 Надлишкові активи Следующая тема
Ansuz-Sowulo
СообщениеДобавлено: Пт, 28 Янв 2011 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите понять процесс идентификации избыточных активов при оценке ЦИК.
Надлишкові активи - активи підприємства, що в даний час не використовуються ним для отримання фінансового результату та використання яких на даному підприємстві у зазначений спосіб та належним чином є фізично неможливим або економічно неефективним.
К примеру действующая столовая будет избыточным активом? Или при наличии одного действующего админ.здания и одного недействующего, будет ли поледний считаться как избыточный актив?
СообщениеДобавлено: Пт, 28 Янв 2011 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вариантов масса, и зависят они от конкретной ситуации... в смысле ЦИКа.
Действующая столовая вполне может быть избыточным активом, если без нее предприятие прекрасно сможет заниматься своей основной деятельностью. А может и не быть, если работникам больше поесть в течение дня просто негде.
И второе админздание может быть излишним активом, если оно не только не используется на дату оценки, но и вряд ли будет использоваться в ближайшей перспективе.
То, без чего предприятие может прекрасно обойтись с точки зрения основной деятельности, может трактоваться как избыточные активы.
Ansuz-Sowulo
СообщениеДобавлено: Сб, 29 Янв 2011 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Grey Horse"]
То, без чего предприятие может прекрасно обойтись с точки зрения основной деятельности, может трактоваться как избыточные активы.[/quote]
Принцип понятен - результат может варьироваться в ту или иную сторону)))
СообщениеДобавлено: Сб, 29 Янв 2011 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Варьироваться... С точки зрения классификации - да, а с точки зрения конечного результата оценки - в идеале практически нет.
СообщениеДобавлено: Пн, 31 Янв 2011 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Позвольте уточнить и дополнить коллегу
....Действующая столовая вполне может быть избыточным активом, если без нее предприятие прекрасно сможет заниматься своей основной деятельностью. А может и не быть, если работникам больше поесть в течение дня просто негде.
или по закону (ТБ) необходимо спецпитание
при НЕИ.
Если не рассматривать НЕИ то будет "в использовании", а это не РС. При рассмотрении РС необходимо посмотреть проект предприятия. Вряд ли проектанты закладывали излишние активы что касается технологического процесса. Но тут тоже нужно с "головой" смотреть, ибо то что при СССР было нормой сегодня может быть излишним активом. На пример собственная АЗС. "Излишние" на сегодня офисы создавались, за частую, под тогдашние штаты, а порой и для собственных КБ где разрабатывались проекты, ТУ не стандартки и т п
В общем нужно с "головой" смотреть.
Как на меня критерием должен быть факт формирования ДП по основной деятельности (основным видам продукции и услуг) ИХМО
Ansuz-Sowulo
СообщениеДобавлено: Пн, 31 Янв 2011 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немного не понимаю, что вы имеете ввиду? - что сперва необходимо выделить активыв, от эксплуатации котрых предприятие получает основной доход? А затем выделить все те, которые практически не принимают участие - х можно отнести к излишним.
Следовательно стоимость, полученная с помощью доходного подхода косвенно будет отображать стоимость "доходных" активов. Но поскольку в составе имеются излишние активы, их стоимость должа быть также учтена в стоимости ЦИК, поэтому мы их прибавляем к результату полученному доходным подходом?
СообщениеДобавлено: Вт, 01 Фев 2011 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ansuz-Sowulo писал(а):
....Следовательно стоимость, полученная с помощью доходного подхода косвенно будет отображать стоимость "доходных" активов. Но поскольку в составе имеются излишние активы, их стоимость должа быть также учтена в стоимости ЦИК, поэтому мы их прибавляем к результату полученному доходным подходом?
Да и излишние считаются каждый отдельно как самостоятельный объект. Касаемо недвижки нужно учитывать место "стояния". Возможно, если нет возможности выделения в самостоятельный объект то применять затратку или вообще не выделять, а рассматривать в составе ЦИК. ИХМО Спорно однако не видя и не зная объекта. Тут Вам решать.
СообщениеДобавлено: Ср, 02 Фев 2011 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Практически, лучше загрузить заказчика. Пускай он даст "Довідку" какие объекты у него надлишкові.
Их оценка -по рыночным ценам и прибавляется к стоимости ЦМК определенная в доходнике.
Ashlee
СообщениеДобавлено: Ср, 18 Май 2011 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
в любом случае, вы же не считаете ЦИК сравнительным... фактор наличия "избыточных активов" учитывается в любом случае! если столовая находится за пределами территории предприятия и не участвует в технологическом процессе - это НАДЛИШОК! и считается отдельно!
