 Корректировки в сравнительном подходе! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт, 10 Ноя 2006 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
не понял. а чего вариант 1 на 5% не откорректирован?
а точнее я ни фига не понял
СообщениеДобавлено: Пт, 10 Ноя 2006 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первый вариант, это когда поправки складываются и сумма поправок вычитается из стоимости аналога.
Второй вариант - поэтапный. Каждую попроавку отдельно вычитаешь из стоимости аналога.
теперь понял, и что кто-то так делал в "твоих" отчетах?
СообщениеДобавлено: Пт, 10 Ноя 2006 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
ага, постоянно тока так и делают...
СообщениеДобавлено: Пт, 10 Ноя 2006 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
как? суммируют?- это неправильно.
СообщениеДобавлено: Пт, 10 Ноя 2006 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь я
Как все-таки правильно?
СообщениеДобавлено: Пт, 10 Ноя 2006 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
По моему, правильно суммировать все поправки и потом корректировать стоимость, например
2000 -5% -20% + 15% = 2000 - 10% = 1800
СообщениеДобавлено: Пт, 10 Ноя 2006 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей писал(а):
Коллеги, благодаря Серому, разобрался в порядке проведения корректировок.
Ржунимагу Smile
А потом еще:
Very Happy Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт, 10 Ноя 2006 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
2000-5%(1900) - 20%(1520)+15%=1748 я думаю так будет точнее.
Filin
СообщениеДобавлено: Пт, 10 Ноя 2006 18:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очередность корректировок не влияет на результат ни в первом ни во втором случаях.
1. 0,95 х 0,85 х 0,9 = 0,9 х 0,85 х 0,95
2. - 5% - 15% - 10% = - 10% - 15% - 5%
Другое дело, что в первом случае корректируется уже промежуточно скорректированное, а во втором корректируется всегда исходное.
Первый вариант - правильный.
РЕАЛЬНІСТЬ ІСНУЄ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ВАС ДО ТИХ ПІР ПОКИ ВИ З ЦИМ ЗГОДНІ
СообщениеДобавлено: Пт, 10 Ноя 2006 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
По полочкам:
1 вариант - 40 000 грн.* 100%+(-5%-10%-15%)=28 000
здесь все поправки суммированы в одну цифру, а потом вычтены/прибавлены к цене аналога
2 вариант - 40 000 грн.*100%+(-)5%=38 000*100%+(-)10%=34200*100%+(-)15%=29070
здесь результат полученный от первой корректировки корректируеся дальше, второй результат корректируется третьей корректировкой Smile и так далее, вот
вариант 1 вроде не верен - потому что так можно "докорректироваться" до нулевой или отрицательной стоимости - тогда какой же мы аналог подобрали...и не аналог вовсе...
а во втором варианте такая ситуация исключена..
цифры из примера приведенного Триней выше
Последний раз редактировалось: Филин Андрей (Пт, 10 Ноя 2006 19:55), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт, 10 Ноя 2006 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
но во втором варианте если поменять местами ОЧЕРЕДНОСТЬ корректировок, то промежуточные значения будут другими, а результат один и тот же вот пример с теми же цифрами и другой очередностью:
40 000 грн.*100%+(-)15%=34000*100%+(-)5%=32300*100%+(-)10%=29070
О, чудо! все та же цифра...
СообщениеДобавлено: Сб, 11 Ноя 2006 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну я всегда знал, что делаю правильно Very Happy . Т.е. по примеру 2.
По поводу очередности корректировок. Вопрос возник не с точки зрения результата, а с точки зрения логичности их (корректоровок) внесения. Ну не логично будет выглядеть корректировка на торг или на НДС одной из последних, даже если это не влияет на результат.
СообщениеДобавлено: Сб, 11 Ноя 2006 17:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Ну не логично будет выглядеть корректировка на торг или на НДС одной из последних, даже если это не влияет на результат.
то какая разница когда вы ее сделаете - вначале своего подсчета или в конце???
а почему вы считаете нелогичным коректировать сначала на местоположение - для некоторых (как офисо так и квартир, так и их покупателей) это имеет ПЕРВОСТЕПЕННОЕ значение...а уже потом цена, отделка, телефоны...и прочая хрень...
СообщениеДобавлено: Пн, 13 Ноя 2006 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, это так. Но у меня потом возник вопрос относительно очередности поправки на торг и снятия НДС. Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Пн, 13 Ноя 2006 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
на торг всегда корректирую в первую очередь, на НДС самая последняя поправка. ИМХО- без разницы, не думаю, что очередность корректировок может быть подчеркнута как "ошибка", у каждого на это свое объяснение.
