 Оценка части домовладения Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Янв 2013 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
а как и где можно найти такой аналог, вот этого не понимаю, можете приветси пример ?
пляшите от площади, расчетной, а не от доли. + поправки. А аналогов предложений в инете полно. Гугл Вам в помощь
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Янв 2013 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
возможно вы не уловили суть мое проблемы. Ведь оценить нужно домовлажение, умерший имел долю 8/50 от всего домовладения,а не от жилого дома. как мне узнать расчетную плащадь, ведь я не знаю какая доля именно жилого дома принадлежала умершему.
Ivanov
СообщениеДобавлено: Чт, 21 Фев 2013 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хммм... ну а если мы определим стоимость единицы сравнения - 1 кв.м.
и умножим на площадь доли ? Вот и получим стоимость доли 8/50
СообщениеДобавлено: Пн, 06 Май 2013 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Forto4ka писал(а):
Помогите, разобраться! В жилом доме (в ч.соб-ти целый) S общ. 52,8кв.м. продается 2 жилые комнаты 17,5кв.м. Собственнику в БТИ обновили тех.паспорт и выдали "Розрахунок часток жилого б-ку за адресою....: кімната №5 - 6,3кв.м.,
кімната №6 - 11,2кв.м., що складає 1/12 частку жилого будинку"- это дословно. Витяг еще не заказывался и нет точного названия объекта оценки (отчуждаемой части). Как назвать и как ценить:
1) 1/12 частка ж.б., що складається з виділених в натурі кімнат №5 і №6 площею 17,5кв.м. (считаем стоимость 1кв.м., делаем поправку на часть и умножаем на 17,5);
2)1/12 частка ж.б., що складається з кімнат №5 і №6 площею 17,5кв.м.; в загальному користуванні всі інші літери (считаем стоимость 1кв.м., делаем поправку на часть и умножаем на 52,8/12);
3) ждем вітяг з точною назвою о.о?
СообщениеДобавлено: Пн, 06 Май 2013 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
БТИ может что угодно написать... Вот у меня на прошлой неделе было 245/1000 части жилого дома...
Forto4ka
СообщениеДобавлено: Вт, 07 Май 2013 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
В БТИ пояснили, что в данном случае, Витяг будет выдаваться на целый дом по правоустанавлив. док-ту, а при заключении договора нотариус сам будет называть объект отчуждения - 1/12 часть (идеальная доля) по их "розрахунку часток", поскольку часть в натуре выделяется через суд с назначением экспертизы на техническую возможность выделения части.
Т.е., получается, нужно ценить 1/12 идеальную часть жилого дома.
Sveta
СообщениеДобавлено: Вт, 07 Май 2013 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
БТІ на даний час витягів не дає
fishmanx
СообщениеДобавлено: Вт, 07 Май 2013 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вытяг даст регистрационная служба.
Тип имущества - жилой дом (наверняка в правоустанавливающем документе так и написано).
Отчуждаемая часть - 1/12 часть жилого дома, состоящая из комнат №5 и №6 жилой площадью 17,5 кв.м. (о выделе в натуре здесь упоминать вообще некорректно).
Если постройки в правоустанавливающем не указаны, то нужно чтобы БТИ выдало справку, где укажут принадлежность построек изначально (на момент приватизации). Либо укажут что они в совместной собственности. А "сам нотариус" этого иначе никак не сделает.
От регистрационной службы в вытяге такой информации не получите.
Так что второй вариант расчета более правдоподобен.
а Вы шо думали ?!?
VladimirVI
СообщениеДобавлено: Ср, 26 Июн 2013 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Код:
нотариус говорит нужна оценка 2/3 дома, как лучше сделать отчет, оценить полностью и выделить 2/3, так вопрос как лучше описать это в отчете и правильно ли это будет?
Нужно уточнить, нужна ли нотариусу стоимость (ПП) ЗУ.
СообщениеДобавлено: Чт, 31 Окт 2013 03:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну вообще-то на рынке есть предложения 1/3 (1/2, 1/4 и т.д) части дома, либо указывают что дом на 2 (3,4) хозяина..
так что, я думаю аналоги надобно искать вот и все Smile
Стася
СообщениеДобавлено: Чт, 31 Окт 2013 03:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет вообще ни одного
это в каком нас пункте?
Стася
СообщениеДобавлено: Чт, 31 Окт 2013 03:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно сделать поправку на право собственности, но как оценивать весь дом, если по факту осматривал только его половину, т.е. эти 60%
СообщениеДобавлено: Чт, 31 Окт 2013 03:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще раз вопрос - в каком населенном пункте ищете?
Стася
селище, периферия
