Уважаемый Андрей
Вы что оцениваете, ЖД-ветки или рельсы, это разные объекты оценки.
На мой взгляд ЖД ветка с рельсом Р-43 (узкоколейка) это спец. имущество,.
Как известно, для расчета Функ. Износа необходимо знать стоимость современной аналогичной ЖД ветки и старой, при одинаковых Физ и Внешнем износах разница в стоимости и будет Функц. износ.
Думаю Вы врядли найдете современные аналоги.
Попробуйте считать через нормативный срок эксплуатации с учетом "Накопиченого Зносу" он включает все виды износа. Не забудьте - ЗД, ширина отвода нормируются, узнайте у ЖД работников, или из проекта, если есть.
При этом, я, если стоимость получается низкая, считаю по НЕИ через металлолом, с учетом разборки и рекультивации ЗД
Удачи.
PS: да, не забивайте даме ..... снижением сопротивления проводника при снижении температуры. Ей и так досталось.
Вт, 04 Дек 2007 12:21
о Боже!
функциональный износ
тсссссс
спугнешь
Вт, 04 Дек 2007 13:08
провокаторы. Им уже все равно в какой теме, Филин шифруется, внедряется в любую тему и опять начинает о функциональном износе говорить.
Борода Тусовщик
Ср, 05 Дек 2007 00:39
Износ кабеля если нет возможности померять можно взять из старых норм амортизации, им все гос. органы пользуются, по крайней мере я с ними это согласовывал. Если сопротивление изоляции ниже нормы- оценивать стоимость ликвидации, потому что стоимость ремонта определить без спец. лаборатории нереально ( а лаборатория это такая машинка с приборами, она определяет места разрыва и прочее). Можно конечно и функциональный придумать, и внешний, но нужна хорошая фантазия. (например: кабель рассчитан на 10 квт, а к нему подключен только обогреватель в будке вахтера). В общем, обосновывай - в фонде любят талантливых литераторов (например когда я жалобу писал, они оценили, весь отдел читал).
Как правильно оценить кабельные линии (затратным или сравнительным подходом). И как правильно описать в отчете. то что мы оцениваем. Очень мало информ.
galswit Moderator
Вт, 23 Дек 2008 14:32
Кабельная линия это :
1. спеціалізоване майно;
2. передавальний пристрій або інженерна мережа.
Самий простий вихід - розрахунок витратним підходом з використанням УПВС та методики строку життя для визначення зносу.
Катька Гость
Вт, 23 Дек 2008 14:34
Спасибо
Вт, 23 Дек 2008 14:47
Уважаемая коллега
У собственника не может не быть тех. док.
У гл. энергетика есть журнал, где все вписано (сечение изоляция модель данные по прозвонке ит.п) требуйте. Без них сложно оценить.
Если он не рабочий то РС = металлолому или приближается к 0, а может быть даже (-) если в земле, с учетом выкопать и сдать на мет.
Далее коллега galswit написал (тока затратка)
Катька Гость
Вт, 23 Дек 2008 15:08
Дело в том что как раз документов и нет - это "безгосподарні кабельні лінії"
Вт, 23 Дек 2008 15:44
тогда требуйте данных натурного обследования.
Катька Гость
Вт, 23 Дек 2008 15:51
Всем большое спасибо за помощь
Вт, 23 Дек 2008 18:30
Вт, 23 Дек 2008 19:08
и лежат неукраденными...???? ужОс
galswit Moderator
Вт, 23 Дек 2008 22:47
Каждая линия имеет вход и выход. Если они известны, то в щите ввода можно определить (специалисту конечно) марку кабеля. А длину определить замером. Глубина траншеи для прокладки кабеля 0,7 м.
