 Оценка корпоративных прав Следующая тема
Ellenka
СообщениеДобавлено: Чт, 27 Сен 2012 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый всем вечер!
Ситуация такая: предприятие в стадии ликвидации, все активы проданы и предприятие действительно не работает. Данное ликвидируемое предприятие является основателем другого предприятия, при основании в статутный фонд было внесено 1500 грн. (100%). Вот просят оценить корпоративные права, которые принадлежат ликвидируемому предприятию. При чём никаких данных о предприятии (основателем которого является ликвидируемое) нет: ни балансов, ни перечня активов. И сказали, что такую информацию предоставить не смогут. Что делать? Как оценивать? Embarassed
СообщениеДобавлено: Чт, 27 Сен 2012 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ellenka писал(а):
Добрый всем вечер!
Вопрос из серии, сколько стоит моя машина. Машину не покажу, модель не скажу.
Ничего не делать. Никак не оценивать. Себе дешевле будет потом при разборках. Тут явно что-то нечмсто, тем более владелец 100% уставного фонда имеет полное право на получение всей информации о подконтрольном предприятии.
СообщениеДобавлено: Чт, 27 Сен 2012 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще-то интересно, ликвидируется "материнка" - собственник предприятия и в т. ч. высший орган управления. По логике если не будет продано участие в предприятии то "дочка", также должна быть ликвидирована.
Проверьте инфо о предприятии по ЕДРПОУ.
Официально запросите у ликвид. комиссии (ликвидатора) информацию о финансово-имущественном состоянии предприятия и если откажут, то на нет и нет работы.
СообщениеДобавлено: Чт, 27 Сен 2012 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эх, думаю - никак. Нет идентификации объекта оценки, заметьте! Sad
Ellenka
СообщениеДобавлено: Чт, 27 Сен 2012 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может неточно выразилась. Просто впервые с таким столкнулась Shocked
СообщениеДобавлено: Пт, 28 Сен 2012 08:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
И, пани Ellenka? Просто интересно, есть ли какое-то развитие событий? Smile
Ellenka
СообщениеДобавлено: Пт, 28 Сен 2012 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да пока никакого развития. Договорились о встрече, чтобы пообщаться. Просто по телефону сказали, что инфы нет и не будет. Странно как-то...насколько я поняла хотят, чтобы результат оценки равнялся сумме, которая была внесена в уставной капитал, т.е. 1500 грн. Вообще-то стремно оценивать не видя что ты оцениваешь в 1500 грн., да еще это и работающая организация.
СообщениеДобавлено: Пт, 28 Сен 2012 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пани Ellenka, мне кажется, что нет смысла браться за эту работу. Sad
Ellenka
СообщениеДобавлено: Пт, 28 Сен 2012 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если при личной встрече ничего не прояснится, то конечно лучше не браться. Спасибо всем Smile
СообщениеДобавлено: Пт, 28 Сен 2012 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну 1500 грн. наверное никак не будет, для данной денежной суммы, хотя бы из приличия, необходимо посчитать текущую (будущую) стоимость.
Если не договорятся, то таки да.
Только вопрос остается открытым, что делать, если актив все же включен в ликвидационную массу или такой актив не является отдельным объектом оценки, а оценивается в составе ЦИКа - отказываться от оценки ЦИКа?
Ellenka
СообщениеДобавлено: Пт, 28 Сен 2012 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем общались очень кратко с арбитражным поверенным. Директор ликвидируемого предприятия где-то потерялся (ну и понятно денег должен). Начали оформлять документы о ликвидации и выяснилось, что оно (ликвидируемое предприятие) собственник другого. Арбитражный сказал, что сам в шоке был. Сказал, что подавал запросы (письма по почте) на предприятие по его юр.адресу и фактическому адресу (который нашел в каких-то документах), но письма возвращались с отметкой, что по указанным адресам такое юр.лицо отсутствует. Куда они переехали никто не знает. Весело Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт, 28 Сен 2012 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
У предприятия есть код ЕДРПОУ и есть налоговый адрес, пускай в налоговую пишет. Правда, зачем это я Вам рассказываю, вед это работа (обязанности) арбитражного управляющего.
Ellenka
СообщениеДобавлено: Пт, 28 Сен 2012 16:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Сергей_К. Просто впервые с арбитражным общаюсь и не в курсе, что он там должен, и что может делать. Что еще посоветуете? Я без инфы не рвусь делать, но если задолбаю и предприятие с документами всё таки найдется, то тогда буду делать.
WASDEROZON
СообщениеДобавлено: Пт, 28 Сен 2012 23:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
чувствую что не найдется.
Пропишите в договоре что действуєте исключительно на основании и в обєме информации полученной от арбитражного , оформленной в виде акта ,перечня; формы1,2 и др.инфу -из интернета (если ВАТ ,ЗАТ) или статистики (через арбитражного) ; далее по НСО-3 имущественный подход с ремарками по разделам "инф.отсутствует " ;анализируем , красиво описываем , в итого, возможно, к.права = 1грн.
СообщениеДобавлено: Вс, 30 Сен 2012 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может быть, и так. Но этой информации может быть даже по требованиям НСО недостаточно для выполнения нормальной, адекватной оценки. Sad
