 Оценка термальных скважин. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн, 16 Мар 2009 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Яворский, давайте по порядку. Сначала собственник понес затраты на тампонирование скважины. Эти затраты увеличили стоимость с нуля, до суммы затрат на тампонирование. Здесь не идет речь об улучшении физического состояния скважины. Здесь скорей всего увеличение стоимости надо понимать как ликвидация за счет тампонирования части функционального износа. Так как по словам специалистов, тампонаж приводит к восстановлению впоследствии дебета скважины (т.е. функциональности). Далее думаю, что растампонирование (у меня расконсервация) скважины не улучшает физическое состояние, а просто дает возможность начать эксплуатацию (то есть еще одно уменьшение функционального, а следовательно и накопленного износа). Но это только в том случае, если затраты по растампонированию несет собственник. В нашем же случае, затраты несет потенциальный арендатор. И эти затраты соответственно должны уменьшить стоимость, по которой собственник рассчитывает сдать скважину в аренду. Здесь я наверное допустил ошибку. Вы правы НИ на перпендикуляре 20,5 должен остаться в нашем случае тем же, не смотря на затраты на тампонаж.
С углами наклона, я думаю, что все правильно. Ведь первый угол наклона показывает нормативный срок эксплуатации + 1,25 года превышения над нормативным. А второй угол наклона показывает планируемый арендатором срок эксплуатации. В точке 25, достигается нулевая стоимость, а дальше ... А дальше смотрим , по информации специалистов физический износ обсадных труб наступает в коридоре от 30 до 50 лет. Примем средний, раный 40 годам. Если соединим первоначальную сметную стоимость 3094631 и 40 лет, то получим еще одну красную линию, которая покажет уже не накопленный износ, а средний физический. Так вот, если из точки 25, где будет по прогнозам потенциального арендатора, достигнут накопленный износ, мы поднимем еще один перпендикуляр, то пересечение этого перпендикуляра с линией физического износа может показать какое решение должен принять потенциальный арендатор.
Как все запутано. Думаю, что рассуждаю пока что правильно.
rudge я оцениваю скважину, как инженерное сооружение. Но дело в том, что сельсовет справку об износе не дает (и не даст как я понял Crying or Very sad заявляя типа, "нас не уполномачивали износ определять"). Дали справку о балансовой стоимости на ноябрь 2008 - 20000 грн... Конечно, по балансовой можно и износ расчитать. Но будет ли это корректно???
СообщениеДобавлено: Пн, 16 Мар 2009 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллега
Вы то как раз мыслите как оценщик, а вот те кто Вас проверять будет спросит, а где в методике это написано.
В таком варианте через УПВС, а износ по % амортизации (бухгалтерскому), с ограничениями на отсутствие данных.
На безрыбье и рак рыба.
Ваш вариант можно вставить как справочный, для проверки (на вшивость) самого себя, при расчете через УПВС.
СообщениеДобавлено: Пн, 16 Мар 2009 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
и не только потому что я нифига не понял в графике... Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт, 17 Мар 2009 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
- равен 100% допустим...
а УПВс есть по скважинам? ну даже если и есть - скважина-то вся заглублена, много ли вы там увидите износа?
СообщениеДобавлено: Вт, 17 Мар 2009 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если честно, то я запутался.
У Вас изначально Тн = 15 годам.
Потом вы плавно переходите к:
Мне непонятны такие приемы, тем более, что вы цените:
и тут-же (вернее выше):
Правильно Рудж заметил: "Так, что Вы цените-то?"
А это с чего вдруг? Разве улучшились потребительские характеристики вашего инженерного сооружения? Вы что, каждый раз открывая дома водопроводный кран, тем самым уменьшаете функциональный износ трубопроводов?
СообщениеДобавлено: Вт, 17 Мар 2009 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
zanoza, есть, но глубина не та. Износа я вообще не увижу Laughing для определения реального физического износа необходима специальная операция с использованием дефектоскопа (как на железной дороге, когда определяют дефект рельсового пути). Ведь скважина не что иное как металическая труба, уходящая в глубь земли, с цементной прослойкой между грунтом и трубой.
Спасибо за оценку[ rudge.
Андрей Яворский, ну сравнивать скважину с водопроводом не корретно. То, что тампонаж приводит к восстановлению дебета скважины , не я придумал. Допустим, у вас изначально скважина выдает 25л/сек. С течением времени (допустим за 15 лет) этот дебет уменшился до 10 л/сек. Это потеря функциональности???
15 лет, это накопленный нормативный износ. А 30 - 40 лет это максимально возможный срок эксплуатации обсадных труб, следовательно и скважины, после которого, эксплуатировать без дальнейшего капитального ремонта (читайте замены труб) не возможно.
Действительно, я оцениваю скважину как инженерное сооружение. Но у каждого инженерного сооружения есть какие то функции. У скважины - подача термальной воды на поверхность земли. Соответственно увеличение или уменьшение дебета есть уменьшение или увеличение функциональности. Если скважина стала сухая, кому она тогда надо? Тоесть можно сказать что потеряла функциональность на 100 %.
Последний раз редактировалось: КонстантинЛепко (Вт, 17 Мар 2009 15:00), всего редактировалось 4 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт, 17 Мар 2009 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Справку об износе никто и не даст. Определяйте по нормам СМ СССР, исходя из сроков службы. По крайней мере, это будет обосновано. Я б вообще не стал делать диссертацию из такой оценки. Чем проще- тем меньше вопросов.
СообщениеДобавлено: Вт, 17 Мар 2009 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Борода, просто интересно прийти к единому мнению, как поступать в таких случаях
Embarassed
СообщениеДобавлено: Вт, 17 Мар 2009 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если Вы Тн брали по ЕНАО, то почему выбрали фильтровую скважину с Тн=15 лет?
Фильтровая (песчаная) скважина бурится на ближайший водоносный горизонт, залегающий в песчаных грунтах, их глубина составляет обычно 20-30 м (обсадная колонна состоит из труб диаметром 127-133 мм и галунного плетения сетчатого фильтра), ее дебит составляет до 1 м3/час. Бурение производится достаточно быстро - в течение одного-двух рабочих дней.
Однако такая скважина имеет тенденцию к заиливанию, и срок ее эксплуатации напрямую зависит и от мощности водоносного горизонта, и от интенсивности их эксплуатации (на практике до 15 лет, чаще - 5-8 лет).
По Вашему описанию, она бесфильтровая Тн = 20 лет.
И заметьте в ЕНАО не сказано о дебите источника. Зачем Вы его сюда впутываете? Цените сооружение, так и цените на здоровье, не усложняйте себе жизнь. И не смешивайте скважину с трубопроводом, судя по:
ЕНАО: Сети водопроводные: чугун 100/1,7 =59 лет, ж/б 100/3,3 = 30 лет. Скорее всего специалисты Вам ЭТО дали.
Добавлено спустя 43 минуты 53 секунды:
Забыл пришпандорить: http://www.voda-da.ru/skva.htm, может пригодиться для обзора и для размышления :)
СообщениеДобавлено: Вт, 17 Мар 2009 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
...... ну сравнивать скважину с водопроводом не корретно. То, что тампонаж приводит к восстановлению дебета скважины , не я придумал. Допустим, у вас изначально скважина выдает 25л/сек. С течением времени (допустим за 15 лет) этот дебет уменшился до 10 л/сек. Это потеря функциональности???
Пардон коллега, я не просто так спрашивал, "а что оцениваете?"
Вы ответили, скважину как инженерное сооружение. Тогда причем здесь Ваши рассуждения про дебет скважины, это, позвольте уточнить, относится к месторождению со скважиной. Это совсем другой объект оценки.
У вас, как я понял простая (ну не очень) труба в земле предназначенная для ПОДАЧИ воды на гора. От водопровода она отличается только конструктивом и направлением. Тут А. Яворский прав.
И еще откуда вы взяли Тн = 15 лет, я вижу
"Водоприемные сооружения (артезианские скважины) для закрытых источников с погружными и глубинными насосами" Тн=25 лет
Или я че то не досмотрел?
Делайте спокойно затратку с ограничениями и не лезьте в дебри связанные с местрождением. Там ктото говорил чем проще тем меньше г....я Smile
СообщениеДобавлено: Вт, 17 Мар 2009 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильно, это я затупил. По ЕНАО также получается: бесфильтровые артскважины - амортотчисления 4,1%, т.е. Тн ну ни как, не равен 20 годам. Sad
Трифон
СообщениеДобавлено: Ср, 18 Мар 2009 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему ни кто доходный не рассматривает?
Короче - зачем арандатору скважина? Для отопления (здания, теплитцы, к стати там на фото здания какие-то в далеке, давай их отопим) Сколько они тратя т на отоплени? Хотя я не уверен что температура в 64градуса хватит - тога пусть будет теплица, тогда Скважина будет равна котлу с углем, скажем на 5 лет (обозримый период) с учетом зима-лето. Дальше сам додумаещь, СТО ПУДОВО - графики-то во какие навоял.
К стати графики пусть остаются, для "салидола", хоть и фонарь (выглядят убедительно, доказательству, равно как и опровержению не подлежат, зачит имеют прво на жизнь), чтоб было что сравнивать в финале.
А вообще исходя из практики, еслибы ты эту оценку предоствил в Центральный ФГИУ для рецензии, тебе бы сказали - не парься парень, сделай попроше - затратки хватит с коловой, а износ "прикинь" ( Crying or Very sad , отвечаю, сам через это прошел, аж обидно, ваяешь-ваяешь, а достаточно обычного фонаря, "непонимают" они заумных вещей, и понимать не хотят)
Все относительно
СообщениеДобавлено: Ср, 18 Мар 2009 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трифон
Оценивается инженерное сооружение.
А доходник будет относится к месторождению с инж.сооружением.
О чем и толковище.
СообщениеДобавлено: Чт, 19 Мар 2009 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем за дельные советы. Кое что использовал. Отчет проехал. Но тема к обсуждению наверное остается?
СообщениеДобавлено: Чт, 19 Мар 2009 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Good Clapping
