 Какую часть состовляет ликвидационная стоимость от рыночной Следующая тема
devilon
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Авг 2012 09:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дорогие товарищи!
Интересует такой вопрос. Имеем движимость (например автомобиль, товары в обороте), недвижимость (например квартира), цмк (например заправка). Какая часть рыночной стоимости вышеперечисленного состовляет ликвидационную.
Заранее благодарен!
Naskel
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Авг 2012 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
devilon писал(а):
Дорогие товарищи!
Заранее благодарен!
Примерный расчет коэффициента ликвидности оборудования.
коэффициента ликвидности оборудования.doc !!!
 Имя файла:   коэффициента ликвидности оборудования.doc
 Размер файла:  53.5 Kб
 Скачан:  104 раз
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Авг 2012 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хм. Как-то по странному задан вопрос.
Если судить по дефиници - ликвидационная стоимость (НС №1), то все зависит от срока реализации, который значительно меньше типичного для рыночной стоимости.
Natali
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Авг 2012 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
График зависимости коэффициента ликвидности имущества в зависимости от разумно длительного срока экспозиции приведен в Вестнике оценки № 3 за 2002 г., статья "Положення з оцінки вартості майна в умовах вимушеного продажу (проект)"
ликвидности.doc !!!
 Размер файла:  258.5 Kб
 Скачан:  102 раз
неисправимый оптимист
Colibri
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Авг 2012 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
а не могли бы вы прикрепить всю статью, пожалуйста
Natali
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Авг 2012 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выкладываю весь номер (статья на стр. 15).
2002_03.pdf !!!
 Размер файла:  441.04 Kб
 Скачан:  117 раз
СообщениеДобавлено: Чт, 30 Авг 2012 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только обратите внимание, коллеги, очень рекомендую!
Вот этот самый КНУП, не поленитесь, рассчитайте сами.
С учетом того, что в знаменателе ставка дисконта - годовая, а показатель степени, соответственно, от месяцев должен быть приведен к году. Sic!
devilon
СообщениеДобавлено: Чт, 30 Авг 2012 15:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
всем большое спасибо. толковая пища для ума Smile
Добавлено спустя 18 минут 23 секунды:
вообще как то интерестно получается. при 30-месячном сроке экспозиции самое что ни есть неликвидное имущество будет стоить грубо говоря в 2 раза меньше рыночной стоимости на сегодня?.
СообщениеДобавлено: Чт, 30 Авг 2012 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот я же и говорю - попробуйте числа просчитать самостоятельно.
devilon
СообщениеДобавлено: Чт, 30 Авг 2012 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
другое дело Wink
при хучшем раскладе (30 месяцев, 40% дисконта) стоимость почти в 40 раз ниже при лучшем (12 месяцев, 16% дисконта) - меньше половины. это меняет дело Smile
Добавлено спустя 11 минут 36 секунд:
итого, грубо говоря, ликвидационная стоимость лежит в диапазоне 2 - 42% рыночной, верно?
СообщениеДобавлено: Чт, 30 Авг 2012 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет. Посмотрите еще Практику оценки. Были в 2009 году статьи в 2х журналах с таблицами Кнуп и примерами расчета. Кнуп колебался от 0,27 до 0,98 если не изменяет память.
devilon
СообщениеДобавлено: Пт, 31 Авг 2012 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какая модель определения ликвидационной стоимости является более менее приемлемой?
Кликв = Крын * КНУП возможна?
СообщениеДобавлено: Пт, 31 Авг 2012 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что такое "К"? Если это стоимость, то она обозначается буквой "С". Кроме того, это не модель, а способ применения ликвидационной скидки к рыночной стоимости. А вот сама ликваидационная скидка (коэф. КНУП) может определятся разными мат. моделями. Шесть из них применительно к движимому имуществу описаны в "Практике оценки" №6 2008г. «Некоторые аспекты оценки оборудования». Какую из них выбрать для расчетов - решайте сами. Я часто использую мат. модель №1 как самую простую имхо.
Colibri
СообщениеДобавлено: Пт, 31 Авг 2012 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
devilon
СообщениеДобавлено: Вт, 04 Сен 2012 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
выходит, этот проект (Положення з оцінки вартості майна в умовах вимушеного продажу) так и не вступил в силу?
вопрос снимается. так и не вступил...
