 Индексация для определения рыночной сто-сти Следующая тема
Alexandr_T
СообщениеДобавлено: Ср, 07 Ноя 2007 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть Лесопильная рама Р-64-4А аналогов не нашел, нашёл по СНИПу или в-нете, которые отличаются одной или несклькими буквами (цифрами) например Р-63-4Б, но т.к не являюсь специалистом по данному оборудованию и соответвенно нет ин-фы в и-нете описывающей отличия ..... Полистав русскую книгу об оценке оборудования в голову пришло следующее: насколько будет коректна оценка методом индексирования начальной балансовой сто-сти на данный момент за вычетом износа. Кто-то что-то подобное делал, если да, тогда поделитесь ...
СообщениеДобавлено: Ср, 07 Ноя 2007 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
я думаю лучше скорректировать на разницу в характеристиках, нежели индексировать, если есть, конечно функциональный аналог
Alexandr_T
СообщениеДобавлено: Ср, 07 Ноя 2007 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
в том то и дело, незнаю какая разница в характеристиках, разве, что с потолка
СообщениеДобавлено: Ср, 07 Ноя 2007 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не с потолка, а по методу "Пола-Стеля".
Поодерживаю Мариночку, индексация-самый последний метод на самую последнюю ночь перед здачей отчета. Надо искать аналоги.
Alexandr_T
СообщениеДобавлено: Ср, 07 Ноя 2007 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
согласен, что нужно искать, но если их нет - нужно как-то выходить из ситуации ...
Скорей всего модификация, и не значительная (на стоимость серьезно не влияющая), добавили пимпочку из рац.предложения т.Винтика, и вот - на лицо расширение ассортимента випускаемой продукции. Я так думаю.
СообщениеДобавлено: Ср, 07 Ноя 2007 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
глянул в номенклатурную ведомость на 1985г. ("Сводная заявка потребности на 1985г. в деревообрабатывающем оборудовании", Союзглавстанкоинструмент)
рама Р-64-4А отсутствует как класс.
- стоимость рамы Р-63-4А - 5950руб
- стоимость рамы Р-63-4Б - 6130руб
Сам это оборудование тоже не знаю. Возможно бухгалтерия допустила ошибку во время постановки на баланс.
по характеристикам: у Р-63 ширина просвета пильной рамки - 630, у Р-80 - 800. Можно предположить, что Р-64, даже если существует, то от Р-63 отличается не существенно.
Используй данные как хочешь: хоть для индексации, хоть для корректировки аналогов (что правильнее, но не всегда удобнее Wink ).
ПС. Если будет нужна ксерокопия, напиши куда ее отправить по факсу.
Alexandr_T
СообщениеДобавлено: Чт, 08 Ноя 2007 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за совет ..... пообщаюсь еще раз с заказчиком. Скорее всего так и есть - ошибка при постановке на баланс, т.к. тех. паспорт передали на р63-4б (думал перепутали) а вся остальня бухг. док-ция на р64-4а.
СообщениеДобавлено: Пт, 09 Ноя 2007 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
На шильдик посмотрите или с механиком поговорите, в инв.карточках пишут такие сказки иногда - что диву даешься, гробишь кучу времени на поиск аналогов, а потом выясняется - кто то пару букв-цифр перепутал.
eugene2005
СообщениеДобавлено: Чт, 22 Ноя 2007 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
На такой объект можно найти аналог, если н епрямой то функциональный уж точно, и даже б/у. Индексацией вы на выходе не получите рыночную стоиомсть.
Но если у вас цель - массовая переоценка для целей бух учета, т овпринципе можн ои индекснуть, тока цифру на выходе на логику проверить. Чтоб там не получилось 5 грн, или 5 000 000 грн. например.
