 ставки аренды для моб. операторов. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт, 22 Май 2012 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
ау, одесситы!!!!!!!! у кого новая нормативная оценка земли по городу есть?????? плиз, ХЕЛП!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт, 22 Май 2012 14:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
SHE, возьми у предприятия-балансодержателя справку об уплате земельного налога или арендной платы под зданием. в бухгалтерии должна быть.
СообщениеДобавлено: Вт, 22 Май 2012 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
та нема часу брать ту справку...пасиба за идею.
СообщениеДобавлено: Вт, 22 Дек 2020 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Относительно стоимости площадки крыши для аренды думаю, что правильно затраткой. И еще думаю, что стоимость должна быть одинаковой для всей страны... хотя зависеть от высоты здания. А какие величины стоимости этих "пятачков", поделитесь инфой для сравнения... Например 300 000 это нормально?
СообщениеДобавлено: Вт, 22 Дек 2020 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну как они могут быть одинаковыми, если имеют разные технические характеристики и местоположение. Даже в границах одного района аренда точки может быть и 1000 грн. и 10000 грн. в мес.
СообщениеДобавлено: Вт, 22 Дек 2020 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я предлагаю исходить из полезности антенны. А она в любой точке покрывает пространство, на котором находятся пользователи. Может в больших городах и есть база для рассуждения по доходному, но в малых, селах и т.п. аналогов просто нет...
libmet
СообщениеДобавлено: Ср, 23 Дек 2020 01:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так аналоги и не нужны - дисконтирование
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Дек 2020 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пространство то покрывают, но мест для удобного размещения антенно-фидерных устройств в конкретных квадратах не так то и много бывает. И если они все в частной собственности, то уже аренда зависит от хотелок руководства/владельцев предприятий, на чью недвижимость хотят пристроить оборудование. Если брать данные оператора по городу, то можно увидеть фактический разлет цен. Плюс точки все разные, площади и места размещения антенн и обслуживающего оборудования у них разные. Соответственно и затраты оператора на монтаж разные. Одно дело, размещение оборудование в подвале и необходимость тянуть кабеля на крышу, другое дело на подчердачном тех этаже. А размещение на высотных спорудах типа шахтный копер, высотная труба, позволяет уменьшить количество антенн в пределах одной соты, а значит, и затраты на строительство. Тогда оператору не жалко заплатить и двойную аренду за такую точку.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Но это в городских условиях, где поставить вышку не вариант. Приходится договариваться. А в сельских, где полно дешевой земли встречал достаточно много размещений оборудования на отдельном участке с установкой своей вышки нужной высоты.
СообщениеДобавлено: Вт, 29 Дек 2020 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Bogdan Gun"]Пространство то покрывают, но мест для удобного размещения антенно-фидерных устройств в конкретных квадратах не так то и много бывает. И если они все в частной собственности, то уже аренда зависит от хотелок руководства/владельцев предприятий,
Конечно в больших городах, где есть интерес размещения именно на частной собственности, можно что-то найти из арендных ставок. Но в малых городах крыш много и не все частные. И если считать крышу затраткой, то стоимость должна зависеть от высоты антены и плюс помещение для оборудования.
И все-таки, коллеги, нет желания поделиться цифиркой в результате определения рыночной стоимости?))
