Так, собственно, и я еще вчера о том же!
Это нужно посмотреть на примере, будет нагляднее, но на пальцах... В той же модели коллеги SanTim, Вариант 4, по сути-то для реверсии показатель степени в знаменателе остается целым, на конец периода прогнозирования, просто в числителе возникает еще множитель (1+Y)^0.5. После чего формула математически слегка сокращается, но смысловая-то нагрузка не меняется!
Пт, 09 Окт 2009 19:16
не пойму до сих пор о чем вы Grey Horse и Серый
продолжаете спорить?
Вчера? По-моему об этом еще в начале дискуссии было сказано и оба вы с этим согласились?
Сб, 10 Окт 2009 06:26
Да нет, это уже не глобальный спор, а обсуждение технических нюансов... Ко всеобщему согласию и глубокому удовлетворению!
Сб, 10 Окт 2009 10:21
А где спор, это
Но в рядах еще есть "неверные" , которых нужно "переубедить".
Сб, 10 Окт 2009 10:43
а, ну ладно не буду мешать
Сб, 10 Окт 2009 11:32
Хочется надеяться, что нет. Сколько можно об одном и том же!
ВГД
Чт, 24 Сен 2015 13:09
Проконсультируйте, имеет ли право на существование такая формула по опредеоению реверсии: Стоимость реверсии, рассчитанная по среднегодовым показателям: (CF / (1+i)^ n) * 1 / i , где CF – среднегодовой денежный поток за последний год, i – ставка дисконта, n – постпрогнозный период)
Чт, 24 Сен 2015 14:38
Это у Вас классическая формула определения реверсии с денежным потоком на конец периода. Только сначала денежный поток приведен к дате оценки, а потом определена его стоимость. Обычно делается наоборот: сначала определяется стоимость объекта в постпрогнозный период, а затем эта стоимость приводится к дате оценки.
Правда, непонятно, что это:
Постпрогнозный период - он огромен и включает в себя все годы (периоды), которые идут после прогнозных. В стандартах же записано, что реверсия определяется на конец последнего года прогнозного периода.
Также не пойму, к чему здесь упоминание о среднегодовых показателях. Если речь идет о среднегодовом дисконтировании, т.е. о дисконтировании на средину периода, то там немного по-другому.
Чт, 24 Сен 2015 14:55
Да, загадка. Наверное, имелось в виду, что n - временнАя граница, за которой дальше постпрогнозный период начинается.
Также не пойму, к чему здесь упоминание о среднегодовых показателях. Если речь идет о среднегодовом дисконтировании...
Вполне возможно, что речь тут идет не о среднегодовом дисконтировании, а о том, что для расчета стоимости реверсии (терминальной), строго говоря, должен использоваться не просто прогноз очередного потока CFn+1 за ожидаемый n+1-й год, а как бы средний для всего постпрогнозного периода, наиболее типичный, "средневзвешенный", "эффективный" с точки зрения в первую очередь дисконтирования (стоимости денег во времени) денежный поток.
ВГД
Чт, 24 Сен 2015 15:00
n - месяц, следующий за последним месяцем прогнозного периода
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Под среднегодовым потоком имеется ввиду, среднемясчные денежные потоки за последние 12 месяцев прогнозного периода
Чт, 24 Сен 2015 15:50
Т.е. я правильно понимаю, что если, например прогнозный период 5 лет или 60 месяцев, то n в вашем случае будет не 60, а 61?
ВГД
Чт, 24 Сен 2015 16:26
Да
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
А среднегодовой ден. поток беру за последние 12 месяцев прогнозного периода
Чт, 24 Сен 2015 16:37
ВГД писал(а):
Да
Тогда Вы нарушаете требование Национальных стандартов оценки, которые говорят об определении реверсии на конец прогнозного периода.
А также нарушаете логику расчета. Тот же пример с длительностью прогнозного периода 5 лет или 60 месяцев. Вы предлагаете определять реверсию на конец 61-го месяца. Возникает вопрос, а куда делся этот самый месяц и что происходило с объектом на его протяжении. У Вас как минимум нарушается принцип непрерывности денежных потоков.
ВГД
Чт, 24 Сен 2015 16:45
В этот месяц объект работал, если я не прав, тогда, какой период в данном случае будет постпрогнозным
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Что-то я действительно потерял доход от его использования, его получается необходимо также продисконтировать и прибавить к стоимости реверсии
Добавлено спустя 12 минут 20 секунд:
Но ведь в постпрогнозный период объект мог не работать, быть законсервированным и по нему не будет расходов на содержание, он мог быть выставлен на продажу, а собственник ждал покупателя
Чт, 24 Сен 2015 17:02
А зачем его (лишний месяц)учитывать, если нужно реверсию посчитать на конец прогнозного периода (грубо говоря на конец последнего дня прогнозного периода).
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Как по мне, то говорить о будущем (а прогнозный и постпрогнозный периоды относительно даты оценки - будущее) в прошлом времени - как-то странновато.
Повторюсь, постпрогнозный период - это все, что идет за прогнозным и он относительно прогнозного периода - огромен по длительности.
Ну и если он закрыт/законсервирован и т.д., то откуда тогда берется денежный поток, на основании которого Вы собираетесь считать стоимость реверсии.
