 Осмотр объекта оценки Следующая тема
VladimirVI
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Янв 2016 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как, например, с помощью фото отобразить повышенный износ посадочных мест подшипника из-за которых может существенно измениться точность станка.
Или как на фото отобразить посторонние шумы при работе агрегата. И так далее.
Если это все присуще объекту, а отобразить это можно только на словах, то почему бы и не составить такой акт.
Особенно, когда со стороны заказчика такой акт нужно подписывать, так уже глядишь не все так и плохо получается, когда нужно точно все перечислить, а не просто так на словах, типа та оно все нерабочее.
В данном случае мы оперируем разными категориями.
Акт есть юр. документ с подписями, напр. членов комиссии на предприятии, сознанной приказом его руководителя и уполномоченными на составление дефектного акта согласно своих должн. обязанностей (спец. образования). Или отчёт о тех. состоянии строит. конструкций, выполненный уполномоченным лицом. В этом случае вся ответственность ложится непосредственно на заказчика.
А Вы предлагаете эту ответственность брать оценщику на себя.
Оценщик только зафиксирует объект оценки на дату её проведения в фотографиях в приложении к акту оценки и выполнит работы по оценке объекта в рамках своих полномочий в соответствии с ЗУ и НСО на основании предоставленных заказчиком данных о его тех. состоянии.
delta-m
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Янв 2016 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ув. коллега, извин.за вмеш. в диалог, но
на мое ИМХО, мы и так берем на себя ответственность при оказании услуг по оценке.
А Акт осмотра поможет ответить на вопрос пана в погонах: "Чего эта у тебя износ такой-то?" бодреньким голосом: "А это не мое личное допущение, а инфа в Акте осмотра, который завизирован Заказчиком".
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Янв 2016 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ни в коем случае.
Указание каких-либо дефектов, которые не могут быть выявлены оценщиком в силу разных причин (банально, оценщик не может быть специалистом во всех отраслях) - исключительно компетенция заказчика, в том числе и в составе комиссии, если это позволяет штат заказчика или индивидуально заказчиком-физ. лицом.
Задача оценщика в данном случае - только как подтверждение наличия объекта как такового. А все его блячки - в акте, к которому оценщик не имеет никакого отношения.
VladimirVI
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Янв 2016 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задача оценщика в данном случае - только как подтверждение наличия объекта как такового. А все его болячки - в акте, к которому оценщик не имеет никакого отношения.
Да и ещё раз да.
При оценке никакой акт законодательно не регламентирован, поэтому дополнительную ответственность оценщику брать на себя даже пополам с заказчиком не имеет никакого смысла. Пусть за состояние своего имущества отвечает персонально сам (заказчик).
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Янв 2016 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
delta-m писал(а):
я так понимаю Вы категорически против Акта осмотра и категорически за непосредственный осмотр объекта оценки.
1. я не против Акта осмотра, если он будет подписан заказчиком.
2. Акт осмотра не регламентирован НПА и заказчик смело может вас послать, если иное не предусмотрено договором.
3. непосредственный осмотр прописан в НС 1. Передавать функцию осмотра другим лицам оценщик не имеет права или я чего-то не знаю (если имеет каким НПА это предусмотрено). Ссылка на п. 56 НС 1 не катит, т.к. это уже обсуждалось. И не сомневайтесь пацаны в пагонах найдут какую-нибудь статью за то что вы не осматривали то что оцениваете (халатность или еще какая-нибудь хрень при выполнении услуг общественной значимости, приведшее к искажению выдаваемого результата, ну и еще чего нибудь)
delta-m
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Янв 2016 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Етить-калатить! Ув. коллега, Вы меня расстраиваете. Ну как так-то?
Т.е., если осматривает коллега в другом городе, я пишу в отчете, что "... и я там был и мед-пиво пил"???
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Янв 2016 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что коллега в другом городе будет подписывать ваш отчет?????????
Если нет, то да "... и я там был и мед-пиво пил".
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Янв 2016 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно, и нафига, по Вашему, когда-то, на заре оценочной деятельности (ДО эпохи появления такого понятия, как "налоговая оценка"), оценщики мотались по всей Украине, тратя на осмотры больше времени, денег и сил, чем непосредственно на составление Отчетов? Наверное, "идиоты" были? Не понимали такой простой "истины", что ВСЁ можно оценить по фотографии? Laughing
dejur
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Янв 2016 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Непроведення особистого огляду - це порушення процедури, яка в свою чергу може бути підставою для позбавлення кв.свідоцтва по КК. Якщо заглянути в єдиний реєстр судових рішень то там можна знайти такі справи.
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Янв 2016 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
если коллега осматривает, то как минимум он должен тоже подписать ваш отчет и согласиться с вашими расчетами и нести обоюдную ответственность, по крайней мере в части осмотра и определения техническое состояния объекта.
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Янв 2016 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Осмотр объекта в 99% случаях - формальность. Ну увидите вы здание или станок, но как можно при поверхностном осмотре обнаружить трещины фундамента или гнилость зашитых в стены коммуникаций, или износ каких-то внутренних деталей станка? Разве что удостовериться, что объект существует, но то такое. Через 5 минут после отбытия оценщика, тот же станок уже могут распилить на лом, а здание разобрать на кирпичи.
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Янв 2016 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
а вы в каком НПА это прочитали? в НС такого нет?
Можете и дальше не смотреть, вам же никто не мешает. На форуме пишут не о хотелках, а законных действиях. Я считаю, что несоблюдение этой "формальности" является нарушением законодательства. И формально вы не имеете право оценивать то, что не видели.
Осмотр машины и сверка номеров тоже формальность, однако я не встречал ни одного эксперта в ГАИ, который бы подписал свой вывод без осмотра.
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Янв 2016 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эдгар, не будьте занудой. Вы все до единого объекта осматривали за всю свою карьеру оценщика?
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Янв 2016 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще-то, вся наша жизнь состоит из "формальностей"... Давайте мы с Вами проведем эксперимент? Например, оформим договор купли-продажи Вами мне Вашей квартиры, в договоре укажем, что я с Вами рассчитался, а деньги я Вам отдам, скажем, через недельку после оформления? Так сказать, попробуем отойти от соблюдения таких "формальностей", как соответствие написанного реальному положению вещей? Как Вы отнесетесь к такому предложению? (Кстати, обещаю Вас навещать на вокзале... Wink )
delta-m
СообщениеДобавлено: Сб, 16 Янв 2016 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будьте так добры, ув. dejur, предоставте. А то я копал-копал не накопал!
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
А договор о предоставлении услуг по осмотру, акт выполненных работ и мое описание в отчете ситуацию не спасут???
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
А как вообще действовать, если осматривал ОО сотрудник твоей фирмы, которому ты доверяешь на 100%, но при условии невозможности поставить подпись в Отчете с его стороны? Описывать свое личное присутствие или все же реальную ситуацию???
