 Прошу козу для розрахунку зерна! Следующая тема
Валентина Нагорна
СообщениеДобавлено: Пн, 15 Окт 2012 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Допоможіть, будь ласка, потрібна коза для оцінки зерна. Дякую!
СообщениеДобавлено: Пн, 15 Окт 2012 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем Вам коза? Для чего оценка? Какое зерно?
Валентина Нагорна
СообщениеДобавлено: Пн, 15 Окт 2012 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неправильна інформаціяSad Це насіння соняшника. Оцінка - ринкова. Як Ви зрозуміли, я без досвідуSad
СообщениеДобавлено: Пн, 15 Окт 2012 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
а хіба насіння соняшника вільно не продається в Україні? Чи тільки за кордон? Шукайте пропозиції по продажу, і відкорегуйте на умови продажу(об'єм товарної партії, умови доставки, та інше). Квартири ж вмієте порівнювати? Так і насіння порівняєте. І вийде ринкова оцінка.
СообщениеДобавлено: Пн, 15 Окт 2012 16:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
только учитывайте что семена подсолнечника есть масличные и промышленные.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Основные критерии масличного подсолнечника это сорт, соответственно урожайность, и выход масла. Цены очень разные, тут важно не запутатся. С зерном пшеницы все таки проще.
Валентина Нагорна
СообщениеДобавлено: Вт, 16 Окт 2012 00:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дякую!!! Зрозуміло....поки щоSmile
У мене іще одне питання: визначити ринкову вартість будинку. Будинок в заставі банку. В іпотечному договорі є пункт про оформлення землі. Земля не оформлена. На території з будинком є прибудинкові приміщення. В БТІ зареєстровані, але в договорі іпотеки йдеться тільки про будинок. Підкажіть, як його оцінювати? з землею (земля не оформлена), це смт;
з прибудинковими приміщеннями? (вони не вказані в об"єкті оцінки.)
І яким методом?
Іще раз дякую!!!
СообщениеДобавлено: Вт, 16 Окт 2012 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как банковского служащего, меня интересовало бы только стоимость дома, без земли.
СообщениеДобавлено: Вт, 16 Окт 2012 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Що є в договорі іпотеки те і треба оцінювати.
СообщениеДобавлено: Вт, 16 Окт 2012 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
полностью согласен!
СообщениеДобавлено: Вт, 16 Окт 2012 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
А при чому тут договір іпотеки. Чи він уже є правовстановлюючим актом на право власності?
Можливо, що власник заставленого майна переходить до іншого банку (договір застави з нинішнім банком закінчується і заставник переходить в інший). Чи можливо власник за час дії минулого договору добудував ті прибудинкові спортуди, що є в БТІ але нема в договорі іпотеки, і зараз буде передавати в заставу не будинок, а домоволодіння.
І ще купа можливих "чи може" і "але".
Оцінювати потрібно те, що замовник оцінки визначив у договорі на оцінку як обєкт оцінки.
СообщениеДобавлено: Вт, 16 Окт 2012 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что ты есче можешь придумать или высосать из пальца!!пути господни не исповедимы...или у тебя есть конкр.информация о данном объекте?
2. Все переоборудования и достройки запрещены без уведомления и согласия кредитора!!! и прочее и т.д!
СообщениеДобавлено: Вт, 16 Окт 2012 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
ув. Серый, согласен. Но банка интересует именно то что в договоре ипотеки. Скорее всего когда дом принимался в залог, не было документов на землю. Если они (документы) на землю уже есть, то конечно оценивать надо с землей, как положено. Но стоимость дома показать отдельно.
склоняюсь к тому, что оценивать по наличию правоустанавливающих документов.
ув. Lucenko, один известный милионер дал в залог землю под комерческую (спортивную) застройку. Построил котеджный городок (жилые дома) без ведома банка. И ничего за это не будет. Главным образом из-за того что нет криминальной ответственности. А еще главнее из-за наличия бабла в огромных количествах.
СообщениеДобавлено: Вт, 16 Окт 2012 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Один достроил...а другой разобрал??? какая разница..все равно нет крем.ответственности...но если все это не прописано в договоре!!!!
Валентина Нагорна
СообщениеДобавлено: Ср, 17 Окт 2012 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
благодарю! буду оценивать дом без земли и построек. в задании - дом. в ипотеке - дом. (без земли и построек)Благодарю!!!!
