с сп на мой взгляд не корректно. Для такого сравнения необходимо иметь огромную статистику. 5-мя объектами сравнения вы никогда ничего не докажите.
СообщениеДобавлено: Чт, 26 Сен 2013 14:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
проблему я вирішив написавши що проконсультувавшись в провідних ріелторських компаній різниця в середньому на метр квадратний між будівлями подібного класу та функціонального призначення складає 10% навіть лист отримав від "провідної ріелторської компанії" хоча на словах сказали що може бути і дорожче може бути і дешевше за цеглу.
Одним словом що знав то і довідався.
Добавлено спустя 11 минут 37 секунд:
Нехватає статистики я от думаю чому при такій кількості різних "товарист оцінювачів" не складуть збірник або довідник по цінам на нерухомість
СообщениеДобавлено: Чт, 26 Сен 2013 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
По этому
этого не может быть.
Если Вы посмотрите общую часть УПВС то Вы увидите что УПВС учитывают стоимость материалов и трудозатраты. Отсюда и капитальность. кирпич (грубо) 1- 3 группа, металл 4-5.
Почему?
А по тому что;
1. затраты и стоимость материалов разные
2. устойчивость, на пример, к огню разная.
Кирпич при пожаре будет "стоять", а металл сложится через 40 минут.
А то что иногда рыночная стоимость "металла" порой выше "кирпича" то это от стоимости земли на которой они стоят.
касаемо обслуживания то поверьте, с металлом гемора больше чем с кирпичом.
Следовательно Ваша поправка 10% (кирпич обложенный СП от каркасного металла с СП) не выдерживает ни какой критики. ИХМО
