 Затратный подход при оценке оборудования Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс, 21 Дек 2008 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо
СообщениеДобавлено: Вс, 21 Дек 2008 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо
Drinks or Beer
СообщениеДобавлено: Вс, 21 Дек 2008 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо
Drinks or Beer
это означает что Вы тоже приедете на празднование НГ в Киев??? Wink
СообщениеДобавлено: Вс, 21 Дек 2008 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению нет Crying or Very sad
Но при случае Drinks or Beer
СообщениеДобавлено: Вс, 21 Дек 2008 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый коллега
Пардон, чето не понял, че у нас первичное договор или "база оценки"???? Shocked
Вы ни чего не перепутали коллега?
Не знаю, как ты прочитал мое сообщение, но у меня там написано только то что
11. Оцінка проводиться із застосуванням бази, що відповідає
ринковій вартості або неринковим видам вартості. Вибір бази оцінки
передує укладанню договору на проведення оцінки майна.
(Что собственно и ты писал)
Поэтому
Аргумент.
Пример поведения заказчика и исполнителя.
Я пересічний громадянин, пришел к ГУРУ от оценки и говорю, "Просчитайте мне РС ......."
ГУРУ начинает про "базу оценки"
ГУРУ НЕ начинает про "базу оценки" а записывает волю заказчика в договор и приступает к работе. Без дальнейших твоих вариантов.
А вот дальше …..
Затем по методикам и НС (которые заказчик не знает и ему по барабану какие там .....) оценщик приходит к выводам, что РС для этого объекта определить не возможно, так как нет рынка объекта оценки (специмущество попалось).
Оценщик не может определить РС то только в одном случае – когда он плохой оценщик, а уж никак из-за отсутствия рынка объекта оценки.
Профессиональный оценщик в таком случае переходит к другим подходам.
Но есть, например стоимость замещения, которую и определяют по затратке в соответствии с НС. Ее оценщик и просчитает так как, например, другого варианта нет.
Вот тебе раз!? Так оказывается оценщик всё-таки может определить РС, просто она определяется по Затратному подходу.
И в соответствии с НС в отчете (тут с Вами согласен "ибо это функция Отчета") скажет, что эта стоимость, согласно задания оговоренного в договоре, может быть приравнена к РС.
Да ни приравнивается она, а просто рассчитывается, (еще раз повторюсь просто она определяется по Затратному подходу.). Как мы изначально хотели определить РС так ее и определили, без каких-либо приравниваний (что это вообще за оценочная процедура – приравнивание?).
Простой тупой алгоритм:
1. Дано – объект
2. Найти РС объекта
3. Сравнительный подход – нет данных или/и неполноценные. РС не рассчитывается.
4. Доходный подход – нет данных или/и неполноценные. РС не рассчитывается
5. Затратный подход – данные есть. РС рассчитывается
6. РС объекта = стоимости рассчитанной Затратным подходом.
СообщениеДобавлено: Вс, 21 Дек 2008 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну если с этим высказыванием согласны все
... все подходы ведут к определению рыночной стоимостью...
то назовите мне ситуацию когда нужно определять нерыночную и какими подходами???
тут нужно читать в контексте темы... я, конеШно, не имел ввиду, что тремя подходами можно определить ТОЛЬКО рыночную стоимость, я говорил, что если мы определяем Р.С. и у нас есть данные только для затратки (см. пример Hard_Pragmatic ), то стоимость определенная по затратке будет рыночной.
СообщениеДобавлено: Вс, 21 Дек 2008 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
так бы сразу и сказал, а то все подумают что я к словам прицепился Smile
ну если в контексте рыночной стоимости, то понятно что все подходы нам дадут искомый результат...
а что касается
то как тогда понимать это
НС№1 писал(а):
Якщо умови угод щодо спеціалізованого майна, для укладання яких проводиться оцінка, відповідають вимогам, що висуваються для визначення ринкової вартості, залишкова вартість заміщення (відтворення) може дорівнювати їх ринковій вартості.
СообщениеДобавлено: Вс, 21 Дек 2008 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Филейный Акорочек писал(а):
а что касается
А что тут понимать? Вначале цитируемого тобой пункта записано
Залишкова вартість заміщення (відтворення) як база оцінки
визначається…
Т.е. тут изначально определяли не РС а «Залишкова вартість заміщення (відтворення)» вот она и может, в особых случаях, равняться РС
И чё?
СообщениеДобавлено: Пн, 22 Дек 2008 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
визначається…
И чё?
я есть не понимать....
ну если изначально определяется не РС, значит определяется неРС, правильно???
СообщениеДобавлено: Пн, 22 Дек 2008 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
да
СообщениеДобавлено: Пн, 22 Дек 2008 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
перефразирую:
якщо ми визначаємо Залишкову вартість заміщення (відтворення), то ми визначаємо неринкову вартість, але вона буде дорівнювати ринковій
СообщениеДобавлено: Пн, 22 Дек 2008 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну есть же случаи, когда нерыночная = рыночной. то есть вот оборудование списанное - попробуй его на рынке продать дороже, чем стоимость ликвидации. у него рыночная = стоимости ликвидации.
СообщениеДобавлено: Пн, 22 Дек 2008 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
перефразирую:
да
СообщениеДобавлено: Пн, 22 Дек 2008 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
да
перефразирую:
да
Коллега Вы определитесь плиз. Или понедельник день тяжелый Smile
Если в задании "определить Залишкову вартість заміщення (відтворення)"
то изначально поставлена задача определить не РС.
По этому как бы мы не перефразировали вопрос согласно задания "Залишкова вартість заміщення (відтворення)" не может быть = РС.
Другое дело, если перед нами задача определить РС и у нас нет друго выхода, как просчитать "Залишкову вартість заміщення (відтворення)" (объект такой попался), то в таком варианте, ВЗ=РС (может быть приравнена).
СообщениеДобавлено: Пн, 22 Дек 2008 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
хотел указать на этот пунктик:
51. Незалежна оцінка майна проводиться у такій послідовності:
укладення договору на проведення оцінки;
ознайомлення з об'єктом оцінки, збирання та оброблення
вихідних даних та іншої інформації, необхідної для проведення
оцінки;
ідентифікація об'єкта оцінки та пов'язаних з ним прав, аналіз
можливих обмежень та застережень, які можуть супроводжувати
процедуру проведення оцінки та використання її результатів;
вибір необхідних методичних підходів, методів та оціночних
процедур, що найбільш повно відповідають меті оцінки та обраній
базі
, визначеним у договорі на проведення оцінки, та їх
застосування;
но потом заметил другой пунктик Sad :
50. Проведенню незалежної оцінки майна передує підготовчий етап, на якому здійснюється:
ознайомлення з об'єктом оцінки, характерними умовами угоди, для укладення якої проводиться оцінка;
визначення бази оцінки;
подання замовнику пропозицій стосовно істотних умов договору на проведення оцінки.
так шо я целых 2 странички был неправ??? Surprised
