Оцениваю магазин в центре города в состав помещений которого входит одно нестандартное помещение шириной 1,46 м длиной 8,9 м и высота 1,75 м с окном и дверью для входа. Все остальные помещения стандартные с одинаковой высотой н = 4,1 м. Аналоги продаж есть , рыночные оредные ставки есть, можна оценить стандартные помещения без проблем. Как правильно оценить нестандартное помещение?
Gorets33 Гость
Вт, 09 Авг 2011 23:06
Извините, а Вы оцениваете магазин, как набор помещений? Или, все-таки, как одно целое? Если "как целое", то в чем "нестандартность" этого помещения? Подсобные помещения магазинов бывают куда более "нестандартными"... Если же Вы оцениваете каждое помещение отдельно, то с чего Вы решили, что это помещение является "торговым"? Как я понимаю, "нестандартным" Вы его назвали лишь применительно к "магазину"... Если рассматривать это помещение с точки зрения подсобных помещений или кабинета - то никакой "нестандартности" в нем нет...
Argus
Ср, 10 Авг 2011 11:39
Да я оцениваю магазин в целом как комплекс помещений,в котором есть и подсобные помещения и все они с одной высотой 4,1 м . В помещении высотой в 1,75 м стоимось 1 кв. метра не может равняться стоимости 1 кв. метра в помещении с высотой 4,1 м ?
Янус
Ср, 10 Авг 2011 12:18
Какова цель оценки? От этого зависит нужно ли делать разбиение помещений на функциональные группы.
Ср, 10 Авг 2011 12:25
в "Коинвесте" есть такая поправка на различие в высоте этажа, которая определяется по формуле:
.......................................................... ha-ho
∆Сh=(Цпер + Цпол + 0,6 х Цкарк) х ---------- , руб/м3 здания, где
.............................................................ho
Цпер, Цпол, Цкарк – удельные справочные показатели стоимости конструктивных элементов здания соответственно перекрытий, пола, каркаса, руб.куб.м. здания;
ha, ho – средняя высота этажа соответственно объекта-аналога и оцениваемого объекта, м.
сам никогда не юзал, если у Вас это помещение занимает 50% объекта оценки, то попробуйте применить, а если это одно из множества подсобных, то может и не стоит обращать внимания?
к примеру такое узкое помещение можно использовать для хранения чего-то длинного
П.С. на 2 длинных ряда точек не обращайте внимания, то для того чтоб формула имела нормальный вид
Argus
Ср, 10 Авг 2011 13:12
Дело в том что помещение составляет 11% от общей площади объекта а стоимость торговой площади в центре города высока, поэтому и возникла эта проблема. Покупец и продавец согласны на то что стоимость там должна быть ниже поэтому и обратились к оценщику чтобы не ошибиться в цене.
Янус
Ср, 10 Авг 2011 13:23
К А. Филину отношусь с большим уважением, но применять корректировки УПВС к рыночной стоимости в рамках сравнительного подхода методически не верно, эти корректировки имеют природу строительной стоимости замещения, к экономическим они не относятся. В Вашем случае рекомендую подобрать две группы аналогов в сравнительном подходе с учетом ограниченного функционального использования части помещений. Потом сложить полученные стоимости и провести согласование результатов. Только необходимо в отчете достаточно описать причины разбивки, тоесть то, что объект оценки нестандартен. Так думаю методически будет верно.
Ср, 10 Авг 2011 13:49
спасибо, поэтому и написал что эту корректировку
сам никогда не юзал
но что касается "не верно", если уж так сильно хочется поизвращаться, и нет других ОБОСНОВАННЫХ данных/формул для корректировки, то почему бы и не взять, берут же мэтры для НЭИ данные по УПВС
во Львове с нестандартными помещениями конечно же проблем нет, но будет очень сложно обоснованно доказать что стоимость отличается именно из-за нестандартности помещений, а не, например, их состояния, наличия/отсутствия дополнительный удобств/улучшений, отдаленности от красной линии и пр.
если получится так, то +1 к Хворов Сергей Юрьевич
Argus
Ср, 10 Авг 2011 15:46
Я знал как это делать но думал что существует в природе какая-то формула перехода. На самом деле это нестандартное помещение нужно ценить самостоятельно от остальных нормальных помещений. Учитывая его высоту за функциональным использованием годится под склад для товаров с небольшими габаритами . Тоесть искать отдельно для него рыночные орендные ставки для складов в центре города и брать аналоги продажи складов в центре города, с коректировкой на высоту помещения, тогда получится правильный результат. Аналогов для сравнительного подхода с учетом ограниченного функционального использования части помещений в природе не существует, так как каждый продавец в объявлении стремится показать только лучшие стороны своего объекта
Янус
Чт, 11 Авг 2011 10:41
Формула перехода существует, но нужно делать большую статистическую выборку, находить соотношение торговые/складские=Кперехода, если выборка корректна, то результат должен быть подобен полученому по методу который предлагал выше.
Gorets33 Гость
Чт, 11 Авг 2011 23:37
Вот как-то все ухватились за выражение "нестандартное помещение"... Argus, скажите, пожалуйста, Вы точно знаете, что в тех аналогах, которые Вы использовали, ВСЕ помещения (включая подсобные) удовлетворяют тем условиям, которые Вы в своем случае относите к разряду "стандартных"? Если так, то поищите аналоги, в которых часть подсобных помещения будет отличаться по своим характеристикам от торговых площадей... Уверен - таких помещений Вы найдете "каждое второе" (образно говоря)... И никаких извращений Вам для оценки не понадобится...
Argus
Пт, 12 Авг 2011 08:25
Зачем усложнять себе задачу поиском таких аналогов и навряд ли вы найдете помещения которые будут отличться высотой в разы. А делать что-то усередненное при стоимости 1 м кв.помещения 5-6тыс баксов будет некоректно. Проще и быстрее делать так как я описал выше.
Gorets33 Гость
Пт, 12 Авг 2011 13:25
Argus, насколько я понимаю, усложняете задачу именно Вы. Что касается Вашего способа оценки, то он только выглядит красиво... На самом деле, любое помещение с высотой 1,75, продающееся отдельно, будет существенно дешевле такого же помещения, продающегося в составе нескольких помещений! Ведь для использования в качестве подсобных помещений магазина, такое помещение не имеет практически никаких ограничений! А для использования его, как самостоятельного объекта, ограничений выскакивает целая уйма!!!
Хотя, я совершенно согласен с Вами в том, что понимжающая поправка нужна. И она будет накладываться либо только на это конкретное помещение, либо на ВСЁ помещение... Это уже зависит непосредственно от всего объекта оценки!
