 точность расчетов Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн, 10 Апр 2006 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
ребята, подскажите мне, какие есть допуски по точности расчетов? у забыла в экселе все округлить до второго порядка, на паре произведений индексов полезла погрешность 0,07%.
теперь ее надо чем-то обосновать. Smile ну, то есть тетя с калькулятором считает - не получается у нее копейка в копейку.
СообщениеДобавлено: Пн, 10 Апр 2006 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
по-моему выкрутиться никак нельзя
иногда указывали в отчетах (в разделе ограничения и допущения) "расчеты производились в таблицах Excel" со всеми вытекающими последствиями из-за округлений, но бухгалтеру нипочем - в итоговой сумма ИТОГО не сходится, значит ошибка, отчет не катит. Судьба у них такая...
СообщениеДобавлено: Пн, 10 Апр 2006 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
из фонда, когда-то вернули отчет, у них на десятые не сходился износ по таблице в затратке..........
Богдан
Редкий Модератор
СообщениеДобавлено: Вт, 11 Апр 2006 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это никак не обоснуешь, это надо только исправлять. Есть два способа округлять данные в Ексель:
1. Использовать функцию =ОКРУГЛ(Число;Число_разрядов). Данная функция округляет до указного знака и тогда все будет сходиться на калькуляторе.
2. Если же используется округление в меню Формат – Ячейки – Число – Число десятичных знаков. Здесь происходит только визуальное округление:
Например:
Числа в ячейках 5,4 * 5,4 = 29,16
Видим: 5 * 5 = 29,16
СообщениеДобавлено: Вт, 11 Апр 2006 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
да вот в том-то и прикол - у меня вместо функции стояло визуальное! а на глаз же не разберешь сразу. Smile а отчет, как всегда, на вчера был нужен.
СообщениеДобавлено: Вт, 11 Апр 2006 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня такая же проблема возникала с местным фондом, когда мне вернули отчет, а там девочка карандашиком цифирки поисправляла, мои слова о том, что результат рассчетов в одном из подходов на результат оценки не повлиял (затратка была исправлена) радости не прибавили, так что теперь, калькулятором пересчитываю и в ограничит.условиях пишу в какой системе идут розрахунки, а вы попробуйте договориться странички в отчете заменить где нужно, прямо при Заказчике, мы так тоже делали
СообщениеДобавлено: Вт, 11 Апр 2006 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
ППКС.
так и делаем.
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Апр 2006 07:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Б.Е. ЛУЖАНСКИЙ д.т.н., профессор кафедры «Экономика и менеджмент НИОКР» Московского авиационного института:
"Несмотря на практическую значимость и актуальность проблема погрешностей оценки практически не рассматривается в учебниках, учебных пособиях и публикациях по оценке. На практике используется неписанное правило о допустимой погрешности оценки ±20%, которое основано на ссылке на Налоговый кодекс РФ. В некоторых отчетах оценщики указывают погрешность, но без какого-либо количественного обоснования. Например, указывается диапазон допустимой погрешности ±5%, хотя в расчетах используются субъективные экспертные оценки корректирующих коэффициентов (например, в пределах 0,3-0,5), которые явно приведут к погрешности не менее ±25%."
"О погрешности оценочных расчетов можно прочитать в главе "Анализ точности оценки стоимостных показателей" (стр.165) книги С.В.Грибовского "Оценка доходной недвижимости", СПб: Питер, 2001. - 336с.: ил. - (Серия "Учебники для вузов")" - нет ли у кого такого?
вопрос мой разоешился, но мне все равно интересна эта тема.
Богдан
Редкий Модератор
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Апр 2006 08:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно, немного отойду от темы или немного расширю ее. Вот выкладываю публикации людей, которые непосредственно проверяют, участвуют в проверки наших отчетов.
Методические рекомендации по экспертизе отчетов об оценке.zip !!!
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ОТЧЕТОВ ОБ ОЦЕНКЕ
К докладу Каминского А.В., председателя Экспертного совета РОО
 Имя файла:  Методические рекомендации по экспертизе отчетов об оценке.zip
 Размер файла:  11.44 Kб
 Скачан:  53 раз
Экспертиза отчета об оценке.zip !!!
ЭКСПЕРТИЗА ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ
Джеральд Гейдж, Партнер
«Эрнст энд Янг» СНГ Лимитед
 Имя файла:  Экспертиза отчета об оценке.zip
 Размер файла:  4.15 Kб
 Скачан:  55 раз
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Апр 2006 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
to_zanoza
прафессор говорит о погрешности результата оценки и ничего не говорит о том, почему в итоговой таблице сумма ИТОГО не сходится.
книгу Грибовского видел в печатном виде. Аналог нашего Сивца, для любителей высшей математики. Только Сивец лучше пишет!
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Апр 2006 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
да я понимаю, о чем профессор.
мне вообще стал интересен этот вопрос. индексов в затратке - штук 6-8, они все неизменно дают округление в денежном выражении.
сумма итого в табличке - то фигня.
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Апр 2006 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
изрядно поимевшись сегодня с выправлением листочков, которое заключалось в расписывании всех рассчетных значений до 6-8 знака после запятой, внесла в договор и во все отчеты следующую фразу:
"Отклонения в результатах расчета относятся к точности вычислений компьютера в сравнении с приближенными вычислениями на калькуляторе (при расчетах ограничение на количество знаков после запятой не накладывается). Погрешность расчета на превышает 1% от полученного результата."
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Апр 2006 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
zanoza, не могу понять какие у вас проблемы с округлением?!
одно дело, когда в итоговой таблице сумма стоимостей N объектов оценки не сходится с указанной ИТОГО, ну что же, в экселе формулу в ОКРУГЛ(...;2) включите
другое дело, когда округляют результаты расчетов, например среднего значения стоимости 1 кв.м до десятых. а то и до целых. Ставьте знак "примерно равно" по тексту, ну это же цирк 6-8 цифер после запятой
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Апр 2006 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
если это про недвижку, то там все равно до целых округлять согласно приказа №52
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Апр 2006 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бывает такая проблема, когда много единиц и сумма не сходится с ИТОГО, в основном это когда это ИТОГО разбивается по весу по всем единицам. Ничего не поделаешь, ОКРУГЛ не помогает, приходиться в ручную округлять, в общем подгонять...
