Преамбула: злоумышленники пытались обчистить банкомат. будучи не знакомыми с устройством - спилили навесы, естественно толку - ноль, но банкомат пришёл в негодность. страховая компания выплатила компенсацию и по бухгалтерии списан. все внутренности извлечены как донорские для других банкоматов. остался ящик. но. просто выбросить его запрещается - утилизировать должна только организация умеющая и имеющая на это право, а таковых в городе нет. можно продать и вот для этого нужно будет оценить.
Посоветуйте, пожалуйста, как это правильно сделать ? По весу лома? + стоимость замка - стоимость его демонтажа? использовать его проблематично.... даже как сейф из за испорченых навесов. замок слишьком специфичный.... может по этому поводу есть спец подходы ?
Ср, 19 Апр 2006 10:09
а нельзя подвести это под стоимость затрат на демонтаж превышает стоимость материалов, которые можно извлечь, и поэтому ст-ть равна 1 грн.?
кста - у меня по ходу возник вопрос. 1 грн. - с НДС или без?
и еще - при таком подходе стоимость размокшего коробка спичек что, тоже 1 грн.?
skylark
Ср, 19 Апр 2006 10:24
Да, интересно....., а можно в этом случае обойтись одним затратным подходом мотивируя это невозможность дальнейшего использования и отсутствием рынка продаж аналогов ?
Да, про НДС и спички тоже интересно
Ср, 19 Апр 2006 10:46
ну да, а почему нет? вообще насколько я понимаю, два метода не есть обязательным условием (иногда и невозможно), только обоснование отказа от остальных методов должно быть четким и логичным.
Ср, 19 Апр 2006 11:57
...кста - у меня по ходу возник вопрос. 1 грн. - с НДС или без?
я думаю 1 грн без НДС, мы все-таки без НДС стоимость даем....
а про коробок спичек - интересно...по логике оценки - да 1 грн, но по первоначальной стоимости...то наверное 1 коп если такое возможно...
потому как рыночная стоимость (нормального) коробка спичек менее 1 грн (0,042 грн. или 0,083грн. без НДС - точно не помню , давно не покупал ) ), то тут возможно исключение...я бы так обосновал
а про банкомат - почему бы не обозвать банкомат спецмайном и не сделать его (с чистой совестью) затраткой вы правильно мыслите...я б так и сделал
Серый Гость
Ср, 19 Апр 2006 13:52
Шото, господа оценщики, в ваших расуждениях не вяжется, либо кто-то что-то недоговаривает.
По закону о страховании после наступления страхового случая страховая компания должна вернуть клиента в условия, не хуже, чем до наступления страхового случая. Поэтому возможно два варианта: 1) если ремонт поврежденного майна экономически целесообразен-выплата стоимости необходимого ремонта (с учетом монтажа-демонтажа, транспортировки и.т.д); 2) если ремонт экономически нецелесообразен-выплата=стоимости майна до момента наступления страхового случая=страховой стоимости. В этом случае угробленное майно страховая компания забирает себе (и это логично-клиент получим полную стоимость майна, а по сути-его продал).
Идем дальше. Основатель темы говорит, что компенсация получена, а банкомат остался у собственника (запчасти используются как комплектующие для других устройств), т.е. реализован вариант 1. Далее собственником принято решение о списании данного майна. Тут и следует определение стоимости ликвидации: стоимость пригодных к повторному использованию, в том числе и как запасные части, комплектующих за вычетом всех необходимых затрат (демонтаж, разборка и специальная утилизация корпуса (сомневаюсь, что кто-то купит непригодную байду да еще подлежащую специальному уничножению). В данном случае непонятно, почему речь идет об оценке именно корпуса, а не банкомата вцелом.
skylark
Ср, 19 Апр 2006 14:01
замечание понятно, уточню нюансы
ну - все идет к 1 грн.
Ср, 19 Апр 2006 15:21
и к спичкам "во влаге"
Чт, 20 Апр 2006 14:58
из того что сказано: ящик однозначно по цене металла, минус расходы куда везти сдавать.
