 Первоначальная стоимость активов при переоценке Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Май 2010 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые коллеги, столкнулся с такой вводной при проведении переоценки ОС имеющих 0-ю остаточную стоимость. Заказчик сообщил, что оценщику необходимо определить не просто справедливую стоимость, но и первоначальную и износ. И предоставить все это в отчете.
Активы разнообразные и сооружения и станки и приборы и вычислит техника включая программы.
Всегда определял справедливую стоимость в зависимости от типа актива согласно НС и ПсБУ 7 и все. Посоветуйте что бы это могло значить.
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Май 2010 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще-то, это не работа оценщика, а как минимум бухгалтера предприятия или аудиторов, которые их ведут.
Ну, в принципе, то что вас просят не сложно и делается в экселе в 2 действия. посмотрите п. 17 ПсБУ 7.
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Май 2010 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так в том то и дело, что ранее сами бухгалтера и делали этот расчет согласно п.17. Теперь вышестоящие им объяснили, что так нельзя, а первоначальную стоимость и соотв износ должен определять оценщик, т.к. им все так делают.
Соответственно вопрос, что кроме исторической стоимости (с учетом дооценок) при проведении переоценки можно обозвать первоначальной?
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Май 2010 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нельзя выполнять нормативно утвержденный акт? Это что-то новое.
Ну есть еще вариант следующий. Определенная вами стоимость является переоцененной и соответствует остаточной стоимости. Таким образом, первоначальной становится стоимость определяется обратным путем, т.е ее (переоцененной стоимости) умножением на коэффициент физического износа. Именно физического, без учета корректировок на отличия в параметрах объекта оценки и объекта сравнения. Полученная стоимость будет первоначальной.
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Май 2010 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я то же так предполагаю. Но там есть очень устаревшее оборудование с большим функциональным износом (сов. электроника, компы 90-х). Его не учитывать?
То есть получаю стоимость компьютера сравнит подходом - 100 грн. И на что ее умножить/разделить, чтобы получить Сперв.? На к-т физ пригодности 0,3? 100/0,3 = 333?
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Май 2010 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
По логике, функциональный должен быть учтен при подборе аналогов.
Суть в чем: обратным счетом Вы должны получить сколько бы стоил объект оценки, если бы был новым сейчас. А если Вы учтете весь коэффициент пригодности, то получите стоимость аналога, в том числе отличающегося от объекта оценки и по функциональному износу. Поэтому и разделить надо на коэф пригодности именно по физ.износу, так как Вы и показали в примере.
Для этого мусора поищите объемы по продаже иногда попадаются или поспрошайте на местной барахолке типа киевских Кардач.
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Май 2010 08:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Логично. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Май 2010 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
+1, учитывая что бух.стандарты пишутся для предприятия (в лице бухгалтерии) и исполнять их соответственно должны они.
ЗУ Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні
Стаття 8. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
1. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно
з дня реєстрації підприємства до його ліквідації.
2. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві
належать до компетенції його власника (власників) або
уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до
законодавства та установчих документів.
3. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та
забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських
операцій у первинних документах, збереження оброблених документів,
регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше
трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган
(посадова особа), який здійснює керівництво підприємством
відповідно до законодавства та установчих документів.
