 Затратный подход при оценке оборудования Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср, 31 Авг 2005 07:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, разобраться с расчетом. Прочитала кое-что (Триничка сбрасывала лит-ру по оценке оборудования). Появились вопросы.
Оценить нужно тяжелое оборудование. Аналогов нет. Даже нету аналогов элементов. ПРочитала, что можно расчитать стоимость методом индексации затрат. Но здесь возникли вопросы.
1. Какие-такие эти индексы и где их взять?
2. Как задать структуру затрат?
3. И какая нужна стоимость, от которой нужно отталкиваться. Ситуация следующая: что последняя балансовая стоимость была, допустим 1000 грн., потом его оценили и купили за 30 000 грн., машину усовершенствовали и стоит она теперь намного больше.
Есть также информация о первичной (исторической) стоимости.
Может, можно как-то по-другому рассчитать стоимость, имея в наличии подобную информацию?
Помогите, пожалуйста, и, как можно быстрее. Горю. Shocked
СообщениеДобавлено: Ср, 31 Авг 2005 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну шо? Никто ничего не скажет? Sad
СообщениеДобавлено: Ср, 31 Авг 2005 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну шо, если историческая правдоподобная, то есть такие варианты:
- довести ее индексами производителей промышленной продукции до даты оценки и потом износами до рыночной;
- разделить ее на курс доллара на тот момент и умножить на текущий курс и износами до рыночной.
- индексировать затраты можно, если есть стоимость изготовления на дату постановки на баланс (для самостоятельно изготовленного), или если есть затраты на изготовление такого же сейчас (калькуляции и т.п.) но этого как правило нигде нет.
может, кто еще что скажет...
СообщениеДобавлено: Ср, 31 Авг 2005 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще вопрос.
1. Где эти индексы взять (индексы производителей)?
СообщениеДобавлено: Чт, 01 Сен 2005 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну есть в сборнике "ценообразование в строительстве", а есть на сайте:
http://www.ukrstat.gov.ua/
СообщениеДобавлено: Чт, 01 Сен 2005 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибочки. Посмотрю что у меня получицца.
Всем удачи. До связи!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср, 07 Сен 2005 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
так, вопрос. есть нестандартное оборудование, из нержавейки, массой по три тонны и т.п. в хорошем состоянии. по лому считать нельзя, то есть. аналогов нет (спецзаказ, уран), остается индексация. и вот тут вопрос - как это сделать правильно и красиво, чтобы не стыдно было показать в минтопэнерго? первоначальная стоимость никто не знает, после каких индексаций (завод разделился на части в 1998, документов и бухгалтера уже нет), историческая есть в инв.картах - но если ее индексировать с 1991 года, вылазит какой-то дикий показатель (при использовании данных укрстата Індекси цін виробників промислової продукції.)
что я не так делаю?
(сидит программер, к нему приходит юзер и гооврит "я вот тут программку написал, а она не работает. где у меня ошибка?" программер: "В ГЕНАХ!!!!")
СообщениеДобавлено: Ср, 07 Сен 2005 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Офф топ
Ошибка в генах, но не у тебя Smile
СообщениеДобавлено: Ср, 07 Сен 2005 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
все бы вам, тричка, издеваться. Smile расскажите мне лучше, что с оборудованием делать, а то я над ним так давно сижу, что мозги плавятся. в ценообразовании в строительстве индексы совпадают с укрстатовскими?
СообщениеДобавлено: Ср, 07 Сен 2005 13:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Незнаю даже шо и делать...плясать точно от исторической. А вот с индексами траблы... Sad
СообщениеДобавлено: Ср, 07 Сен 2005 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
какие траблы? у тебя тоже нет?
народ, у вас нет индексов из сборника ценообразование в строительстве? с 1991 года по текущий момент? сильно надо!!! хэлп!!! самбади!!! Smile
и если нет, то как индексировать с укрстатовскими - там есть в 1992 и 1993 годах показатели 32,1 и 74,3 раза...
а если перевести историческую в доллары и помножить на текущий курс, это очень безумная мысль?
СообщениеДобавлено: Ср, 07 Сен 2005 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да это... у меня пока траблы с ценами в Днепродзержинске... это я вообще говорю что траблы с оценкой де применяются вот эти блин индексы.
СообщениеДобавлено: Ср, 07 Сен 2005 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
какие траблы? при приеме отчета? мне надо, чтобы все было ОЧЕНЬ прилично сделано. мне даже не надо в сумму укладываться! только чтобы все четко было!
XTC
СообщениеДобавлено: Ср, 07 Сен 2005 14:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я извиняюсь, что вмешиваюсь...
А что, индексы из ценообразования в строительстве вам не подходят Confused:
я про те, которые разместил в архивчике БОГДАН в недвижке, тема коэффициенты...
СообщениеДобавлено: Ср, 07 Сен 2005 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
ага, счас гляну. дякую... сча-сча-сча посмотрим, подходят или нет...
о, вроде тут получше!!! ура! попробую с ними. Smile)
