 Использование аналогов при определении рыночной стоимости Следующая тема
Dmitrii
СообщениеДобавлено: Сб, 24 Май 2008 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, посоветуйте, надо ли определять корректировку по пробегу объектов аналогов по отношению к объекту оценки, если например разбежность по пробегу составляет около 20 000 км и в одну и в другую сторону, пример: объект оценки - 43000 км, объект-аналог №1 - 60 000, объект-аналог №2 - 30 000 км, объект-аналог №3 - 26 500 км. И если надо, то как лучше корректировать.
СообщениеДобавлено: Сб, 24 Май 2008 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для начала, было бы интересно узнать цель оценки ТДЗ - опред-е рыночной стоимости для продажи?залога?судебный спор?
Наиболее простым вариантом был бы расчет с помощью ПК Донреста. Но если вручную... Кор-ки необходимы, и порядок их расчета детально описано в Методике (коеф Гк см.табл.) и в Бюллетне. (сори, нет времени детально расписывать, коллеги сейчас поддержат и раскажут)
Кроме того, рекомендую прочитать "Практику оценки" №2(5) Оценка ТС.
СообщениеДобавлено: Сб, 24 Май 2008 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
в любом случае, независимо от цели оценки разница в 10-20 тіс км (для легковоо авто), єто примерно равно году эксплуатации, я считаю поправка необходима!!!
тут как раз важно знать модель или хотя бы тип авто, а то для фур это может и не разница вовсе...
paradoxUA
СообщениеДобавлено: Пн, 02 Июн 2008 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поправка Гк бреться на общих основаниях согласно методики ведь выбрав аналоги ввиду отсутствия модели в справочниках, вы используете п.7.23. Методики и приходите к определению Сд с применением данных ограниченного рынка, а потом все как обычно.
К сожалению методика не описывает если аналоги идентичны по пробегу, а бывает и такое что у аналогов пробег с разницей в 1-2 т.к. а корректировать как бы обязан согласно формуле определения рыночной стоимости, но никто не запрещает написать что т.к. аналоги с идентичным пробегом, корректировка по Гк не проводится, Гк-0%.
эксперт-автотоваровед
СообщениеДобавлено: Ср, 24 Дек 2008 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если привести пробег всех трех аналогов к нормативному, потом узнать среднюю цену?
Vad
СообщениеДобавлено: Ср, 24 Дек 2008 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я предлагаю такой вариант Сделайте кооректировку по пробегу интерполяцией.
Ведь бюллетень со своим нормативным пробегом это не библия.
У вас вполне достотаточно аналогов.
Щас меня автотовароведы убъют
СообщениеДобавлено: Пн, 22 Фев 2010 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
В новой методике не нашла ответа на этот вопрос, т.е. как вывести среднерыночную цену идентичного авто с разным пробегом. Там сказано - отбирайте аналоги с одинаковым пробегом. Но это счастливый случай. В основном пробег разный.
Может кто-нибудь из коллег подскажет все-таки, как правильно поступать? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, 23 Фев 2010 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
логично выглядит приведение цен аналогов в соответствие с нормативным пробегом, т.е. корректировать на пробег, но с обратным знаком. Т.е. если у аналога перепробег, то корректировку к цене аналога Гк брать со знаком +. Также не забываем соотношение цен продажи и предложения брать из справочника БА, т.е коэффициент торга, для аналогичного КТС; и коэффициент региона. По сути мы должны решить обратную задачу и получить Сд для дальнейших расчетов по Методике. Кажется так.
СообщениеДобавлено: Ср, 24 Фев 2010 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
а есть в эл. виде ?
СообщениеДобавлено: Ср, 24 Фев 2010 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там немножко не так идет корректировка. Чисто математически. Но по этой же логике.
С этим не согласна. Торг у каждого продавца разный. И не для аналогичного КТС, а для идентичного в этом случае. Это, кстати, существенная ошибка.
СообщениеДобавлено: Ср, 24 Фев 2010 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile это четвертый абзац п. 7.35 Методики (У разі відсутності цінових даних КТЗ у довідковій літературі...)
У разі використання середньої ринкової ціни пропозиції до
продажу КТЗ її необхідно звести коригуванням до ціни продажу,
застосовуючи відповідне співвідношення стосовно аналогічних КТЗ із
довідників, зокрема передбачених додатком 8.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
объясните плиз, если Вы уже знаете
, мне интересно
СообщениеДобавлено: Ср, 24 Фев 2010 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
kink, может я и ошибаюсь, но сейчас попробую изложить
Использую пропорцию, хотя результат может и совпасть, в принципе, там небольшая разница всего лишь. Может за счет округлений? С меня не очень большой математик, так что не ругайте.
С при перепробеге аналога = Сан *100/(100-Гк перепробега)
С при недопробеге аналога = Сан*100/(100+Гк недопробега)
Поправляйте, если не права.
СообщениеДобавлено: Чт, 25 Фев 2010 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
irenka, всё верно; последовательность такая: корректировка на торг, корректировка на пробег Сср=Сан/(1+-Гк/100), потом корректировка на регион Сд=Сср/К, определяем среднее значение Сд по нескольким аналогам.
СообщениеДобавлено: Вт, 19 Окт 2010 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
При работе с аналогами из Инета я поступаю таким образом: отбираю массив, определяю нижний порог, выбираю аналоги из нижнего порога среди тех, что не вызывают сомнений, корректирую на торг согласно рекомендаций УОО, а корректировки по пробегу и региону не применяю, так как считаю данные о пробеге у аналогов не достоверной информацией, а данные Инета не подверженые влиянию региональных фактов.
СообщениеДобавлено: Вт, 19 Окт 2010 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е. просто берешь медиану из отобранных уторгованных аналогов подобного технического состояния?
