 другой вариант NCF Следующая тема
cis
СообщениеДобавлено: Ср, 17 Ноя 2010 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, знакомился с одним отчетом, где нашли NCF не как, net income+амортизация. А так:
Ebit 427
Налоги(24%) -102
Ebiat 325
Амортиз 215
Кап. Вложения -107
Обор. Капитал 123
Изменение прочих активов 90
Чистый денежный поток 646
(чистая прибыль=191)
Так вот, насколько это правильно. Это как так, разные методы начали применять аналитики? Или неправ я.
СообщениеДобавлено: Пт, 19 Ноя 2010 07:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Строго говоря,
- это не вид NCF, а CF, он же брутто-денежный поток, он же валовый денежный поток, он же чистый денежный поток от операционной деятельности (FOCF).
А схема расчета приведена для NCF на инвестированный капитал в целом правильная.
Только я не понимаю, что есть
. Возможно, имеется в виду изменение стоимости активов, существующих на балансе предприятия? Так ведь эта составляющая м.б. реализована в денежной форме только при продаже актива... Непонятно. А что под этим подразумевают авторы одного отчета?
cis
СообщениеДобавлено: Сб, 20 Ноя 2010 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
прикрепил 1стр. файл автора
g_NCF.PDF !!!
расчет автора_
 Размер файла:  120.6 Kб
 Скачан:  20 раз
СообщениеДобавлено: Вс, 21 Ноя 2010 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, эта 1 стр. абсолютно ничего к пониманию не добавляет, там же просто те же слова - изменения прочих активов. И все. Так это и раньше было написано.
Кстати, на Отчет это не похоже. По стилистике.
cis
СообщениеДобавлено: Вс, 21 Ноя 2010 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
простите за назойливость, если это на инвестированный капитал, то как будет на собст. капитал ? заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вс, 21 Ноя 2010 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ради Бога, пожалуйста. Только не думайте, что в оценке можно разобраться благодаря исключительно общению на форуме.
В ДП на собственный капитал вместо цепочки
cis писал(а):
Ebit 427
Налоги(24%) -102
Ebiat 325
должен быть как раз Net Income - прибыль после налогообложения.
И дополнительно еще одно слагаемое появляется: увеличение долгосрочного долга. В период, когда этот долг увеличивается, слагаемое положительно. Когда долг уменьшается (возврат основной суммы кредита), слагаемое, естественно, отрицательное.
СообщениеДобавлено: Пн, 22 Ноя 2010 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть мнение, что это что-то типа изменения каких-то составляющих оборотных активов, которые не были учтены в составе рабочего капитала (???)...
Такая строчка местами встречается и у Коупленда, однако он, увы, не расшифровывает ее содержание (видимо, исходит из того, что это и так понятно).
