Есть отдельное постановление СССР по индексм до 1991 года.
Можете поподробнее сказать: там ведь индексируется цены с 1986 на 1991 правильно
А дата и номер ПИСЬМО от 06.09.90 г. N 14-Д
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
А то я не индексирую оборудование до 1991 года, а ищу аналоги, причем долговастенько так получается
_________________ Не ругай соседа за смог на его крыше, когда у тебя самого порог не очищен. Конфуций
Ср, 16 Сен 2009 10:49
Это приложение к постановлению Госкомцен СССР от 13.11.1990 г. №763 "Коэффициенты пересчета первоначальной стоимости основных фондов". Где-то его здесь на форуме вывешивали, посмотрите в темах по индексации оборудования. К сожалению под рукой только в печатном виде, гдето-то и в электронном было, но не могу с ходу найти.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
14-Д - это для недвижимости. Кроме того, есть отдельное письмо Госстроя, что этот индекс уже учтен в индексе СМР и его использовать не нужно. Хотя, знаю, что на практике многие используют.
А постановлние, о котором я говорю, оно именно для оборудования.
Ср, 16 Сен 2009 10:53
Оценщик не всегда мож.доверять инфе, полученной в бух-рии пр-я. Обор-ние мож.покупаться не новым (т.е.первон.себест-ть в бух.доках не равна исторической). А во вторых, бывает сложно, а подчас и невозможно выяснить, какие именно статьи затрат были ключены при определении первон.себес-ти в момент приобретения, монтажа, подключения и пуска вэкспл-ю.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Проблема "устаревания" индекса связана с тем, что индексы отражают общую динамику цен, зависящую от многих причин, т.е. индекс учитывает сразу все - общие измененияв эк-ке страны, положение дел в данной и смежной отраслях, изменение цен на сырье, энергию, труд, инфляцию и технич. прогресс.т
Sirash
Ср, 16 Сен 2009 10:57
Вообще индексировать - это последнее дело
Только тогда, когда осталось мало времени, и то - те объекты, по которым действительно не представляется возможным достать инфо или в них включена стоимость работ.
Поэтому оценщик путем беседы с материально ответственным лицом или с бухгалтером это может выяснить.
Ср, 16 Сен 2009 10:58
Последнее наиболее важно, т.к. машины, выпускаемые сегодня и несколько лет назад, существенно отличаются по многим технич. хар-кам, часто при одном наим-нии и даже марке.
Ср, 16 Сен 2009 11:12
ZET писал(а):
все-таки для каждого типа станка надо выделить свои ценоформирующие факторы - например для сверлильного наибольший диаметр сверления и т.д.
к своему сообщению приложил статью, в которой показывается корреляция основных параметров оборудования и массы.
Есть готовые регрессионные модели цен на металлообрабатывающее обрудование см. здесь
всё замечательно, только цены моделей в рублях и по состоянию на 2002-й год. Как использовать?
Ср, 16 Сен 2009 11:14
Если с пом. индекса определить полную ст-ть восп-ва старой машины, т.е. ее сегодняшнюю ст-ть, то м.б. допущена серьезная ошибка за счет привнесения в старое об-ние новейших технич.достижений.
Поэтому в мировой практике оценки считается, что индексами мож.пользоваться при пересчете ст-тей во временном интервале до трех, редко 5 лет, в крайнем случае, до 7 лет, и никогда свыше 10. Вообще же индексы считаются последним прибежище оценщика.
из Рутгайзера.
Sirash
Ср, 16 Сен 2009 11:37
Я только слышал о нем, поэтому и спрашиваю спасибо за разъяснение.
Во общем надо стараться не индексировать,
Тем более те объекты, цены на которые были установлены еще в другой стране (СССР)
Ср, 16 Сен 2009 12:06
конечно, каким образом индексация может отразить рыночную стоимость? А если еще нормы АМОРТИЗАЦИИ применить - вообще улет (как совокупный износ, который советуют проверяющие)
Sirash
Ср, 16 Сен 2009 12:15
Ну это вообще бред, такого я еще не слышал
Тогда получится, что этот износ определяется 4 и более способами:
* Линейный способ
* Способ уменьшаемого остатка
* Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;
* Способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ)
(способы начисления амортизации)
Да уж конечно, у проверяющих свои "причуды"
galswit Moderator
Ср, 16 Сен 2009 12:29
ZET писал(а):
Интересно, на какую страницу книги они ссылаются?
Мне очень даже интересно.
Игорь Гохберг. Львов.
стр. 28 розділ 2.3.1 Метод заміщення або аналого-параметрична модель
В ответ - стр 62 розділ 2.5.2 Метод аналогового порівняння продажу.
PS
В таблиці 12 в графі об'єкт оцінки виявив описку. Треба читати ФСШ-1А (як у завданні до прикладу 23).
Екіпаж "ГАЛ-СВІТ" приносить своє вибачення за незручності.
Ср, 16 Сен 2009 12:31
Дякую, зебержу ці дані
galswit Moderator
Ср, 16 Сен 2009 12:34
Как один из возможных вариантов.
Посчитать коэффициент соотношения цен текущих и цен расчетных в формате 2002г. на несколько станков и применить его среднее значение для приведения цен полученных по модели к дате оценки .
Ср, 16 Сен 2009 13:33
спасибо! вариант вполне приемлем, когда моделей много разных в данной группе;а что можете сказать о методе актуализации цены, ну например надо определить стоимость замещения 1-3шт. редко встречающихся на рынке моделей фрезерных станков, правильно ли использовать украинские индексы изменения цен ?
Ср, 16 Сен 2009 13:40
kink на семинар!
