 Оцінка мостів Следующая тема
Витольд
СообщениеДобавлено: Пн, 11 Дек 2017 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго вечора! Мені потрібно зробити оцінку невеличкого моста, для постановки в сільській раді на баланс. Таке ще ніколи не робив. Чи може хтось підказати яким чином це робиться, яка вартість визначається, як правильно вказати мету оцінки і т.д.? Наперед дякую всім хто відгукнеться!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Дек 2017 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://upvs.kwinto.ru/interpr.php?link=_00152991.htm там можна найти і щось інше. Потім визначите залишкову вартість заміщення.
Мета - для цілей бузхгалтерського обліку.
krava
СообщениеДобавлено: Сб, 16 Дек 2017 03:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мост - это уникальное сооружение, поэтому определяется «залишкова вартість відтворення»
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Мета - для відображення у бухгалтерському обліку
ozon
СообщениеДобавлено: Сб, 16 Дек 2017 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотря какой мост. Советский ж/д или автомобильный мост вполне типовая споруда.
Другое дело, если какой-то древний, или построенный в нетипичных окружающих условиях.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Я не думаю, что на баланс сельсовета будут ставить мост более-менее серьезного значения.
krava
СообщениеДобавлено: Сб, 16 Дек 2017 14:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сталкивался с оценкой мостов, поэтому говорю про уникальность и відтворення. Можите поузнавать у скрьезных и опытных рецензентов или в фонде и они скажут что и как
ozon
СообщениеДобавлено: Сб, 16 Дек 2017 15:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не против. Но сталкиваясь, например, с пешеходными мостами через ж/д пути - могу сказать - типовое сооружение, отличающееся только протяженностью и шириной пролета.
Мосты через крупные препятствия - да, индивидуальны.
СообщениеДобавлено: Вс, 17 Дек 2017 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Витольд, я недавно делал оценку трех мостов. Зайди на мой сайт hugo-ocenka.zp.ua - дай официальную заявку - и я на твою почту вышлю типовой отчет на укр. языке.
