 Оцінка для оподаткування Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт, 07 Дек 2012 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
По моему правильно брать ставки в той валюте, в которой считаете денежный поток.
СообщениеДобавлено: Пт, 07 Дек 2012 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Абсолютно верно. Все компоненты расчета должны соответствовать одной валюте.
Ну или приведены к одной валюте путем пересчета. Например, деженый поток переведен в доллаы, если ставка долларовая, или долларовая ставка должна быть переведена в гривневую, если денежные потоки гривневые.
Игорь85
СообщениеДобавлено: Пт, 07 Дек 2012 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю не совсем верно перерасчитывать денежный поток или ставку. Всё должно быть в одной валюте изначально: Ставка в гривне и денежный поток в гривне, а не в долл. США, швейцарских франках, казахских тенге и др.
Асват Дмодаран пишет: "Безрисковые ставки, используемые для сравнения с ожидаемым доходом, должны измеряться соответственно тому, как измеряются денежные потоки. Таким образом, если денежные потоки измеряются в долларах США, то безрисковая ставка также должна определяться в единицах ставок по казначейским облигациям США."
СообщениеДобавлено: Пт, 07 Дек 2012 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как вы сейчас отчеты оформляете? Изначально все стоимости приводите в нац валюту?
Андрій
СообщениеДобавлено: Пн, 10 Дек 2012 00:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь85
якщо рахувати безризикову ставку за Фішером у нашій улюбленій гривні, тоді получається більше 20%...
висновок: українська нерухомість взагалі не дохідна Shocked
СообщениеДобавлено: Сб, 12 Янв 2013 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрій писал(а):
Игорь85
В общем-то, так оно и есть на самом деле... Недвижимость у нас больше служит для целей сохранения средств, чем для заработка... Я имею ввиду, массовый сегмент: квартиры, небольшие магазинчики и т.п.
Андрій
СообщениеДобавлено: Пн, 21 Янв 2013 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Допоможіть будь-ласка розібратись у такому: об'єкт оцінки по свідоцтву - адмінбудинок та гараж, до них також відносяться огорожа, 2 замощення та підїздна залізнична колія.
огорожа і замощення буде входити у вартість адмінбудинку та гаражу, а з колією як робити??? включати у вартість ... чи сумувати до вартості "попередньовизначених"?
СообщениеДобавлено: Вт, 22 Янв 2013 08:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
На этот вопрос Вам должен ответить заказчик. И это же прописать в Договоре. Затем начинать работу.
Denisen1
СообщениеДобавлено: Вт, 22 Янв 2013 08:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
ув. коллеги, кто ни будь на сегоднешний день , делает оценку для "оподаткування"
Nadin
СообщениеДобавлено: Вт, 22 Янв 2013 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
у нас ещё даже и нотариусы не работают
Андрій
СообщениеДобавлено: Вт, 22 Янв 2013 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дякую! Взагалі правильно, але замовник сам не знає)))
Теоретично, під'їздна залізнична колія приносить сама по собі дохід, а з другої сторони все таки являється "додатковим поліпшенням" до виробничо-складської нерухомості Embarassed
Ось і "терзают смутные сомненья" Smile
СообщениеДобавлено: Вт, 22 Янв 2013 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оно Вам надо? Терзайте заказчика. ИМХО! Другого не дано. А какая цель оценки, позвольте узнать?
Андрій
СообщениеДобавлено: Вт, 22 Янв 2013 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оцінка для оподаткування Embarassed я ж в правильній темі написав?
Дякую!
P. S.
ні, я не з "12";
старий клієнт з"явився, сказав, що нотаріус проведе нерухомість (навіть уточнив, що кінця тижня), землю до кінцю лютого ніхто з нотаріусів не хоче брати.
СообщениеДобавлено: Вт, 22 Янв 2013 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрій писал(а):
Оцінка для оподаткування я ж в правильній темі написав?
пардон, это я зарапартовалась)))
ну тогда те объекты, которые покупатель собирается приобрести...ведь это все потом будет отражено в договоре купли-продажи...
yorsh
СообщениеДобавлено: Вт, 22 Янв 2013 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собственником объекта оценки является физическое лицо или юридическое? Просто никогда не встречал собственников железнодорожных путей физических лиц. От сюда и надо определять какая стоимось Вам нужна - оценочная (физ.) или рыночная (юр).
Теперь по объекту. Мои предположения на основе представленных вами данных. Объектом оценки является имущественный комплекс с специализированным (ж/д дорога, мощения, забор и т.п.) и неспециализированным имуществом (админздание, гараж). Вот только профиль данного комплекса мне пока не ясен - зачем админзданию железная дорога. Другое дело если железная дорога ведет площадкам открытого хранения чего-либо или гараж это Гараж (громадный) и его можно использовать для производственных целей.
Вообщем как бы нибыло всё сводится к тому, что если объекты аналоги (имущественные комплексы) в своем составе имеют железную дорогу, забор, площадки, то оценивать спец недвижимость допольнительно нет необходимости, если не имеют - необходимо. Всё зависит от того как вы построите свой расчет и на основе каких данных.
