Т.е. CF - у меня будет последним месяцем (60-м) прогнозного периода, но у меня (сразу не сказал, извините) объект носит сезонный характер, и на этот месяц может попасть отрицательное значение, поэтому я брал среднегодовой прогноз
Чт, 24 Сен 2015 18:19
Денежный поток для определения реверсии Вы берете за год (последний год прогнозного периода). Стоимость реверсии определяете на конец прогнозного периода.
ВГД
Чт, 24 Сен 2015 18:30
Понял, тогда n - 60 месяцев, а не 61
Чт, 24 Сен 2015 18:34
И если дисконтируете в месяцах, то и ставка дисконтирования и коэффициенты дисконтирования для периодов тоже должна быть в месячных исчислениях.
ВГД
Чт, 24 Сен 2015 18:38
Я окончательно запутался, если считаю коэффициент и ставку дисконтирования в месячных исчислениях, тогда и надо брать в расчете среднегодовое (месячное) значение за последний год
33589 - среднегодовой ден поток за последний год
0,01916- ставка дисконта / месяц
61 - месяц следующий за последним месцом прогнозного периода
Подскажите, где я не прав
Чт, 24 Сен 2015 19:37
На сколько я понял из Ваших данных,
- годовой доход 33 589 ден. ед.;
- ставка дисконтирования годовая 23%;
- прогнозный период - 5 лет.
Таким образом, реверсия на конец пятого года (на конец прогнозного периода) равна= 33589/0,23*(1/(1+0,23)^5)=51 873 ден. единиц.
А то у Вас при годовом денежном потоке в 33 589 реверсия в 550 тыщ - явно перебор будет.
ВГД
Чт, 24 Сен 2015 19:40
Это среднегодовой: 403068 (годовой) / 12 = 33589 грн.
Добавлено спустя 14 минут 3 секунды:
Меня интересует, исходя из представленных данных, правильно ли я произвел расчет реверсии
Чт, 24 Сен 2015 20:00
Так это же не среднегодовой, а месячный или среднемесячный.
Вообще-то реверсия определяется исходя из годового дохода, но никак не из месячного.
Таким образом, Вам нужно в мой расчет подставить 403058 вместо 33589 и рассчитать.
ВГД
Чт, 24 Сен 2015 20:07
По поводу среднегодового я неправильно выразился. Вопрос в том, что я производил расчет денежных потоков по месяцам (60 месяцев, поскольку эксплуатация объекта носит сезонный характер, есть положительные и отрицательные потоки), почему нельзя дисконтировать помесячно, ведь я использую месячную ставку дисконта
Чт, 24 Сен 2015 21:44
Вы можете и должны дисконтировать помесячно в прогнозном периоде, если в определенные промежутки предполагается смена характера/величины денежного потока.
Но для реверсии нужно взять годовой доход, в вашем случае просто просуммировать все денежные потоки за месяцы последнего года прогнозного периода и на его основе рассчитать реверсию по классике.
Если предполагается нормализированный постоянный рост (или падение) денежного потока в постпрогнозном периоде, учесть это при определении денежного потока и ставки капитализации для определения реверсии.
ВГД
Пт, 25 Сен 2015 08:19
Большое спасибо за консультацию
Пт, 25 Сен 2015 19:13
Тут, строго говоря, неправильно.
Если Вы используете дисконтирование, т.е. оперируете сложным процентом, то и ставка дисконтирования ежемесячная должна определяться не просто делением 23% на 12 мес. (!!! ), а тоже как эффективная ежемесячная ставка через корень 12-й степени... ну, понятно.
И будет она тогда для месяца не 1,916%, а 1,740%.
Почувствуйте, как говорится, разницу. Особенно на 5 первых годах...
Эээ... Строго говоря, кажется, это нигде не написано, про год именно. Но по логике выглядит абсолютно здраво.
Сб, 26 Сен 2015 19:04
ВГД писал(а):
.....Вопрос в том, что я производил расчет денежных потоков по месяцам (60 месяцев, поскольку эксплуатация объекта носит сезонный характер, есть положительные и отрицательные потоки), почему нельзя дисконтировать помесячно, ведь я использую месячную ставку дисконта
А не проще про капитализировать
403068/0,23 = 1 752 469,57
К чему все эти танцы с бубном????????????????
Только не нужно говорить что дисконтируете по тому, что ДП не равномерные. Откуда Вам это ведомо????????????????
Может как раз с завтрашнего дня они будут равномерными? Ааааа забыл, Вы же тенденцию "до того" проанализировали. Я прав коллега Grey Horse? Я в 2008 году то же "гадал" что рост будет.......
И кто из нас прав???????????????????
ВГД писал(а):
Но ведь в постпрогнозный период объект мог не работать, быть законсервированным и по нему не будет расходов на содержание, он мог быть выставлен на продажу, а собственник ждал покупателя
Ну и если он закрыт/законсервирован и т.д., то откуда тогда берется денежный поток, на основании которого Вы собираетесь считать стоимость реверсии.
спор.
А может он сгорит, а может под ним клад найдут или алмазные копи????????????
Вы че в Глобы записались????????????????
Может, за одно, ВЫ мне скажите какой курс доллара будет в 2016 году, эдак в марте месяце???????????
"Чего-то я дано не обедал в Париже"
ВГД
Сб, 26 Сен 2015 21:17
Любой прогноз в нашей стране и нынешнее время можно назвать полной чушью, но это не избавляет от необходимости делать доходный, я в данном случае доверяю сравнительному
Вс, 27 Сен 2015 11:41
ВГД писал(а):
Любой прогноз в нашей стране и нынешнее время можно назвать полной чушью, .....
+100 и не только в нашей, а в принципе. Для оценки прогноз может быть один, "доход есть" или "доход отсутствует". ВСЕ!!!!!
Остальное от Глобы.
