Да я не умница, там просто самые дешевые обычно че там думать-то...
Пт, 03 Июл 2009 13:43
Ирина Викторовна никогда не работала с моим первым руководителем в оценке (скорее всего). Она на восклицание: "Нет аналогов", говорила просто: "ИЩИ!"
И самое главное, что находил. Просто не надо зацикливатся.
ирина викторвна
Пт, 03 Июл 2009 14:16
ищу, ищу
Пт, 03 Июл 2009 23:39
поищите знаете где дешевые коровники и свинарники? и птичники? на сайте исполнительной службы...
а также на сайте налоговой...
Сб, 04 Июл 2009 13:48
ирина викторвна писал(а):
вопрос в обязательном ли применении минимум двух методов
если ЛНЭИ - под снос, то какие тут 3 подхода ?!
Сб, 04 Июл 2009 14:36
Никаких, только 1.
В соответствии с НС оценщик должен использовать все возможные подходы или аргументированно обосновать неприменение каких-либо из 3.
А если посмотреть на стоимость ликвидации - то это сочетание как минимум 2 подходов: затратного (почем стоит разобрать и что получим на выходе физически из вторичных материалов) и сравнительного (почем эти материалы на рынке продаются).
А если задаться целью и для смеха "растянуть" по времени эту модель, а потом продисконтировать поступления - то и доходный можно задействовать .
ViktoriyaR
Сб, 04 Июл 2009 15:12
цель оценки -для приватизации. и если в приказе на приватизацию не указано, что объект оценивается под разборку, в качестве базы использовать стоимость ликвидации я бы не стала. тут так же надо смотреть на вид стоимости в договоре на оценку.
еще необходимо знать как в дальнейшем покупатель планирует использовать этот объект. если как объект недвижимости, тогда цель под разборку не подойдет, т.к. землю ему потом под такой объект не отведут.
А.Филин и Zanoza правильно говорят где искать аналоги. там такого барахла много.
Сб, 04 Июл 2009 15:19
Это как?
ViktoriyaR
Сб, 04 Июл 2009 15:25
Это как?
я имею в виду, что если в договоре купли-продажи будет написано, что объект продается под разборку, то по такому договору купли-продажи права собственности как на объект недвижимости не зарегистрируют. а значит и ЗУ как под объектом недвижимости не отведут.
Сб, 04 Июл 2009 15:30
Уважаемая ViktoriyaR"
Повторю вопрос.
Это как?
Обычно оценка делается до заключения договора продажи.
ViktoriyaR
Сб, 04 Июл 2009 15:37
Повторю вопрос.
Это как?
это понятно. я говорю о тех случаях, когда в приказе на приватизацию задается, что объект продается под разборку.
знаю, что были случаи, когда покупатель приобрел объект под разборку и потом удивился, что его не регистрируют как объект недвижимости.
Сб, 04 Июл 2009 15:43
Вот теперь Ваша мысль понятна. Благодарю. +1
Сб, 04 Июл 2009 18:02
ViktoriyaR, видите ли, речь и не идет о смене базы оценки, речь идет о МЕТОДЕ определения РЫНОЧНОЙ стоимости, как базы оценки. Т.е. никто БАЗУ оценки и не меняет, она, как была рыночной, так и остается рыночной, другое дело, что рыночная стоимость может быть равна сумме
Н.С.№1 п. 24 писал(а):
валових доходів, які очікується отримати від реалізації об'єкта оцінки як єдиного цілого або його складових частин виходячи з принципу найбільш ефективного використання за вирахуванням очікуваних витрат, пов'язаних з такою ліквідацією.
т.е. стоимости ликвидации.
Сб, 04 Июл 2009 20:18
А посмотреть на эту "радость" возможно?
Насторожила эта фраза:
текущее использование не возможно
а конструктивные различия между свинарниками и птичниками уже не так важны, когда они разваливаются
Я бы поберегся от таких утверждений с целью под разборку. Да и не только под разборку.
