Вопрос - нужен ли другой подход. Власник не согласен с результатом, слишком дешево.
или
Вопрос заключается в следующем - ДОСТАТОЧНО ЛИ ЗАТРАТКИ В ДАННОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ? Как поступит рецензенту? Можно ли пропустить отчет?
Ср, 04 Ноя 2009 16:09
Здание и оборудование неделимо. НЕ ДУМАЙТЕ НАД МЕТОДАМИ ПОДХОДОВ, МЫ ТЕРЯЕМ ВРЕМЯ. Только согласование, плиз....
Добавлено спустя 40 секунд:
Евочка, то что ты процитировала, это одно и то же.
Последний раз редактировалось: irenka (Ср, 04 Ноя 2009 16:12), всего редактировалось 1 раз
irenka писал(а):
Вопрос заключается в следующем - ДОСТАТОЧНО ЛИ ЗАТРАТКИ В ДАННОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ? Как поступить рецензенту? Можно ли пропустить отчет?
Не корректно вопрос стоит. Что бы на него ответить надо знать, что за объект и что есть для оценки, какие данные.
Шевко
Ср, 04 Ноя 2009 16:14
irenka - ещё раз - что является объектом оценки????
_________________ Ошибки замечать не много стоит: дать нечто лучшее - вот что приличествует достойному человеку. (Михаил Васильевич Ломоносов)
Ср, 04 Ноя 2009 16:15
А вот посоветуй мне из того что имеем, потому что я сказала, что данных как таковых у меня тоже нет.
Я думаю, что это спец. оборудование, и СП не катит. Нужен еще и доходник. Как ваше мнение?
Добавлено спустя 45 секунд:
Все, Сережа, у меня нет слов.
Шевко
Ср, 04 Ноя 2009 16:22
В отчёте обязательно должно быть прописано как оценивается оборудование, как утановленное или как демонтированное.
Учитывая, что
irenka писал(а):
Оценка для аукциона для вымушеного продажу
то скорее всего его нужно оценивать как демонтированное (хотя это должно быть прописано и в договоре на оценку). Если как демонтированное, тогда СП или ЗП в зависимости от того какие аналоги, минус затраты на демонтаж и т.д. Если нельзя просто демонтировать и вынести, то тогда обоснование стоимости ликвидации и т.д. Это моё личное мнение, я бы делал так.
Ср, 04 Ноя 2009 16:27
Например, я бы как минимум в рамках затратного подхода попробовал бы разные методы:
-УПВС - метод замещения;
- балансовая стоимость - метод воссоздания;
- информация от производителя - метод замещения/воссоздания в зависимости от информации.
А потом согласовать полученые результаты. Всеже несколько расчетов (пусть и в рамках одного подхода) - это лучше, чем один. К тому же используется разная входная информация.
Плюс не решен вопрос со зданием. Если это что-то супер-пупер специальное, то оценивать нужно со зданием, как на то указывает НС.
Плюс вопрос по поводу демонтированное/смонтированое и отсюда учет/неучет монтажа/демонтажа.
А вообще по полученным данным что-то советовать: есть металлическая балда, установлена на фундаменте в специально построенном здании (сама не видела, но говорят, что специализированная). Как оценить и хватит ли...
Например, я для собственной мастерской специально построил здание и установил там обычный токарный станочек. Как оценить и хватит ли...
Максим Сочинский
Ср, 04 Ноя 2009 17:26
Учитывая, что
Опять же что есть объект оценки.
Вариант № 1: Объект оценки является здание с установленным в нем оборудованием, при этом здание создавалось специально для данного оборудования и строилось и монтировалось все одновременно (то есть есть единым неделимым объектом), то тогда УПВС + сметный расчет. Так как в таком случае это уже не оборудование будет, сооружение.
Вариант № 2: ОО - Оборудование тогда то что писал Сережа Шевко. И я все таки больше склоняюсь к тому что стоимость такой фигни будет стоимостью ликвидации. Так как такое оборудование будет иметь стоимость только в данном месте и в данном здании и переместить его невозможно (опять же возвращаемся к сооружению)
Вариант № 3:ОО - Оборудование, но его можно демонтировать и использовать в другом месте, тогда однозначно то что говорил Сережа Шевко.
И последнее пропустить через рецензию только УПВС без четкого описания что есть объект оценки, возможности его демонтажа и последующей переустановки в другом месте, четкого определения что это сооружение или оборудование НЕЛЬЗЯ.
Опять же что есть объект оценки и какими характеристиками он обладает? Можно ли его демонтировать и установить в другом месте или нет? Будет ли это экономически целесообразно?
З.Ы.: Писал о сооружении, потому как согласно НС 2 сооружение это недвижка предназначенная для специфических целей, если оборудование монтируется и собирается аки здание и передвинуть его без потери его первичных функций нельзя то это сооружение.
А по поводу Доходника, но по моему мнению, нельзя его применять, слишком много доходоформирующи факторов и на расчет оных и выделения дохода от конкретного станка пусть даже (это не финтифлюшка на складе, а финтифлюшка в здании)
КСТАТИ: Если считается здание и сооружение НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО СТОИМОСТЬ ЗУ ПОД НИМ.
skype: maxim_sochinskiy
Ср, 04 Ноя 2009 18:13
так ты всем скажи ЧТО ЭТО ЗА ЗВЕРЬ такой? раз ты выводы сделала, это раз! ну и спец - тоже можно СП делать, всегда можно попробовать найти аналог - это два!
из того что ты дала не то чтобы сложно, а невозможно дать дельный совет, разве что расписать как это сделал Максим Сочинский с кучей ограничений и доп условий, теперь, внимание, вопрос:
а не проще ли позвонить тому, не знаем кому, кто оценивает то не знаем что и спросить а что же все-таки там за оборудование такой суперспециализированное? потому что ....
galswit Moderator
Ср, 04 Ноя 2009 21:30
1. Это вынужденная продажа.
2. Надо определить НЭИ и от него плясать.
т.е . демонтаж и продажа отдельно или все вместе. Надо смотреть где дороже.
3. По обрудованию одна затратка.
4. По недвижке затратка и сравнительный: - взять несколько аналогов производственных зданий, цены предложений коих известны (город небольшой) и посчитать мультипликатор РВа/ЗВЗа. потом с его помощью определить прогнозную стоимость здания имея его ЗВЗ.
РВ -ринкова варт..
ЗВЗ - залишкова варт. зам.
5. Доходник - категорически отдыхает.
Чт, 05 Ноя 2009 09:42
Я бы посмотрела Акт описи и ареста имущества, там указано на что накладывается взыскание. Если эта оценка в условиях примусового виконання, то в постанове четко указано что необходимо оценить. Вот это за основу я бы и брала.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
irenka , Вы рецензируете работу?
Чт, 05 Ноя 2009 11:43
Всем спасибо за советы. Нет, рецензирую, к счастью, не я.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
А то бы я больше информации накидала и не морочила всем голову. Но даже для себя на будущее вынесла много полезного, особенно из постов Галсвита и Максима. Просто супер помощь. Сенк ю вери мач!
Мэм
Чт, 05 Ноя 2009 11:51
Доброе утро - мое мнение таково
1 Основным при оценке нестандартизированного оборудования является вопрос:" Кто его будет покупать????", для этого - анализируем выпускаемую продукцию и если она пользуется спросом, то тогда здание и оборудование могут оцениваться совместно- прописываем что оно специализированное- анализируем рынок по аналогам и может быть затратка, но учесть что если для такого оборудования строилось здание, то быстрее еще и линия электропередачи и системы вентиляции отдельно, а фундаменты вообще могут стоить бешеных денег с подводом коммуникаций - Заказчик может быть не согласен, потому что не учтены именно эти дополнительные сооружения и передаточные устройства, которые подведены именно к этому зданию и для этого оборудования - Тогда затратный подход, только поэлементный и его может быть достаточно, если на продукцию не определены цены, сырье отсутствует на рынке, производство уникально и в настоящее время не работает;
2. Вынужденная продажа- т.е если в договоре на оценку указан период продажи, то снова анализируем выпускаемую продукцию и......... Можно определив остаточную стоимость замещения и ссылаясь на НСО приравнять ее к рыночной, однако к ликвидационной переходить нельзя- нет законодательной базы;
3. Если городили огород (строили монтировали...и продукция пользуется спросом), то наверное все таки доходный подход имеет место, но как комплекса в целом ( По НСО №1) сразу появл ЦИК), а для оборудования сложнее, так как надо разделять доход от оборуд, земли, сооруж, недв - и придется отписаться, что для установки такого оборудования использовались скрытые работы - инж, ком, фунд, сооружения, доход на которые сложно определить и выделить из общей стоимости............
ИТОГО:
А) Если оборудование уникальное и продукц пользуется спросом, то можно считать затратный, но отказ от других методов обязательно серьезно обосновать (учти что в стоимость такого оборудов могут входить еще и проектные работы, пусконаладочные, проектные для фундаментов. и др.......);
Б) Если продукц не нужна, то в вынужденной продаже будет сидеть практически стоимость ликвидации, потому что демонтаж такого оборудования, для которого строилось здание может быть очень дорогим и оно врядли продается отдельно...... - это продажа как есть где есть....;
В) ИРЭНКА- Один ЗП - можно при обосновании отказа от других методов с учетом цели оценки....., а вообще это тогда называется суррогатный вид стоимости в практике МСО
Всем удачи
_________________ Для того, что бы летать не обязательно иметь крылья, иногда достаточно ветра в голове....
Чт, 05 Ноя 2009 12:08
Если будет красивый ОБОСНОВАННЫЙ отказ от двух других подходов, то можно. В остальном согласна с высказавшимися выше - все от информации зависит и цели. Как говорится - все зависит от всего
Шевко
Чт, 05 Ноя 2009 12:14
Позвольте с Вами не согласиться
1. Самое главное нужно определиться что является объектом оценки!!!!!! Оборудование или оборудование, здание, коммуникации и т.д.
Если в договоре на оценку указано только оборудование - то извините, каким боком тут здание???? Здание остаётся в собственности старого владельца, а оборудование переходит к новому собственнику.
2. Если только оборудование - то оценивается оно как установленное или как демонтированное.
Только после этого можно определиться с алгоритмом и концепцией расчёта.
Если я не прав, то поправьте меня.
