Объект оценки - подземная теплотрасса, вопрос надо ли в затратном оценивать право пользования землей, если да то, что брать в качестве площади зем. участка.
Те же вопросы при оценке оргаждения (забора)
Вт, 24 Май 2016 12:25
цель оценки?
ВГД
Вт, 24 Май 2016 12:53
Определение рыночной стоимости
Вт, 24 Май 2016 13:41
таки Рыночной? а где унас продают теплотрассы с заборами и без оных?
может Справедливой?
Вт, 24 Май 2016 14:07
может Справедливой?
ага, для постановки на бухучёт
ВГД
Вт, 24 Май 2016 14:43
Задача - определить стоимость для отражения в учете.
У меня к вам встречный вопрос: чем отличается методика определения стоимости затратным подходом при определении рыночной или справедливой стоимости
Вт, 24 Май 2016 15:43
справедливая = рыночная, если она может быть определена,
если нет, то
справедливая = какая-то понятная двум сторонам
Вт, 24 Май 2016 15:51
понимаете, если стоит на бухучёте канал с трубой, то и оценивать надо канал с трубой (на всякий случай уточняю - БЕЗ ЗЕМЛИ)
ВГД
Вт, 24 Май 2016 17:38
Труба находится в ЗЕМЛЕ, рыночная = Справедливой (возможно объект будет продаваться), буду расчитывать затратным, при определении рыночной стоимости затратным подходом надо считать право пользования землёй. Вопрос в заключается в том, что для подземных объектов и заборов надо считать право пользования или нет
Вт, 24 Май 2016 21:01
По забору не скажу, а по теплотрассе предлагаю посмотреть в направлении величины "охранной зоны"... Если следовать рыночной логике, то охранная зона - это и есть та самая величина земельного участка, которую "забирает" в данном случае теплотрасса, т.е., изымает из общего оборота земель...
Ср, 25 Май 2016 05:17
охранная зона ничего не "забирает", а только охраняет.
существует огромное количество примеров, когда чьи-то сети проходят по чьим-то участкам, пользователи или собственники этих участков имеют ограничения в их использовании.
Roman_33
Ср, 25 Май 2016 07:35
Сервитут
Ср, 25 Май 2016 08:10
сервитут, сервиздесь или сервитам, как разница.
главное - не факт, что под подземные сети когда-либо будут отводить землю.
Аналогия со всяко-разными трубопроводами:
землю под надземные сооружения подземных трубопроводов отводят,
под трубу - нет, при этом если землю кому-то отводят уже с подземным трубопроводом, этот кто-то получает её с ограничениями - с этой самой охранной зоной.
Ср, 25 Май 2016 08:26
существует огромное количество примеров...
Точно, не забирає, але обмежує і рівень «втрат» від обмеження може бути від 0 і вище в залежності від цільового призначення земельної ділянки. Якщо землі с.г. призначення, втрати доходів від обмеження фактично – 0. Навіть якщо буде аварія на лінії, служби компенсують втрати незавершеного виробництва.
У мене такий приклад: поруч із моєю земельною ділянкою проходить підземна газова труба високого тиску. Охоронна-санітарна зона, на стовпі написано - 300 м, хоча по ДБН повинна бути істотно менше. Згідно ДБН є обмеження на використання земельної ділянки в частині забудови; певних видів робіт, в 10-ти метровій зоні не можна садити певні види багаторічних насаджень, а зернові і технічні рослини – без проблем.
Тепер по суті теми. На скільки я розумію, на балансі поліпшення земельної ділянки обліковуються на окремому субрахунку, а земельна ділянка в існуючому використанні – окремо. Для прикладу візьмемо мою конкретну ситуацію. У мене земельна ділянка в приватній власності, а труба і кабельна лінія (кабельну лінію зв*язку давно вже вкрали, а земля залишилась) проходить по моїй приватній власності, при цьому обмеження в будь-яких документах не зазначені. Якось алогічно, оцінюючи «трубу» для того, щоб поставити на баланс, ще поставити на баланс підприємства частину моєї землі, тобто, фактично зазіхнути на мою приватну власність.
Я думаю, що, в даному випадку, якщо відсутні документи на відвід землі для трубопроводу, тим паче оцінка для постановки певного активу на баланс 10 рахунку, земля не повинна враховуватись.
_________________ Усвідомити мету, оцінити ситуацію, прийняти рішення
