Ср, 11 Янв 2012 09:53
Где то так и я мыслю. Ведь продаваться (определить РС) нужно только арестованный/ого цех/а и естественно с ППЗУ.
Продолжу Вас, коллега, тероризировать С ППЗУ какой площади?
Мне кажеться, что выделять землю предложенным выше способом через минимально необходимый было бы возможно, если бы не было спора по земле. Например, есть собственник промышленной площадки в собственности которого и улучшения и земля. Тогда, например, при оценке какого-то одного строения площадки можно было бы выделить землю, приходящуюся на данное строение через минимально необходимую для эксплуатации объекта. В данном же случае по земле идут судовые тяжбы и определить, какой таки размер земельного участка и к кому отойдет просто невозможно. А приняв некий размер земли, стоимость его прав (собственность/аренда/иное пользование) автоматом попадет в стоимость объекта.
SHE Настоящая Блондинка
Ср, 11 Янв 2012 10:06
логично
я бы посчитала только ст-ть улучшений и все....нет бамажки -нет объекта ,что касается земли.
_________________ а знаешь, всё ещё будет!
Ср, 11 Янв 2012 10:16
А потом как? Оценили же только улучшения, исполнительная продала, так забирайте с земли.
_________________ Ніколи не бійся робити те, що ти не вмієш. Ковчег був споруджений любителем. Професіонали побудували "Титанік".
Ср, 11 Янв 2012 10:26
А сейчас тоже самое - правовой статус земли не определен, размер земельного участка не определен.
Или Вы думаете, что написав в своем отчете площадь земли в 100 м2, собственнику улучшений эти 100 м2 и отвалят?
Опять-таки, если исходить из положений зем. кодекса, то при переходе прав на улучшения к собствениику переходят и такие же права на землю, которые были у бывшего владельца улучшений (хоть в жизни эта статья и не действует практически). В данном случае опять-таки правовой статус земли и его размеры не определены, так и переходить нечему.
А учет мифического ППЗУ - это тупо накручивание стоимости объекта, тем более еще и в ситуации с неопределенными правами на землю. И новому собственнику улучшений придется пройти не один круг ада и выложить энную сумму денег, чтобы эти права у него таки появились.
Добавлено спустя 37 секунд:
Полностью поддерживаю.
Ср, 11 Янв 2012 10:58
Наоборот. Снижение стоимости. Если кто-то будет покупать этот объект, то я согласен с Вашим следующим утверждением
Только вот это и надо показать, ну хотя бы какие официальные затраты он может понести при использовании цеха на неарендованной земле. Приобретение такого цеха должно хоть как-то заинтересовать.
Это тоже мифично как и НЭИ.
Ср, 11 Янв 2012 13:27
Согласна с Серым...
В данном случае объект по-большому счету ничем не отличается от дома с неприватизированным з.у....и там и тут после продажи улучшений права на з.у перейдут к новому соб-ку, только в случае с домом это будут права на приватизацию, а в случае с цехом это будет судовой гемор....
естесно все ограничения по земле прописать в отчете....
что касется
то это извините, не наша головная боль....бачили очи що купувалы?
Ср, 11 Янв 2012 14:01
Тогда я допускаю что стоимость такого объекта 0 грн. Ни з какой точки зрения купли-продажи он не интересен.
Добавлено спустя 2 минуты:
И оценщик должен об этом честно дать вывод.
Ср, 11 Янв 2012 14:06
Вся проблема в том, что оценщик не может ничего допускать, а должен все доказывать расчетным путем. Иначе ему могут допускалку прищимить
На рынке продается куча объектов с неурегулированной землей.
Последний раз редактировалось: Серый (Ср, 11 Янв 2012 14:11), всего редактировалось 1 раз
Ср, 11 Янв 2012 14:10
Если есть такие аналоги тогда не проблема.
skiff Неформальный лидер
Ср, 11 Янв 2012 15:01
Ну то, что судовая тяжба будет - понятно и так, она уже есть. Но! Новый (или старый собственник) просто обязательно подаст ходатайство в суд об определении площади ЗУ, необходимой для обслуж. принадлежащего ему имущества. Он же не лох, так просто отказаться от земли? тем более, что она ему положена по закону.
Далее мы вполне можем определить стоимость имущества, разделив ее на ту, что соотносится с улучшениями и землей. А там пусть пользователи выбирают, что им нужно. Хотя более логично было бы определиться с заданием на оценку заранее, и все четко прописать в отчете и огран-х условиях.
Ср, 11 Янв 2012 15:11
все имеет свою цену в этом мире и наша с вами задачи ее определить...если ваши рассчеты приведут к тому, что в данном случае она =0...значит она такова для данного ОО.
Ср, 11 Янв 2012 15:17
Согласен.
Ср, 11 Янв 2012 15:46
В соответствии с ДБН и требований пож. безопасности к любому зданию нужен подход для его обслуживания. Даже если для этого нужно будет иметь подход через чужой ЗУ. По этому ППЗУ для данного ОО есть. А у собственника ЗУ на котором стоит это здание есть сервитут стоимость которого равна стоимости ППЗУ. У меня с офисом такая же проблема была при отводе ЗУ под аренду. Часть офиса стоит на чужом участке. К стати территории гаража Обл. Администрации. Про отводе проблем не возникло, ибо руководствуясь тем же Зем Кодексом, нам дали право подхода/подъезда, а им наложили сервитут.
Не с "землей", а с правом пользования ЗУ это разные понятия и ОО.
Ср, 11 Янв 2012 16:10
Плытий Петр написав:
Я образно сказал. Суть одна: хоть в собствености, хоть в ПП, стоимость нужно учитывать. Только в даном случае (образно) стоимость ПП для будущего собственника - это его затраты.
