 Таблица 11. Определение факторов ННЭИ Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн, 26 Янв 2009 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://dpo.ru/activity/otchned3-1.asp
3.4. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Заключение о наилучшем использовании отражает мнение Специалистов в отношении наилучшего и наиболее эффективного использования Объекта оценки, исходя из анализа состояния рынка. Понятие «Наилучшее и наиболее эффективное использование», применяемое в данном Отчете, подразумевает такое использование, которое из всех разумно возможных, физически осуществимых, финансово-приемлемых, должным образом обеспеченных и юридически допустимых видов использования Объекта обеспечивает максимально высокую текущую стоимость будущих денежных потоков от эксплуатации недвижимости.
Как видно из приведенного выше определения наилучшее и наиболее эффективное использование недвижимости определяется путем анализа соответствия потенциальных вариантов ее использования следующим критериям:
ПОТЕНЦИАЛ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ - доступность участка (подъезд к нему), неудобства расположения земельного участка, скрытые опасности расположения.
РЫНОЧНЫЙ СПРОС - насколько планируемый вариант использования земельного участка представляет интерес на данном рынке и в данной местности. Анализируется уровень спроса и предложения на все объекты недвижимости различного функционального назначения. Анализируются достоинства недвижимости, обеспечивающие её конкурентно способность и недостатки.
ДОПУСТИМОСТЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (ПРАВОВАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ) – характер предполагаемого использования не противоречит законодательству, ограничивающему действия собственника участков, и положениям зонирования.
ФИЗИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ – возможность возведения зданий с целью наилучшего и наиболее эффективного использования их на рассматриваемом земельном участке.
ФИНАНСОВАЯ ОПРАВДАННОСТЬ - рассмотрение тех физически осуществимых и разрешенных законом вариантов использования, которые будут приносить доход.
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) - рассмотрение того, какой из физически осуществимых, правомочных и финансово оправданных вариантов использования Объекта будет приносить максимальный чистый доход или максимальную текущую стоимость.
Опираясь на анализ наиболее типичного использования нежилых зданий и помещений, расположенных в рассматриваемой части города, а также исходя из технических особенностей Объекта, Специалисты решили рассмотреть в ходе анализа наилучшего и наиболее эффективного использования Объекта, следующие виды использования:
* жилое;
* офисное;
* торговое;
* производственное;
* складское.
При анализе оптимального варианта использования Специалисты провели качественный анализ возможных видов использования объектов, удовлетворяющих вышеописанным критериям.
ЖИЛОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Объект оценки относится к объектам нежилого фонда, поэтому использование Объекта оценки в качестве жилого не соответствует критерию юридической допустимости.
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ И СКЛАДСКОЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Учитывая, что уровень арендных ставок за аналогичные помещения оцениваемого объекта при использовании их под производственное и складское назначения значительно уступает уровню арендных ставок при использовании Объекта оценки в качестве торговых и офисных помещений, Специалисты приняли решение, что производственное и складское назначение объекта не соответствует критерию максимальной эффективности.
ОФИСНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Факторы, положительно сказывающиеся на использовании оцениваемого объекта в качестве офисных помещений:
1) Оцениваемый объект представляет собой нежилые помещения;
2) Кабинетная планировка;
3) Расположение объекта недалеко от станции метро;
4) Объект находится на 1 этаже.
ТОРГОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Факторы, положительно сказывающиеся на использовании оцениваемого объекта под торговое помещение:
1) Оцениваемый объект представляет собой нежилое помещение;
2) Объект оценки расположен в районе жилой застройки;
3) Расположение объекта на 1 этаже здания.
Факторы, отрицательно сказывающиеся на использовании оцениваемого объекта под торговое помещение:
1) Отсутствие витрин;
2) Кабинетная планировка, отсутствие больших помещений, которые можно использовать под торговые залы;
3) Наличие только одного входа;
4) Отсутствие подсобных помещений.
Таблица 11. Определение факторов наилучшего и наиболее эффективного использования
Факторы
Производственное и складское назначения
Офисные помещения
Торговые помещения
Потенциал местоположения
Рыночный спрос
Правовая обоснованность
Физическая возможность
Финансовая оправданность
Максимальная эффективность
Итого
0
6
2
Исходя из вышеуказанных критериев анализа наилучшего использования, месторасположения, физического состояния и ситуации, которая сложилась на рынке нежилой недвижимости, а также учитывая проведенный качественный анализ возможных функций использования оцениваемого объекта, Оценщики пришли к выводу, что наилучшим и наиболее эффективным использованием оцениваемого объекта является использование в качестве помещений офисного назначения.
СообщениеДобавлено: Пн, 26 Янв 2009 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
и че?
СообщениеДобавлено: Пн, 26 Янв 2009 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Минус этого всего в том, что иногда один "-" может перечеркнуть десять "+", например, представим, что в данной ситуации здесь:
у второго варианта стоит "-", а у первого "+", как быть тогда? По итогу получается:
Итого
1
5
2
вроде бы ситуация не изменилась, вот только есть один нюанс... физически второй вариант не осуществим, а наше ИТОГО нам говорит, что нужно выбрать именно второй вариант Smile
Serg100
СообщениеДобавлено: Пн, 26 Янв 2009 16:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн, 26 Янв 2009 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
ничего Smile у приятеля недавно рецензент затребовал в отчет такую (не именно эту) табличку по ННЭИ.
так что вот нашла только такую.
мне кажется, там не правильно расставлены приоритеты.
мне кажется надо так как-то:
.xls !!!
 Размер файла:  22.5 Kб
 Скачан:  97 раз
Последний раз редактировалось: zanoza (Пн, 26 Янв 2009 16:47), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн, 26 Янв 2009 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
темы плодим, вот чего Neutral
сбрось эту ветку, например, сюда
http://www.vikno.com.ua/altfm/viewtopic.php?t=7538
СообщениеДобавлено: Пн, 26 Янв 2009 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
а я не могу. у меня нет на эту рубрику прав.
да и там про конкретную антенну. я смотрела.
