 Квартира или комерческое помещение? Как правильно откоректировать? Следующая тема
Olexander
СообщениеДобавлено: Сб, 20 Ноя 2010 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тема может и не новая, но все же.
На оценку для суда: дело о разделе имущества, нужно оценить 1/2 стоимости помещения квартиры, которую согласно указа департамента житлового (господарства) владельцам разрешено использовать как нежилую и она собственно и переделана под кафе. Вопрос в следующем, по документам квартира с разрешением конкретному лицу (2-е людей) использовать в качестве нежилого помещения. Аналоги есть на рынке: квартиры под бизнес - скорее всего будут не корректно подобранные аналоги (разве что знать точно сколько стоит перевод в нежилой фонд, что вовсе не реально) и помещения кафе - но опять таки не квартиры. Какая корректировка для приведения цены нежилого помещения в квартиру с разрешением использования как нежилого помещения? Фактическое использование - кафе.
Respect!!!
СообщениеДобавлено: Сб, 20 Ноя 2010 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для полной уверенности гляньте все доки. Сан, решение местного совета, пож и тп. и если все соответствует "кафе", то и аналоги кафе и расчет как "кафе". И нет смысла париться с квартирами под бизнес. Его могут еще и не разрешить. Тут дело подбора аналогов, особенно по площади.
Если доков нет или незаконка по функции то тогда можно брать квартиры под бизнес.
Сложнее будет с арендой. Тут осторожно нужно касаемо оборудования в составе аренды кафе. Оно не входит в состав объекта оценки.
СообщениеДобавлено: Сб, 20 Ноя 2010 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если было разрешение на перевод квартиры в нежилое помещение и физически это уже осуществлено, то должно быть осуществлено и юридически - должно быть свидетельство на право собственности на нежилое помещение. Если этого нет, то выяснить почему, возможно уже поданы все документы согласно законодательства, но процесс получения не простимулирован соотв. образом.
Квартиры под бизнес в данном случае наверное не подойдут т.к. де-факто (переоборудовано) и практически де-юре (разрешение на использование есть, нет дока на право собственности или в процессе оформления) оцениваемое помещение нежилое. Не вижу в данном случае чем оно отличается от нежилых объектов, которые были таковыми изначально.
Я бы все-таки больше полагался на анализ НЭИ, а не на факт существующего использования. Элементарно, эти все разрешения мог получить например, арендатор для ведения бизнеса и к собственнику оно не имеет никакого отношения, например, по договору аренды он должен будет вернуть помещения в исходном виде. Или опять таки ведение конкретного бизнеса в помещении может быть выгодно с точки зрения конкретного собственника/пользователя, например, владельца сети кафе. Ну или еще чего.
Опять таки, если есть договор аренды, то его проанализировать на предмет возможного разрыва и последствий для сторон. Возможно, что на протяжении всего договора аренды он не может быть разорван и с фиксированной арендной ставкой.
Тоже вопрос спорный т.к. согласно НС 2 в определенных условиях оборудование является неотделимым и рассматривается как единый объект. Опять-таки нужно анализировать.
СообщениеДобавлено: Сб, 20 Ноя 2010 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас такая фигня была когда-то. Ну корректировали какими-то странными поправками, банк волновало, чтобы цена была "в пределах рыночной". считали площадь жилую как квартиры, площадь кафе как кафе с поправками в минус, т.к. совмещено с квартирой... в общем черт-те что было.
СообщениеДобавлено: Вс, 21 Ноя 2010 12:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня "Закон" разрешил "пользовать" жилье под бизнес не меняя статус - "жилье". Нюансы не буду расписывать они в "Законе" (кажись постанова КМУ)
Эт если Де юре нет.
ну не раписываю я это ибо само собой разумеется.
арендатор не сможет такого сделать (получить доки) Только собственник.
Ну да
Что касается "неотемлемого" + 100, я про то которое можно убрать. Часто густо оно при аренде идет "в праздничном наборе"
Olexander
СообщениеДобавлено: Вс, 21 Ноя 2010 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я собственно и считал сравнительным подходом как кафе. До доходного пока не дошел, но уверен что НЭИ будет именно кафе. А вот аналогов в аренду не найти. Оценка пойдет в суд по этому, думаю, надо и доходник делать. У меня по сравнительному цифра немного высокая получилась, а в суде внесен депозит одним из собственников, который другой из собственников должен получить после удара молотка. суд идет 3 года и цена соответственно вырасла в 3 раза.
Respect!!!
