 оценка дорог для постановки на балансовый учет Следующая тема
ТаТа
СообщениеДобавлено: Вт, 14 Окт 2008 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа оценщики, помогите!!!Нужно оценить дороги для постановки на баланс сельского совета.по затратному методу получается сумашедшая (нереальная) стоимость.надо уменьшить в n-кол-во раз. Бюджет сельского совета меньше стоимости этих дорог.
Петр
СообщениеДобавлено: Вт, 14 Окт 2008 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
функциональный и внешний износ - если правильно рассчитать, коэффициент может быть 0,2
СообщениеДобавлено: Вт, 14 Окт 2008 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллега поделитесь опытом.
По поводу функционального кое-какие мысли есть (например, через полосность и их ширину), а вот на счет внешнего хотелось бы услышать.
ТаТа
СообщениеДобавлено: Вт, 14 Окт 2008 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
А при чем здесь "полосность" и ширина.они учтены в сборнике УПВС!!!!
А конкретнее про износы можно!!!!!!!!
"Не прилагай столько усилий, все самое лучшее случается неожиданно."
Габриэль Гарсия Маркес
СообщениеДобавлено: Вт, 14 Окт 2008 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
я думаю как бы при расчете внешнего износа он не превратился бы в увеличение стоимости Smile
например если считать Кэ как отношение Сегодняшней пропускной способности (востребованной на сегодня) к Проектной пропускной способности то может и получиться величина больше единицы. Ибо новые дороги никто не строит, а трафик увеличивается.
А то, что величина сумасшедшая (нереальная) получается, то это вполне объяснимо - дороги это всегда был бюджет далеко не районного уровня.
Последний раз редактировалось: Hard_Pragmatic (Вт, 14 Окт 2008 15:01), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт, 14 Окт 2008 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну ширина полосы, если мне не изменяет память, недавно менялась, тлько не помню в какую сторону.
Кроме того, в селе как правило обочина намного шире, чем положено: земелькой, травкой заросла - а это износ и устранять его надо, а там, глядишь, и кусочек асфальта под ней перекоадывать надо.
Петр
СообщениеДобавлено: Вт, 14 Окт 2008 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
а зачем с/с ставить дороги на баланс?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
верно
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
внешний износ можно притянуть за уши методом оставшегося срока жизни: при создавшейся экономической ситуации дороги не будут ремонтировать еще десятилетиями, берем по нормативам срок службы всего, прикидываем сколько уже прослужили -> можем рассчитать коэффициент. (см. учебник "Оценка недвижимости" под ред. А.Г.Грязновой, Москва, 2002 г.)
Serg100
СообщениеДобавлено: Вт, 14 Окт 2008 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
это физический износ.
По экономическому износу есть такое предложение: дорога проектировалась к населенному пункту с Н-численностью населения (пропускная способность дороги). Население уменьшилось следовательно машинопоток стал меньше и такая дорога с такой пропускной способностью не требуется.[/list][/quote]
СообщениеДобавлено: Вт, 14 Окт 2008 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Петр и Serg100, воЩе
определяется накопленный износ.
Serg100
СообщениеДобавлено: Вт, 14 Окт 2008 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
правильно. Это я задумался.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
определении функционального износа для дорог
ТаТа
СообщениеДобавлено: Вт, 14 Окт 2008 16:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
дорог 138шт. село увеличилось, а не уменьшилось.с асфальтированными дорогами все более или менее ясно, а вот с дорогами грунтовыми (снято 14см грунта) гравийными (снят ли был грунт...неизвестно, а вот гравием или щебнем лет 10-20 назад отсыпали) возникают проблемы.
а на баланс ставят для того, чтобы начать ремонт.Село поднимает голову.это пригородная зона и проходит трасса Киев - Днепропетровск.
СообщениеДобавлено: Вт, 14 Окт 2008 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
В таком случае объясните колхозникам, что чем выше будет стоимость, тем лучще для них, а то раздерибанят не за грош и все.
Serg100
СообщениеДобавлено: Ср, 15 Окт 2008 08:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Петр
СообщениеДобавлено: Ср, 15 Окт 2008 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
КовАл правильно, весь накопленный износ. Упс. Embarassed
ТаТа
СообщениеДобавлено: Вт, 21 Окт 2008 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем большое спасибо!!!!получилось!!!использован был накопленный износ!!!
