 Помогите расчитать ставку капитализации для тепловоза Следующая тема
Sergey_Ch
СообщениеДобавлено: Сб, 14 Июл 2012 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Подскажите кто в курсе. Оцениваю тепловоз, есть аренда, доход посчитаю, но проблема с знаменателем. Если считать с учетом возврата капитала, как по книжкам (К = Сд +/- Дельта sff(Сд,n), то получается, что надо както определить долю (Дельта), на какую стоимость в итоге упадет. Я понимаю, что в конце своего существования стоимость будет равна металлолому, но как определить саму долю от сегодняшней стоимости не понимаю. Получается какой-то замкнутый круг. Чтобы определить стоимость, нужно знать насколько она снизится в конце срока, чтобы определить долю, как я понимаю, нужно знать стоимость. И как с этим быть? Дисконтировать на оставшиеся 18 лет не очень хочется.
СообщениеДобавлено: Сб, 14 Июл 2012 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sergey_Ch
извините за придирки, но не проще ли аналог найти? пусть даже функциональный, если нет прямых...
Sergey_Ch
СообщениеДобавлено: Сб, 14 Июл 2012 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
а причем здесь аналоги? я ведь спрашиваю о ставке капитализации, а она определяется в доходном подходе. Сравнительный я сделаю, вот ещебы с доходным подходом разобраться.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
хотелось бы услышать что-то по теме вопроса.
СообщениеДобавлено: Сб, 14 Июл 2012 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо за ликбез...
просто интересно - Вы считаете что типичный покупатель такого имущества будет рассматривать его с точки зрения дохода?
лично мое мнение - есть имущество, которое не нуждается в применении других подходов, кроме как сравнительный, тем более когда нет достоверной информации для применения любого из подходов:
НС №1 писал(а):
36. Оцінювач застосовує, як правило, кілька методичних підходів, що найбільш повно відповідають визначеним меті оцінки, виду вартості за наявності достовірних інформаційних джерел для її проведення.
37.
Неможливість або недоцільність застосування певного методичного підходу, пов'язана з повною відсутністю чи недостовірністю необхідних для цього вихідних даних про об'єкт оцінки та іншої інформації, окремо обґрунтовується у звіті про оцінку майна.
т.е. надо просто обосновать это в отчете.
и еще один вопрос, можно? Если Вы
то может тогда и благодаря этому и ставку капитализации сможете получить?
формулу расчета по доходнику можете написать?
Sergey_Ch
СообщениеДобавлено: Сб, 14 Июл 2012 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
хотелось бы, но получается не совсем то, что нужно
С = ЧОД / К
Вопрос в расчете К, вернее в расчете возврата капитала, как посчитать Дельту в формуле К = Сд +/- Дельта sff(Сд,n)
СообщениеДобавлено: Сб, 14 Июл 2012 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
+1 к Филину.
Зачем доходник если есть данные по продажам для сравнения? Да еще для такого ОО.
Что касается
...как посчитать Дельту в формуле К = Сд +/- Дельта sff(Сд,n)
Зачем так сложно? Есть же формула К = ЧОД/С. Ведь если Ві собираетесь использовать доходный то, полагаю ЧОД уже у Вас есть, "С" возьмите с рынка предложений.
А вообще есть таблицы где sff уже рассчитано в зависимости от Сд и периода.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Да уточню, фактор фонда возмещения (sff) это не "возврат капитала" это компенсация потери стоимости денег во времени.
Sergey_Ch
СообщениеДобавлено: Вс, 15 Июл 2012 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно. Тему можно закрывать. Мне в другом месте объяснили, как считать в моей ситуации.
Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: Вс, 15 Июл 2012 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sergey_Ch, может поделитесь, что Вам там объяснили в другом месте? и для чего считать тепловоз доходником?
Sergey_Ch
СообщениеДобавлено: Вс, 15 Июл 2012 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
делаю всеми подходами, т.к. гос. собственность, нужно так, что бы никакой Швондер не подкапался Smile
Re: Помогите расчитать ставку капитализации для тепловоза
Ковальский Юрий » Сегодня, 11:40
Ну, раз не хочется, значит и не нужно Когда-то я тоже ходил по этому "замкнутому кругу", пока не выбрался… ладно, давайте начнем с базовой формулы:
С = ЧОД / R
ЧОД – чистый операционный доход
R – коэффициент капитализации
С – стоимость актива
Учитывая, что ставка капитализации определяется из выражения R = і – Д x sff(і,n), подставив его в базовую формулу определения стоимости, мы получим следующее выражение:
С = ЧОД / (і – Д x sff(і,n))
После этого давайте распишем и левую часть, т.е. С:
ЧОД/С = ЧОД / (і – Д x sff(і,n))
где:
і – ставка дисконта;
Д x sff(і,n) – норма возврата капитала, в котором соответственно:
sff,і,n – фактор фонда возмещения = і /((1+ і)^n – 1)
Д – долевое изменение стоимости = (Cл – C) / C
где:
С – стоимость объекта - неизвестно;
Сл – стоимости ликвидации (как Вы говорите - металлолом, хотя я бы там поразбирался с узлами и т.д.);
Заменив Д на формулу (Cл – C) / C, получим:
ЧОД/С = і – ((Сл – С) х sff(і,n)) / С
После этого умножаем обе части уравнения на С и, сразу же, сокращаем "лишние " С. В результате чего получаем:
ЧОД = і х С – (Сл – С) х sff(і,n)
Теперь раскроем скобки:
ЧОД = і х С – Сл х sff(і,n) + С х sff(і,n)
Перенесем все известные значения в левую часть выражения:
ЧОД + Сл х sff(і,n) = і х С + С х sff(і,n)
В правой части выражения вынесем С за скобки:
ЧОД + Сл х sff(і,n) = (і + sff(і,n)) х С
Ну, и, в конце-концов, из полученного выражения найдем С (стоимость):
(ЧОД + Сл х sff(і,n)) / (і + sff(і,n)) = С
Вуаля, никакого дисконтирования, просто обычное колдунство Конечно же, всё это работает при условии, что потоки доходов, на протяжении всего времени (n) у Вас будут постоянными, поэтому рекомендую всё же "проскочить" кап. ремонт с помощью дисконтирования, а деповские ремонты "размазать" по годам с помощью sff (если будет непонятно о чем я, то пишите).
Удачи.
отсюда http://asbou.com.ua/forum/viewtopic.php?f=14&p=60#p60
СообщениеДобавлено: Вс, 15 Июл 2012 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прикольный пиар форума Laughing
СообщениеДобавлено: Вс, 15 Июл 2012 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Причем закрытого для всех, кто не член АСБОУ Smile
Давайте так уж, чтобы совсем по честному, укажем, что автор приведенного выше куска расчета - Юрий Ковальский.
Ну будем надеяться, что вас не ткнут носом в тот факт, что стоимость транспорта, как правило, доходным подходом не считается.
СообщениеДобавлено: Вс, 15 Июл 2012 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если и ткнут, то поскольку форум закрыт, этот факт пронесется в последнем вагоне истории...
СообщениеДобавлено: Вс, 15 Июл 2012 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, ну я на самом деле не думаю, что это пиар форума. Если бы я не спросила Сергея, он бы не давал ссылку. Опять же, я надеюсь, что Sergey_Ch будет держать нас в курсе дел и расскажет, как все прошло в фонде. Я бы еще набралась наглости и кусок отчета бы попросила выложить...
Я так поняла, Sergey_Ch , что форумчане просто хотели предостеречь Вас от выполнения ненужной работы.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Вы же только учтите, что и стоимость аренды, и величина операционных расходов должны иметь рыночное значение, и подтверждаться данными не только по этому конкретному тепловозу, а и по другим.
СообщениеДобавлено: Вс, 15 Июл 2012 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Честно говоря, не вижу никаких предпосылок считать тепловоз доходным подходом, с таким же успехом можно доходником автотранспорт считать - сдают же его в аренду, но даже методика КТС такой подход не признает, но раз уж зашел разговор, ответьте, пожалуйста:
Sergey_Ch, а для полной ясности, что у Вас в качестве ставки дисконта, как ее определили? И сколько предложений об аренде тепловозов такого же типа нашли на рынке?
voron_sasha2
СообщениеДобавлено: Вс, 15 Июл 2012 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот!!! Хоть один бдительный человек на форуме есть! Вы правы!!! Но только отчасти, сожалею. На самом деле это не просто пиар, это зашифрованное сообщение с вирусом, видимым только в ультрафиолете! После прочтения сообщения все оценщики теряют волю к сопротивлению и просто ломятся в АСБОУ!!! Лечится это только принятием двухсот граммов C2H5OH внутрь и пачкой сигарет. Для предотвращения повторного заражения следует прокипятить мышку компьютера и смазать монитор зеленкой.
Будьте бдительны, товарищи! Враг не дремлет!
ну, да, обычно у работников Фонда все вопросы отпадают, после того, как даешь ссылку на форум, а как теперь быть? Наверное придется всем сотрудникам ФГИ вступать в АСБОУ Very Happy
