 Страховые резервы Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Окт 2011 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
При оценке страховой компании возник вопрос об учете страховых резервов в составе обязательств компании. Литературы по этому вопросу мало, в том что я нашел предлагается использовать среднеотраслевые показатели (только непонятно где их брать).
В результате я рассчитал коефициент для корректировки как отношение среднегодовых страховых выплат СК- обекта оценки к среднегодовому обьему резервов той же компании. (получилось примерно 0.62)
Естественно речь идет о рисковой СК, т.к. для лайфовой 100% резервов учитываются как обязательства.
Вопрос следующий: насколько корректен примененный мной метод и есть ли статданные на которые можно оперется в этом деле.
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Окт 2011 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Статданные можно посмотреть здесь:
http://www.alt.com.ua/rus/rating_by_firms//fixed_assets_share//////2009//66////ind_other_non_current_assets
Есть отчетность страховых компаний, можно просчитать необходимые коэффициенты.
Можно еще статистику посмотреть здесь:
http://forinsurer.com/stat/
Можно просчитать среднерыночный показатель. Хотя, как по мне, это не совсем правильно, как минимум нужно брать схожие компании по рейтингу, премиям и т.д., а тупо средняя температура по больнице не есть гуд.
Мы пошли немного по другому пути.
1. Согласно закона О страховании есть минимальные требовния к размеру резервов. Просчитали в ретроспективе этот минимальный размер резервов и соотнесли его с фактическими.
2. В прогнозном году также просчитали необходимый минимальный размер резервов.
3. Размер резервов определен как прозведение минимального размера резервов на среднее превышение по ретроспективному периоду.
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Окт 2011 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Cпасибо.
Согласен что средняя температура это не совсем то. Однако вопрос по вашей методике: с одной стороны- все хорошо обосновано. С другой стороны- является ли минимальный обьем резервов именно той суммой которая соответсвует вероятностным выплатам страховых возмещений в будущем? А если является, то зачем тогда рассчитывать соотношение, если у нас уже получится сумма по которой мы их учитываем на дату баланса? Конечно, если мы не прогнозируем стоимость на дату в будущем. ( ну это конечно в порядке теоретических рассуждений).
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Окт 2011 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное, нет. Она является неким пропуском для ведения деятельности и от нее никуда не деться. Да и рассчитывается она не от выплат, а от премий. Поэтому мы и учитывали как соотношение фактических резервов к минимальным в ретроспективе - некий коэффициент превышения.
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Окт 2011 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если я правильно понял, коефициент превышения будет больше 1 и его надо использовать в виде делителя при корректировке суммы страховых резервов на дату оценки?
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Окт 2011 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да
